Savez vous s'il est possible de maquiller ou refaire une brulure de cigarette sur l'assise en alcantara bleu de mon véhicule ? Murphy a frappé, il s'agit du siège conducteur...suis dégouté...
Pour maquiller : essaye l'eye liner...
pour refaire : ben pose une clope dessus...
Ok, je suis loiiiiin !
Tu as bien raison de taquiner camion, quelle conne....! je me collerai des claques...!
Je vais creuser les sujets qui traitent du démontage/réfection des sièges...j'ai un siège arrière rangé qui ne sort jamais, je passerai aussi voir le sellier pour avoir son avis (le hic c'est qu'il a ma selle de guzzi à refaire depuis 3 ans...ça me donnera l'occasion de lui aire une piqure de rappel).
Hello vous !
un sellier qui aurait un bon deux ans et demi de retard sur un boulot... pas sûr que j'irais lui confier autre chose à faire... manifestement, il n'aime pas les Guzzi, je peux comprendre ! Il n'y a plus de rab de pièces en neuf, il faut donc une assise de siège avant, les arrières sont trop étroits
j'avais un souci du même genre il y a peu, et j'ai pu trouver du "récent" sur le forum... le souci majeur est le poids d'un siège, Mondial R ne prends pas aussi lourd... ou alors, il te faut trouver quelqu'un qui accepte de dégarnir un siège et de n'envoyer que la toile ...
si tu n'est pas ( très ) pressée... tout se trouve dans cet environnement !
Courage !
Merci Hector, assise arrière trop étroite effectivement, je pensais à cannibaliser de quoi faire un raccord avec le tissus...mais tu as raison, mon sellier n'est pas pressé avec ma vieille calif.
Si quelqu'un avait un siège pilote de la même finition ce serait une chance...bon dimanche.
Si ma memoire est bonne, il me semble que Dom89 avait un post sur la refection d'un siege en alcantara...
Bonsoir à tous, alors merci pour vos messages et conseils...j'ai opté à la suite des lectures et tutos trouvés sur le net pour la solution la moins pire dans l'immédiat...le trou est bouché, visible mais moins affreux
J'ai découpé une pièce sur le tissu de mon siège passager en stock (sur le dessous)...mais j'ai renoncé à l'intégrer finalement. la solution choisie a été de racler une boule de bourre sur les tapis de sol (impossible de récolter de la fibre au racloir sur le velours). J'ai d'abord collé un morceau de mousse dans le trou pour compenser le volume "cramé", puis j'ai collé petit à petit des fibres récoltées jusqu'au comblement (colle semi liquide transparente)...on verra si ça tient.
Merci encore pour vos interventions.
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Disons que je supporte maintenant (en sachant que c'est ma faute)...tiens l'espace a réussi avec mention son contrôle technique ce matin...quasi rien, un début de jeu en sortie de crémaillère et disques arrières un peu usés...je ne parle pas des antibrouillards mal réglés, mention qui devrait être pré-imprimée sur les formulaires dans la partie défauts...
CT cette semaine
Anti brouillard mal réglé et sièges manquants : comme d'habitude et un balai EG AR fatigué. Sec peut être mais fait parfaitement le boulot donc il restera en place
On a tous la même maladie au contrôle technique, les antiquitembrouilles mal règlés.
Bon en temps il n'y a pas que ça qui s'allument !
