panne de démarage à chaud
charcnouille
Bonjour les amis, je voudrai savoir si quelqu'un à déja eu ma panne fantome sur Espace 2 td de 95 lorsque la moteur est chaud aprés deux cent kms on va dire je coupe le moteur et la une fois sur deux le demarreur ne lance pas, le jus arrive au tableau de bord mais baisse intensite le neiman est neuf comme le démarreur, je le laisse refroidir et sa repart ou je pousse 3 m et il demare on m'a dit peut etre un relais, oui mais lequel, merci d'avance les gars.
Re: panne de démarage à chaud
<< le jus arrive au tableau de bord mais baisse intensite >>
Vérifier la tension batterie et nettoyer les bornes de la batterie
pour être sûr d'avoir un bon contact. (pas de baisse d'intensité au tableau de bord)
Il n'y a pas de relais sur le démarreur.
Mais si la tension est bonne et que le démarreur ne tourne pas il peut y avoir
un mauvais contact sur la cosse du lanceur à l'arrière du démarreur.
marc06
- finition : RT
+1 pour le bendix.(gros relais sur démarreur) pour confirmer : si un choc sur le démarreur le réveille c est ça.
a+
a+
