Pièces Espace 1 à vendre ou Espace complet( sujet a fermer)
Salut tout le monde,
Est ce que des pieces d'Espace 1 pourraient intéresser du monde? Cette année, j'ai besoin de débarrasser un peu, et de rentrer des euros, et puis de toute façons, je ne me servirai pas de tout pour mon gris (si ca continue, il va finir par être en vente lui aussi vu comme je m en sors avec )
J'ai des commodos, un compteur de 1 ph2 td, des triangles inf et sup de 1 ph1, des sieges ar gris, un attelage, des panneaux de portes, et d'autres bricoles...
Voilà, si jamais ca peut servir...
Dernière modification par Baccaronze le 11 févr. 2024, 21:40, modifié 3 fois.
Re: Des intéressés pas des pieces d'Espace 1?
salut Baccaronze !
je cherche des pièces genre feu avant gauche, rétro ext gauche, biellette de transmission de la boite, durites du lave-glace, colliers de maintien du pot d'échappement et mécanismes de vitres manuelles arrière...
aurais tu un miracle à m'annoncer ?
merci pour ta réponse
didier
didier
Espace 1 première génération turbo diesel
Re: Des intéressés par des pieces d'Espace 1?
Je fouille ca ce week-end, et je te fais des photos de ce que j'ai, mais de mémoire, je dois avoir quelques trucs de cette liste, dont les mécanismes de vitres
ddr a écrit : ↑20 janv. 2022, 09:25 salut Baccaronze !
didier
Alors, voilà ce que je t'ai trouvé:
EDIT: J'ai vu ton message sur ton sujet, tu as un phase 1, donc le phare n'ira pas, moi c'est du phase 2
Dernière modification par Baccaronze le 22 janv. 2022, 16:10, modifié 2 fois.
Sinon, j'ai (entre autres):
3 sièges Ar comme ça:
Triangles inf et sup pour ph1 (ne vont pas sur mon ph2) :
Ce truc là (les joints sont pourris, mais bon, celui qui m'en donne 10 balles repart avec:
Des panneaux de portes:
Voilà, sinon, j'ai des plastiques, console centrale, tout en gris, j'ai pas de beige, une paire de rétros élec avec la commande, mais il faut que je les teste, commodos comme j'avais dit, etc....
Sinon, pour faire d'une pierre deux coups, car souvent les Espaciens ont 2 ou + véhicules, j'ai aussi de la pièce de 106 (ph2 essence), Clio 2 ph1, Citroen Evasion, et bien sûr R9/R11
Voilà voilà ^^
Voilà voilà ^^
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
DES PANNEAUX DE PORTES !!! MP...
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
bonjour et merci, baccaronze, pour tes propositions, mais j'ai déjà tout ça.... bon courage pour ton débassassage (c pas français mais je trouve ça joli...)!
Je cherches deux silents blocs de barre stabilisatrice
Je crois ca s’appelle comme ça ( les deux sous le moteur a l’avant ) et je crois bien que j’ai une légère fuite de la direction assistée sur la crémaillère. Donc les pièces concernées peuvent m’intéresser
Cdt Pierre espace 87 tse
Espace 1987 TSE
je recherche un mécanisme latéral de fermeture pour le hayon.
Sur le dessin ci dessous c'est la pièce 7
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
Alors, pour Pietro22, je n'aurai pas ça, tout ce qui était caoutchouc sur le train avant de mon bleu était mort, cependant ça doit pouvoir se trouver en neuf je pense.
Pour Marco 28, j'ai trouvé ça:
Oui, c'est cela!
Super!
Je t'envoie un message perso
Oui, c'est cela!
Super!
- Finition : TXE injection
- finition : TurboD
Pour pietro il me semble qu'il y a tout un poste a ce sujet sur le forum "silent bloc de barre stab" ou quelque chose dans le genre ( barre stabilisatrice peut-être) ou en gros quelqu'un a pris des Silentbloc de mustang pour mettre sur son espace
- Babar
Concernant les paliers de barre stabilisatrice c'est ici : viewtopic.php?f=6&t=26371&p=465759&hilit=Babar#p465620
C'est une trouvaille de @subsub
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
Merci a tous pour les infos
Je vais m’orienter sur les silents blocs mustang
Bonne journée a tous
Espace 1987 TSE
- cactus69
- Finition : GTS
aurai-tu des tirants de triangles supérieurs Ph1 (1 trou)?
