Espace 4 V6 3.5 capteur de vilebrequin
Arrymane
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Arrymane »
désolé si le post est un doublon, je pense que cette question a due être posée mille fois, je m'engage à supprimer le post si c'est le cas mais je me retrouve avec un problème sur mon baleineau V6. En gros le problème a commencé en étant dans les bouchons (long bouchon...) La voiture cale et le message problème d'injection apparait, plus de puissance bref la galère dans paris. Le démarrage est long et ne se fait pas au quart de tour comme a l'habitude. Après une demi heure et une deco reco de batterie la voiture repart je parviens a rentré dans l'eure du côté de vernon où j'habite.
La valise indiquait capteur de vilebrequin, après avoir fait des recherches ici et la j'ai vu pas mal de fois le capteur pmh à changer sur les forums. Après effacement de l'erreur ça tournait bien J'ai laissé trainé car je n'ai fait que des petits trajets récemment et aujourd hui vient la grosse panne !
Donc après 40min de galère pour faire 15km, problème d'injection et vilebrequin toujours la avec en prime un nouveau message controller boite de vitesse qui met en caraf la boite auto. Aucun garage de dispo avant 3 semaines du côté de chez moi, je viens donc supplier vos avis savoir si le capteur pmh est une bonne piste ou si je suis a côté car je compte faire le changement moi-même.
Infos complémentaire, a froid la voiture tourne bien c'est à chaud que les problème commence.
Même pas un mécano au black de dispo prêt de chez moi je suis sur le...
Merci d'avance pour vos messages
Re: Espace 4 V6 3.5 capteur de vilebrequin
Ça peut venir de pas mal de sources mais le PMH et son faisceau sont une bonne piste (bien les deux, pas uniquement le PMH!) :wink:
Il y a quelques sujets récents sur le forum avec d'autres moteurs, avec les mêmes symptômes (notamment le F4R sur Espace III) pour trouver la méthode :wink:
Vernon je vois où c'est, au moins tu sera tranquille pour faire tes réparations à ton rythme.
Arrymane
ok donc faisceau et capteur a changer, je suis pas super doué en mécanique mais va falloir le faire ! révision et pièces d'usures je me débrouille mais la je stress un peu... Merci du retour !
change le capteur en soignant la connectique au faisceau, cela suffira.
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par alban76 »
Le capteur n'est plus dispo chez Renault.
Celui de chez Nissan n'a pas la même forme (droit vs coudé).
Avez-vous un capteur/marque a recommander ?
Je pourrai ainsi mettre a jour la liste des pièces du 3.5 sur ce site.
Merci bcp d'avance
alban76
En cherchant un peu, il y avait le Vernet CS0346 qui est soit-disant compatible d'apres leur moteur de recherche, mais en fait non, il est coudé.
En modèle droit il y a:
- VALEO 366451 (donné non compatible avec l'espace mais OK sur un VQ35DE Nissan
- Hella 6PU 013 122-661
Le problème, c'est que le détrompeur ne parait pas correspondre avec le modèle d'origine Renault
Tiens-nous au courant du résultat de tes recherches, cela pourra servir à d'autres
Arrymane
Ah voila une bien désagréable nouvelle, je vais regarder je tiendrai au courant ici
Merci en tout cas du retour
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
le pmh du 3.5 est sensible car situé en dessous du gmp. en effet indispo chez renault, le nissan ayant non seulement des dimensions differentes mais en plus des valeurs differentes : totalement incompatible.
et fin du fin, il n'est pas dispo sur internet. j'ai actuellement un bébé dans ma cour et je pense devoir dépouiller mon 3.5 pour faire un test sur celui d'un client qui connait des pannes aléatoires.
une honte de ne pas pouvoir remplacer une piece aussi classique, aussi peu de temps apres fin de production, je repare des young et old timers et trouve des pmh ultra facilement, sauf chez renault ....
gege08
Message non lu par gege08 »
là, ça te dit que c'est compatible, mais à voir
https://www.ebay.fr/itm/125116190368
Arrymane
J'ai trouvé un garagiste qui se déplace à domicile il vient mardi pour voir et diagnostiquer ce qui merde je vous tiens au courant en tout cas merci pour tous ces retour je me sent moins seul dans cette galère !
alban76
Celui d'ébay n'est pas compatible amha car coudé.
Chez Renault, il y a peut-être moyen qu'il relance une fabrication si on est plusieurs à commander la pièce (ce que j'ai fais) mais il faut faire le forcing pour que le comptoir accepte. J'ai farfouillé tout internet et effectivement la pièce d'origine semble indispo partout sauf a prix d'or + 2 bras et une jambe...
Donc disponible, chère peut être mais disponible.
