Purge du liquide de frein après changement du maître-cylindre
Eddi
Message non lu par Eddi »
J’ai remplacé le maitre cylindre sur mon Espace IV 2004 et tout s’est bien passé sauf que je galère à bien purger le liquide de frein. Je fais ca avec la méthode classique (pression pédale + purge à la vis en suivant les conseils de elite-mechanics) l’étrier arrière gauche n’a pas l’air de bien purger, j’ai toujours une légère mollesse au freinage. Vous avez déjà eu ce genre de souci sur un étrier arrière ?
Merci.
Modifié en dernier par Eddi le 21 juil. 2025, 13:18, modifié 1 fois.
Re: Purge du liquide de frein après changement du maître-cylindre
C'est l'un des plus longs à purger, tu as bien insisté ?
Eddi
LeJeune6troeniste a écrit : 14 juil. 2025, 19:22 Bonjour,
Oui j’ai bien insisté, j’ai vidé pas mal de liquide et toujours ce feeling un peu spongieux. par contre, jamais testé la purge par gravité ou avec un kit sous pression, j’ai toujours fait à deux avec la pédale. Peut etre le moment de changer de méthode…
Merci pour ta réponse en tout cas.
Djak
Message non lu par Djak »
Tu as essayé moteur tournant pour ABS?
As tu commencé par purger au maitre cylindre en ouvrant les tuyaux 1 à 1 pour faire sortir l'air à ce niveau là au commencement?
Scénic 2 1.9dci