Je voudrais changer les silentblocs des miens, mais cela immobiliserait mon titinou. Je voudrais donc trouver une paire à rénover et faire l'échange, une fois cela fait.
A début des années 2000, j'avais demandé à Renault s'ils avaient les silentblocs. Ils n'en avaient plus, mais ils vendaient le tirant... 100€!
A ce prix, je me suis dit qu'il valait mieux chercher des silentblocs. Avec internet, on en trouve aujourd'hui, de différentes fabrications.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Salut, tu parles de ces modèles ci?
J'en ai retrouvé un, il faut que je remette la main sur le deuxième
- cactus69
- Finition : GTS
tout à fait!
Si des fois, tu as aussi des clignotants AV de Ph1 HS, ça m'intéresse, pour récupérer le porte ampoule: L'un des mien a un défaut de fabrication et la cosse s'est dessertie. Je l'ai réparé avec une vis autoforeuse, mais il y a des mauvais contacts par moments.
Dis moi combien tu en veux en MP
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Finition : GTS
Salut, je pense que tu as pas mais on sait jamais, je recherche 2 sièges avant de coloris beige.
Bon dimanche
Bon dimanche
Espace 1 ph1 2000 gts de 1985 beige et brun
Alors, clignotant, je n'ai que du phase 2, et pour anthony05 effectivement je n'ai pas de siège beige, uniquement du gris
- cactus69
- Finition : GTS
les intérieurs beiges n'ont été utilisés que sur certains Ph1, en fonction de la couleur de la carrosserie, les autres étant gris.
Il faut donc bien chercher et ne pas laisser passer les occasions quand il y en a.
Il y a un intérieur beige complet à vendre sur LBC et je suis quasi certain que c'est le même intérieur était donné par un suisse quelques temps auparavant, sur le même site!
J'avais appelé, bien sûr, mais c'était dans le nord-ouest de la Suisse, assez loin de chez moi, rendant l'opération pas rentable (AR par l'autoroute + carburant) et je n'aurais pas pu tout prendre d'un coup.
Le gars m'a alors proposé de me vendre une remorque et un attelage parce qu'il voulait qu'on lui prenne le tout. Je lui ai répondu que c''était pas très réglo de proposer des pièces gratuites pour essayer de forcer la vente d'une remorque et l'affaire en est resté là.
Si les pièces avaient été dans le genevois, j'aurais pris le lot.
J'ai revu l'annonce de vente dernièrement sur LBC, mais je n'ai pas fait attention à quel endroit. Il me semble que c'est en région parisienne, mais sans certitude. En tout cas, c'est loin de chez moi et les prix ne sont pas donnés. Cependant, Anthony, si c'est plus près de chez toi et que tu arrives à marchander, tu peux tenter le coup.
Ps: je tape "pièces espace 1" et je coche recherche dans le titre uniquement sur toute la France. ça fait une bonne quinzaine de pages à scruter.
Dernière modification par cactus69 le 14 mars 2022, 20:08, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- cactus69
- Finition : GTS
j'ai trouvé ça sur LBC: https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2118070515.htm, mais si c'est bien pour Espace 2, c'est moins sûr que ça se monte sur un 1, où il n'y a pas la plaque avec les 2 tiges filetées.
si ça ne va pas, tu peux les revendre à un type qui a un 2
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Finition : GTS
Merci pour les infos cactus69,cactus69 a écrit : ↑06 mars 2022, 20:31 les intérieurs beiges n'ont été utilisés que sur certains Ph1, en fonction de la couleur de la carrosserie, les autres étant gris.
Effectivement pas évident à trouver, pour la personne en suisse, je l ai contacté, il m a dit qu il regardait, ça fait plusieurs fois que j essaie de le recontacter et j ai laissez plusieurs message resté sans réponse.
Je suis sur une piste on verra ce que ça donne
- cactus69
- Finition : GTS
ce ne doit pas être le même suisse, car l'annonce datait d'avant la pandémie et elle a été désactivé quelque temps après mon contact et comme par hasard, celle en France est apparue peu après!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Pièces espace 1 à vendre + sièges a donner
Bonsoir tout le monde,
je profite de ce sujet, j'ai 3 sièges de I phase 2 en rab, je préfère les donner que les jeter, a prendre département 88
Re: Pièces Espace 1 à vendre + don sièges arrière
moi, si c'est encore à vendre, les deux compas de vitres des portes arrière
