Moteur V6 L7X déposé , besoin d'avis
Re: Moteur V6 L7X déposé , besoin d'avis
Bonjour ,
des nouvelles !!
Du coup tout est remonté , la bête à démarrer , pour la boite je n'ai pas eu de bruit étrange ou suspect
J'ai quand même eu un coup de stresse quand je me suis mis sur D que j'ai lâché les freins ( idem en R ) , les roues tournaient ( voir photos )
( photos faite les roues en l'air en position D et N frein relâcher sans accélérer )
Heureusement d'après les gars du forum Boite automatique , c'est normal ( vue que je n'ai jamais eu de boite auto j'ai eu un gros coup de flip , je croyais avoir fait une connerie )
( je n'ai pas fait de photos du remontage , car je regardais en même temps sur mon portable les photos que j'avais fait pour être sur de mettre les chose au bon endroit )
Teste routier dans la semaine , je vous tien au jus .
des nouvelles !!
euh... ça revient à passer la marche avant ou arr et à embrayer: forcement les roues tournent... bva ou bvm, c'est idem.
normalement, ça ne devrait pas durer bien longtemps... une 4HP20, le plaisir de conduite est asssez bref..
Ce qui coûte cher c'est la main d'œuvre.
Si on ne fait pas sa mécanique, ça ne sert a rien de s'acharner à vouloir garder un véhicule avec du kilométrage. Ou alors on aime bien se faire mal et peu importe la marque.
Le luxe est de vouloir le garder.
C'est juste un point de vue.
disons que les pièces de bva, ce n'est pas vraiment bon marché...même sans la MO.
l'avantage, il faut le reconnaître, c'est que ce n'est pas désagréable à poser / reposer avec une chèvre, c'est même plus facile qu'une bvm.
le luxe c''est de garder une renault plus de 20ans, et de l'utiliser au quotidien..: les mégane 2 et scenic 2 diesel sont des valeurs sur pour faire vivre les garagistes à temps plein.
l'espace me vaut facilement 4h de taff par an pour moins de 5000km annuel, la ou ma xantia m'en fait autant, mais pour plus de 20000km annuel...
l'espace 3 V6 reste l'espace avec le meilleur agrément de roulage, dommage que cette bva soit si gourmande en ressource humaine, je l'aimais bien cette auto.
Comme je dis toujours tout dépend de la personne derrière le volant.
Quand tu parles de Mégane, Scenic ou Xantia tu tombes bien j'ai des exemplaires soit à la maison soit dans la famille et bizarrement ils n'ont pas tout à fait ton avis.
Quand je vois le beau frère se battre entre les suspensions les fuites d'huile, l'EGR (HDI) et son débitmètre, je me dis que dans l'ensemble je suis bien avec mon DCI. J'ai quand même 70 Mkm de plus que lui.
Et je ne parle pas d'autres marques étrangères d'amis (surtout l'étoile) qui n'en parlent jamais... enfin sauf quand tu leurs arraches quelques petites réponses.
Oui, ça ne fait pas bien dans le genre ... Bref je souris !
Mon véhicule le plus récent c'est l'espace et ma plus vielle est de 71 , pour moi les véhicules de conception d'après 2000 sont des nids à problème ( pour cause d'électronique ) , une sonde qui déconne et tous part en vrille
Mes véhicules on entre 350000kms et 450000kms ( la plus ancienne je sais pas vraiment c'est un cadran à 5 chiffres )
J'ai l'avantage de pouvoir faire les entretiens/réparation moi même ce qui réduit les coups de main d’œuvre .
A part ça j'ai tester l'espace sur une quarantaine de kilomètres , les vitesses passes bien mais alors pour doubler , entre le moment ou j’appuie sur l'accélérateur et que le calculateur se dit " tien il faut que je tombe une vitesse " c'est lent
Mais globalement ça va , bon conso moyenne 11,3L /100 en roulant tranquille
Tu n'as pas un câble pour le kick down?
OK, donc à vérifier
disons qu'il faut appuyer à fond.... A FOND.
Ah ok , Je n'ai pas appuyé à fond c'est donc pour ça
Si ton sélecteur de vitesse est au plancher, tu as un petit bouton sur le manche qui sélectionne le rapport 3 ... très efficace pour relancer le V6 pour doubler
Après il ne faut pas trop rêver, ce n'est pas une sportive !
le bouton 3 sert surtout pour forcer la 3 en descente, car pour doubler, il y a le kickdown à la pédale.
si c'est la manette au volant, le bouton 3 est en bout de manette.
pas sportif ? ça prend plus de 200km/h quand même... et sa à quand même une belle accélération si tu mets le pieds dedans sans lâcher...tu ratatines pas mal de monde sur un départ arreté.. ça prend plus de 6000tr...
Oui ca roule bien un 3 j'ai souvenir d'avoir vu 238 sur le compteur. mais en photo je n'ai que ca
je n'ai pour l'instant pas rerouler avec , j'ai encore quelques petites chose à faire avant de pouvoir l'utiliser .
je testerais tous ça une fois tous fini
Le côté sportif sur l'espace avec 1700Kg ça sera plus en accélération que dans les virages de mes routes de campagne
J'ai prévu de garder mon permis , je ne testerais pas la vitesse max
ça tiens très bien la route, sur les virolo des routes de campagne..
Étrange je n'ai pas réussi à dépasser les 208kmh Avec mon Grand III V6 24s 194cv ? OK on était 5 adultes à bord de plus 90kg mais bon
De la famille
De la famille
je crois me souvenir qu'il faut tenir la 3 le plus longtemps possible pour aller chercher la vitesse de pointe.
Je regarderai à l'occasion quand la distribution sera à jour, après il a pas mal de bornes au compteur le grand (le relevé du compteur est faux , vu qu'il a eu le bug faudrait que je calcul avec les contrôles techniques précédents
De la famille
De la famille
en parlant de ça, j'ai eu aussi un bug sur mon compteur (batterie vide), avec kilométrage redescendu, et qui commence par un 0... la veille du CT (j'ai donc eu anomalie kilométrage), mais j'ai pu remettre tout d'aplomb avec mon outil spécial renault (qui me sert aussi pour les airbags buggé): tout est revenu à la normal.
j'ai eu un peu de mal à comprendre la procédure, mais j'y suis arrivé.
