bonjour a tous
j ai un espace 2.0 RXE essence de 99 et je n suis tres content
Ce pendant depuis qql jours mon compteur a vitesse indique une vitesse fantaisiste a par tir de 110 si j accelere   mon cpt monte a 170 pour redecendre a 130 en passant par 140 etc j ai l impression que le compteur  ne suis plu la vitesse a temps reel mais a un leger decalage  au feu la meme chose il met un certain temps a redecendre au zero
ESt ce grave docteur et ou cela peux t il provenir?
Si faut changer le cpt un pote viens d y passer cela lui a couter 6000 balles
Bravo l 'electronique d echez renault
Merci a tous pour vos reponses
						compteur de vitesse electronique
simplement une idée qui me passe, essaie de passer en \"miles\" pour voir si le résultat est encore le même. pour passer en miles, reporte toi sur le livret du conducteur (de mémoire, contact mis, moteur éteintn appuyer simultanément sur \"h\" ou \"m\" de réglage de l(horloge et sur la remise à zéro du journalier. (à vérifier dans la manuel)
vincent.
 sinon, au vu de quelques commentaires sur le forum, le remplacement est assez onéreux.
							vincent.
   Collector T000042  / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24sur ce forum depuis le 23 mai 2003
				yvan
compteur de vitesse
Par expérience, ce n'est pas le compteur ( du moins selon les indications données ), c'est tout simplement un petit boitier pignons plastique qui est au niveau de la boite qui donne l'imformation au calculateur. De mémoire, le prix de cette piéce est
d'environ 10 euros, mais cette pièce est assez chiante à changer.
ca vient de m'arriver...le compteur s'affffffffffffffolllllllllllllllllllllllle...
