Ouverture du hayon qui casse
marcokl
Finition : Hélios
Message non lu par marcokl »
le cas n'est surement pas isolé , la gache de l'ouverture du hayon se fissure
rien vu là-dessus sur le forum
comment on accède à tout ça ?? et j'espere qu'on peut changer que ce "morceau qui va me rester tôt ou tard dans les mains :roll:
Re: Ouverture du haillon qui casse
Il existe un tuto pour réparer cette gâche valable pour Espace 1 ou 2..
Il faut dégarnir le hayon pour avoir accès,i il doit aussi y avoir des sujets qui en parlent
En attendant : graisser soigneusement les pions de chaque côté sur la caisse et les serrures du hayon.
Il se peut que ce soit un mauvais réglage des serrures, dans ce cas appuyer fortement sur le hayon peut aider à l'ouverture.
marcokl
Finition : Hélios
Pilou29 a écrit : 06 avr. 2023, 14:59
oui ,j'ai déjà fait ça en prevention ; graissage
j'ai déjà fouillé le forum pour ce soucis ,mais plus aucune photos de visu a cause du bug de je ne sais quand :!:
Re: Ouverture du hayon qui casse
Tu fais une recherche sur " tuto espace I et Il téparation poignée de coffre " et tu trouveras mon tuto.
Baccaronze
Cas ultra classique sur espace 1 et 2...
viewtopic.php?t=14202#p116023
marcokl
Finition : Hélios
Merci , je vais potasser ce tuto ce soir :wink:
marcokl
Finition : Hélios
Félicitations pilou , un super tuto bien expliqué , y a plus qu'a.... :D 8)
par5
Message non lu par par5 »
Profitez du démontage de la serrure du hayon pour renforcer
le "battant de serrure" qui casse aussi de préférence quand le
hayon est fermé verrouillé.
bédouin
Année : 1997
Message non lu par bédouin »
A voir si la poignée ne peut pas se faire en impression 3D. :idea:
Astronaute
Message non lu par Astronaute »
C'est sûrement possible en 3D, mais ça se trouve en casse.
Le plus simple, c'est de faire un peu d'entretien.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 3d3a259314
Comme je l'explique dans ce post, on casse la poignée de commande parce que elle devient dure et qu'au lieu de démonter quand ça marche encore on préfère forcer...
Le problème n'est pas au niveau de la poignée, ni des gâches droites et gauche, mais de la commande à droite et à gauche juste derrière. La tige qui vient de la poignée coulisse dans une pièce en nylon (ou plastique similaire) elle rouille avec le temps et c'est cela qui bloque. Tant que la partie poignée n'est pas endommagée il suffit de démonter les deux vis hexa de 10 (attention il y a deux entretoises en dessous qui vont en profiter pour s'échapper) et de dés-accoupler la tige de la commande de la poignée. Une fois cela sorti, nettoyage et graissage, remontage et réglage.
Quand cette partie est nettoyée et graissée, on ouvre avec un doigt. Mais il faut impérativement démonter, car ce n'est pas accessible autrement.
Évidemment j'ai fait des photos de tout sauf de cette partie du mécanisme... si quelqu’un en démonte un, qu'il y pense.
Cordialement.
Astronaute.
Modifié en dernier par Astronaute le 07 avr. 2023, 23:08, modifié 1 fois.
Et puis par le fait qu'il n'y a que cette poignée (pas très solide, il faut le reconnaître) pour ouvrir un hayon somme toute, très lourd.
Pour en avoir cassé déjà 1, je m'aide avec le décrochement à côté des éclaireurs de plaque. Ca occupe les 2 mains, et lorsqu'on est chargé...... :?
bédouin
Année : 1997
Astronaute a écrit : 07 avr. 2023, 17:07 Salut,
Cordialement.
Astronaute.
Cet après- midi, j'ai été voir dans les deux casses qu'il y a par chez moi, eh bien, il n'y a plus d'espace 2 et d'après les gérants a qui j'ai posée la question, les moteurs et beaucoup de pièces détachées partirait dans les pays de l'est ou sur le continent africain. :roll:
C’est vrai que maintenant, quand tu viens pour des pièces d’espace 2, on te toise comme si tu sortais de chez les fous. :evil:
La misère, v'la ti pas qu'il va falloir s'expatrié en dehors de la nébuleuse pour pouvoir gardé son espace. :shock:
C’est dingue.
Progrès à rebours,
Encore et toujours;
France où vas-tu,
Bientôt tu ne seras plus?
Poète en plus :)
Pour une pauvre paire de rimes c'est pas difficile aussi :lol:
marc06
Message non lu par marc06 »
Bjouratous,
Oui plus rien en casse dans le SE non plus...
J ai réparé cette poignée avec une vis (parker) qui traverse et referme la fissure...provisoirement ! ( depuis 5 ou 6 ans :mrgreen: )
faut couper la pointe apres réparation pour le retour de la poignée a 0.
Faut bien graisser les verrouillages car en tirant pour ouvrir,on contrarie le mouvement des penes.
Depuis,j appuie sur le hayon avant de tirer cette poignée,ça libere les 2 penes.
a+
