Question sur pompe à essence Espace 3
Re: Question sur pompe à essence Espace 3
Message non lu par yves78 »
J'avoue ne pas avoir tout compris non plus : dans l'anecdote, c'est l'arrêt et le départ de quoi ?
L'arrêt anciennes pièces, départ nouvelles pièces en bord de chaîne qui sera montée par les opérateurs.
Je vous voulais expliquer succinctement ce qui paraît anodin ou chiant (pour vous) était pour moi quelques jours de validations de réunions, d'explications pour ceux qui modifient les messages la logistique, les méthodes, les autres usines (qui montent le même véhicule), l'ensemble des chefs ateliers, chefs de sections, techniciens fabricant concernés.
Et signer avec le BE (pour le fonctionnement, moi pour la montabilité usine et PV fournisseurs avec la qualité) pour l'usine la certification qu'il n'y aura pas de problème d'assemblage ou de fonctionnement sans blocage de véhicules en fin de fabrication.
Modifié en dernier par yves78 le 16 juin 2024, 15:50, modifié 2 fois.
LeJeune6troeniste a écrit : 16 juin 2024, 13:50 Le mauvais :lol:
Merci...
Pour le reste ..bof...
En effet du travail et de l'organisation ! :D
Oui, pour un simple déplacement de régulateur ....
:idea: .... entre ancien et nouveau système :wink:
yves78 a écrit : 16 juin 2024, 16:05 Oui, pour un simple déplacement de régulateur ....
c'est tout sauf un SIMPLE déplacement... :lol:
Retour sur la route du Camion, après son intervention chirurgicale de la jauge à carburant.
Plus d'odeur d'essence, ça fait du bien !!! 8), mais la jauge est toujours aussi imprécise (j'ai un delta d'une barrette, et arrivé au dernier quart, elle file directement en réserve), et c'est dommage.
Plus qu'à voir au niveau du plein demain, si le puit de jauge est bien étanche, car c'est aussi un souci sur ce modèle d'autant que j'ai dû exploser la bague d'origine, remplacée par celle du donneur.
J-Paul
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par J-Paul »
J’ai bien lu ce sujet et le tuto de EAime : Modification du puit de jauge : viewtopic.php?t=30738
Mon espace 3 2.0L (JE0A05) 115ch F3R de 1/1998 a aussi une fuite par le dessus du réservoir,
C’est la 3ème fois en 420 000 km :( .
La 1ère fois c’était en vacances à 800 km de chez moi.
Le garagiste Renault a changé le puits de jauge mais il a eu beaucoup de mal à remonter le réservoir d’origine, apparemment vrillé.
À mon arrivée pour récupérer la voiture elle n’était pas prête. Il me disait même qu’il fallait changer le réservoir :shock: .
Il a finalement insisté, avec l’aide d’un autre mécano. Ils ont bien galéré, et réussi. Ouf ! Un billet à chacun.
L’assurance m’avait prêté une voiture pour continuer les vacances (gratuitement pour 2 jours) et payé un billet de train pour aller chercher l’Espace, mais pas un aller-retour de plus pour revenir après le remplacement du réservoir.
La 2ème fois, c’était près de chez moi.
J’ai directement demandé à mon garagiste de changer le réservoir, en plus du puits de jauge, par précaution et en prévision de la 3ème fois :wink: .
Cette fois c’est arrivé à « seulement » 400 km de chez moi et je suis rentré avec une petite fuite.
Et maintenant je voudrais m’en occuper moi-même, en commençant par vérifier si c’est bien le même problème.
Espace III RXE 2.0 essence de 1/1998. JE0A05. Moteur F3R 768.
388 000 km. Moteur échange standard à 300 000 km.
J-Paul
Avant de poser ma question, je voulais vous indiquer une astuce pour vider facilement le réservoir.
Je l’ai trouvée ici : http://megasimple.free.fr/spip.php?article236
Merci à SuperSteph sur cet autre forum.
Il faut récupérer dans un bidon l’essence de la durite de retour au réservoir, moteur en marche,
On débranche le raccord des durites de retour. Il est un peu à l’avant du réservoir..
On branche un tuyau dans la durite qui revient du moteur, pour envoyer l’essence dans un bidon.
Et on bouche la durite qui va vers le réservoir.
Ici le bouchon c’est celui qui était au bout du filtre quand il était neuf. Je garde plein de trucs en cas de besoin :wink: .
On démarre le moteur et le réservoir se vide tout seul.
Le tuyau transparent était trop court et je l’ai prolongé avec un tuyau de gaz périmé.
Je garde aussi plein de bouts de tuyau depuis des années et j’ai souvent le diamètre qui va bien :lol: .