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
gege08 a écrit : 25 mai 2023, 20:27 là, ça te dit que c'est compatible, mais à voir
Salut, ça c'est un capteur aac (arbre à cames, un pour chaque banc donc 2 capteurs sur le 3,5, un droit et un coudé il me semble).
Si j'ai bien compris c'est le capteur pmh (vilebrequin, situé sous le véhicule) qui est recherché dans le sujet.
Arrymane
Hello la team,
Bon alors...C est visiblement réparé 😁
Le garagiste m a planté mais étant de baptême ce week end je suis tombé sur un pote de mon frère garagiste, le mec a trouvé la pièce un samedi et il l a changé ce matin
Coût de l operation piece et main d œuvre 184euros
En revanche il a dû bidouillé car la pièce était pas coudé mais inversé donc il a passé un serré câble (truc noir qui une fois serré ne bouge plus pour faire le boulot.
Je pense commandé la tête correspondante en bout de faisceau pour faire plus propre.
Alors il a regardé la boite auto, c'est pas une bain d huile donc pour lui pas besoin de vidange. Il me.conseil de vérifier régulièrement le niveau et l huile. J ai.pas l impression que c était pour se dédouané il a vraiment regardé scrupuleusement mais vous en pensé quoi les.experts pour une boîte de v6 3.5l ?
Mon v6 est pour lui en très bon état moteur ( il m a parlé d ajouté un compresseur pour prendre 200ch 😅) ça serait drôle haha
Pour mon essai post opération il est plus nerveux il.se cherche un peu entre la 2 et la 3 mais plus de patinage après un dodanne et plus d à-coup donc je suis pour l instant content a voir sur la durée
A vous les studios
alban76
Je suis curieux de voir en photo la bidouille qu'il a fait sur le capteur pmh et je pense que cela peut en intéresser + d'1.
Si a l'occaz tu peux nous prendre une petite photo...😄
Content en tout cas que tes problèmes aient disparu.
Pour la boite, on ne le répétera jamais assez, oui il faut vidanger, sinon pollution des électrovannes et changement du distributeur hydraulique a la clé. L'huile ravenol atg t-iv fait bien le taf...
Pour le turbo, idée de m.. oublies... On est presque a la limite de ce que peut encaisser le boîte niveau couple...
Cool ça. Ce serait bien de donner la réf du capteur et mettre une photo du montage, ça servira à d'autres ;)
Arrymane a écrit : 31 mai 2023, 22:02 Hello la team,
A vous les studios
Ben voyons !!
Formé à l'école RENAULT ? :twisted: :twisted:
Arrymane
J'ai pas pensé à prendre de photo mais pour l'explication c'est assez simple, il a passer entre les cables de la prise coté faisceau et entre la partie a vissé et le capteur et il a serré les deux avec l'équivalent de ça : https://www.leroymerlin.fr/produits/qui ... 11380.html
Pour le turbo je m'en doutais bien j'ai partagé pour la blague
Et oui ancien de chez renault mais encore une fois il a pas fait ça a mal, je vais me rapprocher de roady vernon qui apparament en fait (dur a trouver des volontaires dans le 27)
Par contre je me retrouve avec des a coups au passage de la deux a la trois (avant aussi mais ça patinai plus) donc je pense qu'une vidange s'impose
Arrymane a écrit : 01 juin 2023, 11:47 J'ai pas pensé à prendre de photo mais pour l'explication c'est assez simple, il a passer entre les cables de la prise coté faisceau et entre la partie a vissé et le capteur et il a serré les deux avec l'équivalent de ça : https://www.leroymerlin.fr/produits/qui ... 11380.html
Egalement à éviter, comme les margoulins de sudauto, greenlight et consorts, juste bons à éditer des devis longs comme le bras.
A moins que tu ne veuilles te lancer dans des procédures interminables.
Sur le Net, tu trouveras des spécialistes en BVA, et aussi, un passage obligatoire (même si l'inscription est très fastidieuse, c'est une mine de renseignements, et c'est grâce à eux que j'entretiens mes BVA)
https://boites-automatiques.forumgratuit.org/
sinon, à 80 km de chez Toi :
http://www.autogb.fr/AutoGBlocalisation.htm
gege08
mettre sa voiture en révision chez roady et consorts, c'est uniquement quand on cherche une excuse pour pouvoir racheter une voiture
Arrymane
Merci ! message reçu les amis
fkp 94
ne vidange pas a boite. ca fera des pieces de 3.5 à vendre dans quelques temps.
dprave77
Message non lu par dprave77 »
Je viens de vous lire et cela fait un mois que je cherche mon capteur si cela peut vous dépanner je viens d'en trouver https://eurofrance24.fr/catalog/product ... ategory/2/ ici il en reste 4 en stock.
Introuvable ailleurs rupture de stock chez renault.
tu l'as reçu, ou simplement commandé ?
dprave77
il viens d'être envoyé je te dis dés que je l'ai reçu
