Démontage sièges arrières sur Espace 5
Eldrad
Année : 2012
Message non lu par Eldrad »
Bonjour à tous !
Je suis à la recherche d'un monospace qui pourrait avoir une configuration avec 2 sièges arrières au lieu de 3, en enlevant celui qu milieu.
J'ai déjà une Espace 4 de 2002, très vieillissante, sur laquelle c'est possible assez simplement. L'idée est de pouvoir emmener 2 enfants + 1 chien à l'arrière, sans empiéter sur le coffre, donc coucher le chien au milieu, entre les deux sièges.
J'ai pensé prendre une Espace 4 plus récente, mais quasi impossible à trouver en critair 1, donc je m'interroge sur l'Espace 5...
Peut-on démonter le siège du milieu à l'arrière ? Même si ça nécessite des outils, contrairement au 4. L'idée ne serait pas forcément de démonter/remonter tous les jours.
Et si on peut le démonter, est-ce qu'on se retrouve avec un plancher plat ? Ou alors les sièges sont sur une sorte de rebord comme sur le Scenic, et donc ça ne formerait pas un espace plat pour caser le chien ?
En gros je voudrais arriver à ce genre de configuration (sans le siège du coffre)
Merci ! :mrgreen:
Re: Démontage sièges arrières sur Espace 5
Je crois qu'ils sont électriquement rabatables donc non démontables. Mais si tu rabats le central, tu obtiens bien un plancher plat. Attention, la bête est moins logeable qu'un IV, on est dans un SUV immense au lieu d'un monospace (on a l'impression d'avoir deux volumes, et le seuil de chargement est élevé).
ledavidcom
Message non lu par ledavidcom »
Oui tu peux rabattre électriquement celui du milieu, et puis c'est tout
Quant a les démonter, je ne crois pas
J'ai vu Renault les enlever, c'est tous ensemble, ça ne règle pas ton problème bien que ça augmente un peu la place
Mais la je me rend compte que je parle des sièges 6 et 7
Si tu aimes bien l'arbre de noël au compteur tu peux faire ça
Les rangs 345 sont sur rails, donc je pense démontables (bonjour les voyants)
Sur le 4 c’était mille fois mieux,
Mais au mieux critair 3
La principale qualité du 5 pour moi c'est l’étiquette jaune
Grrr
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
Un IV au GPL et puis hop, Crot'air 1
Chevrons
Modèle : [Espace IV V6 3.0 DCI 180]
Message non lu par Chevrons »
Eldrad a écrit : 20 nov. 2024, 15:00 Bonjour à tous !
Merci ! :mrgreen:
Salut Julien,
Cherche en Allemagne, ils ont vendu l'Espace 4 en 2.0T après 2011 en dépollution Euro 5, donc vignette 1
Eldrad
Année : 2012
Chevrons a écrit : 22 nov. 2024, 21:32
Merci ! :mrgreen:
Salut Julien,
Oui j'ai déjà jeté un peu un oeil, mais même là-bas c'est rare en essence
Eldrad
Année : 2012
ledavidcom a écrit : 21 nov. 2024, 12:54 Bonjour
Grrr
On peut avoir du critair 2, voire même 1 avec la 4, mais c'est rare
Oui l'idée, ça serait de démonter le siège "4" (celui du milieu de la 2e rangée). Je n'avais pas pensé aux voyants par contre, embêtant ça !
Eldrad
Année : 2012
LeJeune6troeniste a écrit : 20 nov. 2024, 19:24 Bonjour,
A la limite pour le volume, ça me va. En fait si je trouvais un SUV avec un siège démontable pour le chien, ça ferait l'affaire aussi !
Gui3gui
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Gui3gui »
Regarde sinon du côté du Ford explorer v6 (en version thermique ou hybride) le coffre est monstrueux. Cela peut-être une piste
Eldrad
Année : 2012
Gui3gui a écrit : 25 nov. 2024, 17:40 Regarde sinon du côté du Ford explorer v6 (en version thermique ou hybride) le coffre est monstrueux. Cela peut-être une piste
C'est pas une question de place dans le coffre mais plutôt de siège démontable à la deuxième rangée
Gui3gui
Il est probable que cela soit comme sur l'espace V. Pose peut-être la question là-bas ?
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... /#comments
Eldrad
Année : 2012
J'ai trouvé une autre photo des places arrières de l'Espace 5, je me dis que ça doit être possible de démonter assez "facilement" avec des outils ?
Ça me semble très possible à la vue de ces images
Que dit Renault à ce sujet ?