On vérifie qu’il n’y a pas de fuite, en plus de celle qu’on cherche à réparer.
Sur mon espace c’était un peu moins rapide que dans le tuto. Environ 20 mn pour presque 40 litres.
Je surveillais de temps en temps l’essence qui allait dans le bidon et j’ai coupé le contact quand elle ne coulait plus.
yves78 a écrit : 15 juin 2024, 19:22 Oui les pompes tournent en permanence mais dans l'essence ce qui permet de les refroidir et de les lubrifier. Le fonctionnement à sec est de 30 secondes maxi après le fournisseur ne répond plus de rien.
Je ne sais pas si la pompe aurait continué à tourner à vide, Je suppose que c’est prévu qu’elle s’arrête seule, en cas de panne sèche, justement.
Modifié en dernier par J-Paul le 05 oct. 2025, 18:45, modifié 1 fois.
J-Paul
Ensuite j’ai débranché la durite à la sortie du filtre à essence.
Mais à l’arrière du réservoir j’arrive pas à débrancher les raccords de 2 autres durites (tuyaux de dégazage).
Le raccord de la plus petite durite ressemble à ceux avec les 2 boutons, mais j’ai beau tirer dessus, ça ne vient pas.
J’ai acheté ce jeu de pinces chez OC-PRO, mais on dirait que c’est juste pour tenir un côté.
https://www.oc-pro.fr/jeu-de-3-pinces-p ... 2x28334333
ou
https://www.amazon.fr/OC-PRO-DECONNEXIO ... B07NRFW814
La bleue ou la verte semblent aller. Mais j’ai pas de prise pour tenir l’autre côté, et c’est bien bloqué :( .
Quand on serre ce côté, est-ce que ça libère une pince à l’intérieur de l’embout, pour libérer le raccord en plastique ?
Et ensuite il y a le raccord des plus grosses durites, juste derrière. J’arrive pas à le débrancher.
Est-ce que je dois forcer, et où ? Ou bien il y a une astuce ?
J’espère avoir plus de prise quand j’aurai débranché le premier raccord.
Modifié en dernier par J-Paul le 05 oct. 2025, 18:56, modifié 1 fois.
J-Paul
Oups ! Message inutile :oops: .
Modifié en dernier par J-Paul le 05 oct. 2025, 19:17, modifié 2 fois.
J-Paul
Je vous montre une pince très originale que j’ai achetée. Elle a 3 manches :shock: .
Laser 26225 ou 6894 (bizarre. 2 références possibles). J’ai pas trouvé cette pince disponible en France. Mais ici :
https://www.thetoolacademy.com/laser-68 ... 0297-p.asp
Elle est faite pour entourer le raccord en plastique en serrant 2 manches,
Puis écarter la durite à l’opposé, en serrant le 3e manche. Étonnant.
(photo du fabricant)
Je trouve ça génial et j’étais sûr que ça aller marcher.
Mais même en forçant, la durite s’est écartée de moins d’un mm :( , en plusieurs fois, et avec un petit craquement à chaque fois :shock: .
Avant
Pendant
Après
J'ose pas insister.
Désolé si c’est long. J’ai voulu expliquer au mieux tout ce que j’ai essayé et je vous demande votre avis pour débrancher cette durite.
Vous avez aussi galéré sur cette durite ?
Ou alors le dernier garagiste l’a collée sur le raccord ?
En plus, ensuite, il y a encore une autre durite derrière.
Merci d’avance pour vos réponses.
Jean-Paul
tout ça a été généreusement innondé de WD40 ?
J-Paul
J'ai pulvérisé ce lubrifiant au silicone à chaque tentative :
Comme c'est du plastique et du caoutchouc, j'ai cru bien faire.
D'habitude je mets le WD40 sur la visserie en métal. Mais pourquoi pas ici aussi.
Je vais essayer. C'est peut-être plus pénétrant.
Pour ma part,
Pas eu d'état d'âme.
Pince multiprise et gros tournevis plat, en faisant levier. :wink:
J-Paul
J’ai suivi vos conseils : mettre du WD40 et ne pas hésiter à forcer plus.
Et J’ai pu débrancher le 1er raccord :) .
Le 2ème était plus facile à débrancher, en écartant un peu les 2 durites avec un tournevis puis en continuant à la main.
Pour le 1er raccord, comme j’avais la pince Laser 6894, j’ai continué à l’utiliser comme sur la photo que j’ai déjà mise.
Mais les « mâchoires » qui doivent écarter les 2 durites sont trop fines et flexibles. Ça ne force pas assez.
Il faut insérer un outil bien rigide entre les mâchoires, pour aider à les écarter.
