Ne pas hésiter à déplacer si le sujet est dans une mauvaise section
Petit tuto pour le changement des ampoules de feu de croisement Espace 3, surtout côté conducteur où les mains de mécanos ont du mal à passer avec la batterie et le calculateur
Le calculateur, collé à la batterie, est fixé avec 2 écrous de 10.
1/ Dévisser l'écrou de 10 du haut, désengager le goujon, et faire pivoter le calculateur vers la gauche
On voit maintenant le couvercle caoutchouc de protection (rond vert).
2/ Enlever le couvercle et vous aurez accès au porte ampoule
Ici c'est une photo du porte ampoule droit côté passager mais le principe est le même côté conducteur.
3/ Débrancher le contacteur carré en plastique noir broché sur l'ampoule, qui porte les fils jaune et noir. Doucement en le titillant un peu.
4/ Appuyer sur la baïonnette (flèche verte) et la pousser sur la gauche pour la dégager de sa gorge (même manipulation pour les 2 côtés passager ou conducteur). Normalement pas de risque qu'elle tombe, elle va juste basculer vers le bas
5/ Retirer l'ampoule morte.
6/ Insérer l'ampoule neuve, la partie plate vers le haut. On peut se guider en regardant l'avant du phare car l'ampoule doit se loger dans un diffracteur de lumière en forme de tube à l'intérieur de l'optique.
Sur mon Espace la monte est en H7, je ne sais pas si d'autres types existent
7/ Remettre la baïonnette puis la broche carrée noire porte fil, et enfin le capuchon en caoutchouc
>>> bien respecter les polarités, fil jaune en bas, fil noir en haut, comme sur la photo
8/ Replacer le goujon pour fixer le calculateur et l'écrou de 10.
Voila, ça évite de se tirer trop les cheveux et surtout ne pas passer par le garage où on vous conterait le démontage de l'optique......
Bon brico!
