recherche barillet portière Espace 3
Bories
Message non lu par Bories »
comme le dit le "sujet" le doigt à l'extrémité de mon barillet s'est cassé ; celui-ci est venu sans difficulté en retirant la clé et ma titine ne ferme plus... donc il me faudrait un barillet et sa clé...
Merci pour tout renseignement (chez reno j'en aurait pour 110 € H. T. ! )
Cordialement
PS Je n'ai pas trouvé de rubrique "à vendre"...
Ancien
finition : Base
Re: recherche barillet portière Espace 3
Message non lu par Ancien »
Bjr a tous:
Pas un scoop:J'ai cassé mon barillet en bout de porte chauffeur espace III 2,2 dci je voudrai en trouver un mais ou?
Ou si vous avez une combine pour régulariser cette situation,j'ai mis une sangle car comme un soucis n'arrive pas seul mon moteur de fermeture je l'entend et vibre un peu mais sans doute pas assez pour condamner la porte,il fermer pas toujours depuis un moment les fils avaient été refait ya 2/3 ans déjà
J'arrive pas a trouver pour nouveau post a la page d'accueil!! si un modo peut laisser ainsi ou déplacer, impec!
Car sur la problématique des barillets les posts ne sont pas récent récent quand est-il maintenant.
Dernière modification par Ancien le 01 déc. 2023, 08:15, modifié 1 fois.
Mat-155
Message non lu par Mat-155 »
Salut, perso je me suis fourni en casse, ce ne sont pas les Espace III qui manquent...
Démontage-remontage plutôt aisé, simplement vérifier qu'il fonctionne sur le donneur avant de le récupérer !
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 488.000km
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km en sursis à cause d'un coup de chaud et de corrosion perforante :cry:
Et plus encore... :wink:
:idea: Retour du concours photo en 2024
maxderoswell
Il me reste un peu de stock neuf côté barillet.
Cdt.
Mathieu
Mathieu
Ancien
finition : Base
Bjr Mathieu MP envoyé.
Amic.
Pat.
maxderoswell
Désolé mais je n'ai rien reçu.
Cdt.
Mathieu
Mathieu
Ancien
finition : Base
Renvoyer sorry
maxderoswell
Finalement une demande caduque....
Mathieu
Francois02
Message non lu par Francois02 »
Bonsoir à tous.
Bon ben ce week-end, comme beaucoup, le barillet est sorti avec la clé..... Rien chez Renault, rien dans les casses et rien sur le coin coin .....Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement. François
Message non lu par yves78 »
Pourquoi vous voulez des barillets spécifiques Espace III ?
As tu essayé des barillets d'autres véhicules Renault ? Pour moi ils sont d'une forme standard ainsi que la fixation avec l'agrafe.
Francois02
Bonsoir Yves.
Merci pour votre réponse. J'ai regardé différents barillets chez Renault, on trouve pour Clio, trafic, Master, etc..... Mais rien pour Espace.
Pour moi je pense qu'ils sont spécifiques, notamment je pense au niveau de l'accroche de la tringlerie. Bon après j'ai pas encore démonté, fait pas chaud dehors...... Peut-être que je me trompe ?
Si d'autres peuvent éclairer ma lanterne ???
Merci d'avance à vous tous.
Alors je ne suis pas un spécialiste des serrures (c'était un collègue) mais les tringles s'enfilent toutes de la même façon et se fixe aussi de la même façon. Alors peut-être ils ont une particularité que je ne vois pas sur le coup mais ayant déjà démonter ceux de l'Espace et ceux d'autres véhicules, si il y a une différence elle n'est pas flagrante. Il faut essayer de creuser car apparemment tu n'es pas le premier à en chercher.
Je pensais à ceux d'une Laguna 1, pas mal de pièces sont communes et quelque chose me dit qu'elles doivent se ressembler comme des sœurs jumelles.
Dernière modification par yves78 le 17 janv. 2024, 23:20, modifié 1 fois.
maxderoswell
Je me demande si les gens prennent le temps de lire les derniers messages des sujets avant de poster les leurs ?
En l'occurrence il y a pas mal de réponse, et si Renault ne peut plus fournir, j'ai encore quelques possibilités.
Il me reste du stock neuf.....
Je fais du sur mesure pour éviter x clés différentes sur le trousseau.
Mieux je ne peux pas.
Mathieu
Mathieu
Francois02
Bonsoir Mathieu et rebonsoir Yves.
Alors désolé pour ma question bête, mais pour Mathieu j'ai bien vu les différents sujets, mais je n'ai pas osé vous joindre par MP, j'attendais un peu. Pour Yves et bien merci à vous aussi, je pense que Mathieu va pouvoir répondre à mon problème.
Mathieu, de ce fait je vous envoie un MP.
Encore merci et bonne soirée à tous.
maxderoswell
Il n'y a pas de mal François.
Je pense simplement qu'au fil du temps on perd certaines habitudes de lecture ou que trop de messages noie le poisson.
Le moteur de recherche du forum peine peut-être ensuite à sortir des réponses pertinentes.
Pour le moment l'entraide est encore possible.
Que ceux qui sont dans la panade n'hésitent pas à me contacter, je ne mords pas et vous réponds rapidement.
Lorsque je ne pourrai plus dépanner les personnes sur ce problème de serrure, je posterai un message tout en majuscule pour le préciser.
Mathieu
Francois02
Merci Mathieu pour la réponse.
Je vais être plus attentif, promis. Je me suis permis de vous envoyer un MP.
Encore merci.
François
Salut Mathieu,
Comment vas-tu ?
MP ! 😉
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Après avoir consulté Dialogys, je dois confirmer que les barillets de serrure de porte sont uniques à l'Espace 3.
Dommage.
On pourrait tenter un démontage si on a la patience, je suppose.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
C'est normal qu'elle soit spécifique c'est de la gestion Matra et je parie qu'elle est en 6025.
Je ne dis pas que tout est commun sur la serrure assemblée. Que lui faut il le corps, le barillet ou la partie articulation tringle ? Je pense que tout est dissociable.
5bar21 a écrit : 18 janv. 2024, 15:10 Après avoir consulté Dialogys, je dois confirmer que les barillets de serrure de porte sont uniques à l'Espace 3.
Dommage.
je ne pense pas.
la référence peut ètre matra, mais la pièce commune avec laguna ou autre production de l'époque.
maxderoswell
OK ok
Mathieu
5bar21
Étonnamment, la référence est Renault et non Matra.
La référence est 7701469768 et ne semble être utilisée sur aucun véhicule Renault, pas même la Laguna.
Les barillets de la Clio 2 sont très similaires et il se pourrait qu'ils soient utilisables sur l'Espace si les embouts étaient intervertis.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
maxderoswell
Je ne veux pas vous freiner, mais j'avais fait certaines recherches avant...
Je suis en mesure de proposer la pièce neuve du moment que j'ai encore du stock...
Mathieu
C'est dommage que je n'ai plus accès au système de gestion pièces BE. J'avais accès à tous les plans de définition, il m'aurait été facile de comparer différents barillets rapidement.
Les références 7701 sont des numéros d'assemblés de collection pas des références de pièces études.
maxderoswell
Francois02 a écrit : 17 janv. 2024, 23:30 Merci Mathieu pour la réponse.
Encore merci.
François
Mon stock diminue car je continue de dépanner certain d'entre vous.
Concernant notre ami François, zou plus de nouvelles par MP ni par courriel alors qu'il a toutes les infos depuis le 18janvier.
Peut-être un membre de passage uniquement.
Bon week-end
Mathieu
