[EAime] Remise en forme Espace "2" 2.1 Dtv "Alizé" 1997
Baccaronze
Re: [EAime] Remise en forme Espace "2" 2.1 Dtv "Alizé" 1997
+1 pour le bouchon qui ne tient pas la pression, pour avoir deja eu le cas, et qui peut expliquer la température + haute.
Le vase, si c'est la même merde que sur le 1, ils ont effectivement tendance a fendre sur le bas.
Si tu as l'occasion, il faut empoigner tes durites a chaud, si c'est tout mou, la pression ne se fait pas et l'hypothèse du bouchon se tient, si c'est dur comme du bois ( ne pas confondre avec un peu dur = pression normale), la c'est pas bon :mrgreen:
Les durites sont dures, mais pas comme du bois. Donc pression "normale", on va dire.
Ça me rassure, car quand même, faire un JDC à 120000 bornes, même en tenant compte d'un arrêt de près de 20 ans, ça m'étonne un peu, ce moteur est censé être costaud !! 😇😇
Je regarde cela en rentrant demain 😉
EAime a écrit : 25 juil. 2023, 08:39 ..........................
.... je confirme ce bon vieux J8S est costaud :wink:
:idea: .... mais comme tout moteur un bon entretien est nécessaire, et comme c'est un diesel ça ne se conduit pas à froid comme une essence.
:idea: .... de plus un arrêt de 20 ans n'est pas bénéfique à un moteur lors de sa remise en route, d'ailleurs peux tu nous rappeler le pourquoi de cet arrêt :?:
Problème récurrent d'antidemarrage.
Il devait être récupéré par un membre de la famille, qui n'est jamais venu....
.... et comment cela à été solutionné, et par qui :?:
Antidemarrage shunté.
François14
finition : [En cours d'achat]
EAime a écrit : 26 juil. 2023, 14:48 Antidemarrage shunté.
Hello, comme je le raconte sur un autre poste je suis sur le point de récupérer un 2.1td de 95 (vendredi normalement) mais le propriétaire de retrouve pas les clés alors si tu peux m'expliquer ( en MP je comprendrais) comment shunter l'antidemarrage je suis preneur comme sa je n'aurais qu'à faire fabriquer des clés toutes bête :)
François
Grand Espace III 2.2dt RXE de juin 2000 avec ̶2̶3̶5̶ ̶0̶0̶0̶ ̶k̶m̶,̶ ̶2̶4̶2̶ ̶0̶0̶0̶ ̶k̶m̶ , 350 000 kms Retraite pénard en Normandie mais toujours roulant
Espace II 2.1dt 1995 187 000 km
Bonjour François,
Je serai incapable de t'expliquer, ce n'est pas moi qui me suis chargé de l' opération, c'est le proprio précédent qui s'en est chargé.
Quant à savoir ce qu'il te faudrait, je pense :
Clés :mrgreen: ,
Neiman,
Serrures portes Av et hayon,
Probablement le récepteur HF.
Les pros te répondront, pas de souci s'il cela fait HS sur le sujet.😉
Si c'est un antidémarrage renault sur la pompe d'injection, il faut "juste" défoncer le capot de protection de l'eletrovanne et la remplacer par une electrovanne classique et la commander par un +12v après contact.
François14
Ok merci beaucoup
Demonter le neiman sans les clés pas simple mais j'ai trouvé une boîte que refait le clés à partir de rien mais il n' est pas sur de pourvoir la coder. Les espace ne sont référencés que à partir de 97 dans sont logiciels.
Pour l'electrovanne je regarde ça se week-end quand je l'aurai a la maison.
On se retrouve se week-end sur son poste 😁
Fin de l'aventure pour celui-ci. :)
Il vient de partir en terres bourgognes.
A suivre pour une nouvelle aventure, et retour aux sources (début de la storia "Espace" en 2005) !!!! :D
