J’ai un espace 4 de 2009 2.0 dci 150cv avec 245000kms.
Le démarreur a été changé il y a 2 mois et depuis
Il y a comme un petit sifflement mais sans plus.
Légère perte de puissance et récemment une fumée blanche est sortie du capot:
Le voyant problème d’injection était aussi apparu il y a 3 mois.
Notre garagiste a vérifier ce n’est pas une durite mais le turbo qui pourrait lâcher prochainement.
Vitesse max 80kms/h.
Il est en très bon état malgré ce problème.
Est ce que ça vaut le coup de changer le turbo car ce sera toujours moins cher que de racheter un véhicule.
Est ce prendre un gros risque ?
Quelles autres pistes pouvons nous envisager pour ce problème ?
Merci à vous bonne journée
Espace 4 suspicion de turbo Hs
- Dalton
Re: Espace 4 suspicion de turbo Hs
Perso , j'ai remplacé celui de mon Master , 250 balles en échange standard . Il n'était pas tout à fait HS , mais 200 mk , mais j'avais le même souci que toi , plus de patate . Ce n'était même pas le turbo , mais le pré cat qui était complètement bouché . Je l'ai vidé et depuis il a retrouvé ses chevaux . Tu peux faire l'essai en débranchant le pot à la sortie du turbo , pour vérifier si des fois ça ne venait pas e là .