Rien dans le manuel de l'auto ?
Eldrad
Année : 2012
Pilou29 a écrit : 26 nov. 2024, 13:58 Ça me semble très possible à la vue de ces images
La notice n'indique que la procédure pour rabattre un siège, je suppose que c'est pas sensé être démontable. Mais d'après les photos on dirait qu'il suffit de dévisser les rails pour que tout se démonte (mais pas facilement je pense ? )
marron glacé
sur ma 1ère espace 5 de 2017, j'avais un siège latéral dont le cuir avait été accidentellement déchiré. Le sellier qui l'avait réparé avait sorti sans difficulté le siège (qui était chauffant) pour travailler dessus. J'en déduis que ce ne doit pas être insurmontable !
Eldrad
Année : 2012
Une autre question aussi, est-ce que ça ne risque pas de poser des soucis au niveau de la commande électrique de rabattage des sièges ? (message d'erreur, bugs ?)
Est-ce qu'un propriétaire d'Espace 5 aurait la gentillesse de poster 2 ou 3 photos des fixations du siège central, pour pouvoir juger si ça se démonte facilement ou pas ?
ledavidcom
Ce qui est sur, c'est que les sièges arrières font l'objet de plusieurs détections
Présence, ceinture, airbags etc
A mon avis il faudrait prévenir le calculateur avec la Clip (j'ai rien vu dans ce sens) ou dt4all
Sinon, je craint toutes sortes d'alertes
Déjà que les sièges baissés on tendance a faire bugger les capteurs
En tout cas moi je ne m'amuserait pas a ça
Cette voiture est très complexe
Quand tout s’éteint au démarrage je suis tout content
Alors imagine ...
Si on débranche tout et que le calculateur d'habitacle s'adapte direct, ça serait bien
Essayes, débranches en 1 et démarres, la tu sauras
(tu risques d'avoir besoin de la clip pour un effacement, ou pas)
Eldrad
Année : 2012
ledavidcom a écrit : 11 déc. 2024, 13:52 Ce qui est sur, c'est que les sièges arrières font l'objet de plusieurs détections
Alors imagine ...
Le truc c'est que j'en ai pas sous la main :lol:
Pour le moment j'ai que ma vieille Espace 4. Et je me vois mal demander à quelqu'un de démonter le siège si je vais en essayer une.
Je n'avais pas pensé à tous ces capteurs, c'est vrai qu'il y en a plein dans les voitures modernes
ledavidcom
Oui, des capteurs partout pour tout
Et un calculateur hyper pointilleux
Envisages l'achat d'un clone de la clip, vraiment
Sans ça tu va passer ton temps a pleurer chez Renault pour des simples effacements
Il t'offrira le premier, peut être le deuxième, après tu vas douiller sévère.
Je m'en sert au moins une fois par mois, c'est très vite amorti
En plus tu es tranquille, 1 voyant et hop effacement
Si il revient vite, la il faut intervenir (1 fois sur 5 peut être)
marron glacé
Le sellier qui m'avait enlevé le siège n'avait pas de clip. Par contre je n'ai pas roulé sans le siège.
Eldrard, je te prendrai des photos ce week-end, mais par ce temps la moquette n'est pas des plus propres !
ledavidcom
Tu vois au tableau de bord, il te préviens si quelqu’un n'a pas sa ceinture
C'est déjà 2 capteurs, présence et ceinture (ou alors Bluetooth, non je déconne)
sinon je ne vois pas
marron glacé
je viens de prendre des photos.
Soyez indulgents, la familiale n'est pas propre...
Chaque siège du 2nd rang semble être fixé par uniquement 4 boulons très accessibles (en tout cas depuis l'intérieur... je ne suis pas allé voir sous la voiture s'il y avait des écrous).
Chacun des sièges latéraux a 2 connectiques, et le siège central 3 connectiques sans doute parce qu'il faut cliquer la ceinture centrale à deux endroits.
Fixations arrière sièges central et latéral
Fixations avant sièges central et latéral
connectique siège central
connectique siège latéral
marron glacé
Sur leboncoin on trouve des photos de sièges qui effectivement s'enlèvent avec leurs rails :
ledavidcom
oui, ça a l'air très faisable, merci pour les photos
du coup si quelqu un veux débrancher tout et me dire comment le calculo réagit
ça m'interresse
Les cinq sièges enlevés liberent pas mal de place
ça peut servir
ça se trouve il ne se passe rien, on peut espérer
genre pas de présence, pas de ceinture, rien
marron glacé
tu ne peux pas tester sur la tienne ?