Entre ces mâchoires, j’ai mis celles d’une pince à dégrafer les garnitures de porte, en tôle plus épaisses et plus rigides.
Et c’était bon.
Au passage, je recommande cette pince à dégrafer Restagraf 2147.
Elle évite de casser les agrafes ou les garnitures, sur les portes et les autres panneaux.
https://www.restagraf.com/fr/5370-pince-a-degrafer.html
Le raccord est braiment bizarre.
Il y a une pince en métal à l’intérieur de l’embout de la durite.
On voit les marques que ça laisse sur le raccord en plastique (pas évident sur la photo).
J’ai mis du WD40 sur les vis et les écrous des sangles, par-dessous et par-dessus.
Les sangles sont bien rouillées. Je ferai attention en les enlevant.
Je soutiendrai le réservoir avec un ou 2 crics.
Je fais ça dans le jardin, avec les roues de droite sur 2 rangées de briques.
Je vais peut-être ajouter une chandelle à l’arrière.
Je vous tiens au courant de la suite :wink: .
Merci encore pour vos conseils :) .
Jean-Paul
Évite les briques creuses, pas très sécurisantes., des parpaings c'est mieux.
fredapi91
Message non lu par fredapi91 »
Ma pompe à essence a lâché il y a peu de temps.
La voiture a maintenant 358 000 km.
Mon garagiste l’a remplacé, mais il m’a signalé que la bague de la jauge à carburant était fendue et que cette pièce n’était plus disponible .
Il l’a remonté tel quel, après tout avant démontage ça ne fuyait pas.
Je pars en week-end ce matin, je me dis tiens ca descend vite la jauge aujourd'hui et premier arrêt petite odeur d'essence, je me penche sous la voiture et bingo ça fuit. A 2 euros le litre ça fait mal.
Quelqu'un aurait un tuyau pour trouver cette bague, ou un équivalent sur un autre modèle Renault peut-être ?
Trouver cette petite pièce dans une casse ça me paraît difficile....je vais quand même essayer mais j’ai peu d'espoir de ce côté.
Merci.
Je ne suis pas doué en mécanique, mais j'essaye de comprendre et d'en faire le maximum moi-même.
Espace 3 2002, essence 2 litres 16 S expression, acheté à 160 000 km, maintenant 358 000.
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
fredapi91 a écrit : 01 août 2026, 16:43 Bonjour,
Merci.
Hello,
C'est la même sur le 3 dci.
Sujet déjà abordé apparemment, je pense que tu trouveras la réponse à ta question.
viewtopic.php?t=39963&sid=1b2f02f8fbea1 ... 6d9cb9d807
fredapi91
Merci Yves j’avais pas du utiliser le bon mot clé.
Mon garagiste a trouvé la liste des Renault qui utiliseraient cette bague grâce à un site qui l'avait en neuf mais disponible dans un délai incompatible avec mon départ pour l'Espagne le 6 août....
Donc lundi on va chercher les modèles dans les casses de mon secteur.
Si tu vas en casse et que tu trouves, tu en prends 2, c'est fragile ces pièces là et galère a remonter.
fredapi91
Merci Pilou.
Cette pièce n'est pas détaillée dans les casses, mon garagiste a fait chou blanc.
De retour de mon WE, j'ai constaté qu'à la moitié du réservoir il n'y a plus de fuite, subsiste quelques odeurs après l'arrêt.
Dans ces conditions l'espace reste utilisable avec cette contrainte.
J'en ai donc commandé 2 neuf sur Amazon ce matin, j'avais anticipé ton conseil Pilou.
En plus j'ai moins d'urgence comme on va passer de 5 à 4 passagers très probablement, je vais plutôt prendre notre Yaris pour descendre en Espagne.
fredapi91
Quelques informations de la suite, elles seront peut-être utiles à certains.
Les brides commandées n'étaient pas les bonnes, elles n'allaient que pour les espaces à partir de 2017.
Retour au vendeur qui les a remboursé.
Mais en redéposant le réservoir, mon garagiste constate que la fuite ne venait pas de la bride pourtant cassée mais plutôt du côté du remplissage.
Il y a un joint entre la goulotte et le réservoir et il s’est déchiré dans le démontage remontage.
Pas détaillé bien sur ou en tout cas plus.
Le garagiste me propose de tout remonter en rajoutant un scotch solide qui viendra comprimer le joint et faire étanchéité.
Après des remplissages en test progressivement vers le plein, plus de fuite pour l’instant.
C’est reparti pour un tour.
Je vais pouvoir m'occuper de ma ventilation bloquée sur la vitesse 3, et de mon lave glace......
