ressorts suspensions arrières
thierry b
Message non lu par thierry b »
Bonsoir à tous,
J'ai passé le contrôle technique tout à l'heure avec mon espace 4, 2l turbo 2007 qui ne passe pas le contrôle car le ressort arrière droit est cassé à la base.
La couleur du ressort est orange, la référence Renault 82 000 48 205.
Est ce quelqu'un connait une marque fiable qui pourrait être équivalente à la marque d'origine?
Je me suis renseigné chez renault, cet après midi, 250 euros LE ressort.
J'avais pensé au KYB RJ 6239.
Merci d'avance, bonne soirée
Thierry
Re: ressorts suspensions arrières
Hello
Tu as regardé chez nos amis polonais ?
thierry b
Ah , pourquoi pas . Problème j'ai oublié le nom des sites .
gege08
Message non lu par gege08 »
moto-dynamic
il n'y a qu'une seule couleur à l'arrière?
sur ebay aussi, avec la ref et la couleur..
thierry b
Pas de ressorts arrières sur moto dynamic . Il y a des ressorts sur eBay mais de l'adaptable .
gege08
et franchement l'adaptable, je te déconseille, sur le mien à l'avant, il frottait tellement il était bas.
ressorts au repos posés au sol, j'avais un sacré écart de taille.
le mieux est encore de faire le tour en casse
Quelques personnes ont monté du kyb et en étaient content.
thierry b
Je pense que je vais essayer aussi cette marque et je vous tiendrai informé . Merci .
gege08
les amortisseurs oui, c'est ce que j'ai remonté à l'avant, c'est également la monte d'origine, par contre pour les ressorts, j'avais commandé du KYB (kayaba) chez oscaro, ils m'ont envoyé une autre marque, moins chère mais qui n'allait pas (sans parler de la misère pour récupérer les 20€ qu'ils me devaient)
thierry b
On verra bien s'ils conviennent où pas . Je vous ferai un petit topo .
thierry b
Bonjour à tous ,
Voilà j'ai remplacé les ressorts KYB jr 6239 ce week-end . J'ai levé la voiture par les extrémités des barres de soutien du réservoir , l'acier a l'air épais et de bonne qualité . Les deux chandelles 31cm de hauteur aux deux emplacements pour le cric . Les deux ressorts mesurent 385mm de hauteur et pèsent 2640g . Ils sont un peu plus haut et un peu plus que ceux d'origine. 375mm de hauteur et 2500g .
Maintenant , reste à savoir s'ils dureront 250 000 kms .
Merci.
ca donne quoi en hauteur et confort/comportement ?
thierry b
J'ai gagné un demi centimètre en hauteur et un peu plus de confort mais ce n'est pas flagrant . Il faudrait que je change les amortisseurs aussi maintenant qui sont aussi d'origine. :oops:
Top si la hauteur est bonne, car c'est souvent ca le problème avec les ressorts non renault.
Yacine51350
Finition : Alcantara
Pareil j’avais commandé des KYB pour mon châssis long IV ,la base des ressorts KYB avait l’air plus costaud que ceux d’origine ,la référence pouvait aussi se monter sur les Renault trucs (master et trafic de mémoire)
Et pas de comportement douteux après montage des KYB.
