Perte accélérateur
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Perte accélérateur
Message par Raycop »
Bien le bonjour :D
Mon gris me (re)fait le coup hier : plus de réaction à l'enfoncement de la pédale.
Mon trajet : je fais chauffer tranquille, une courte portion de 2 voies (je mets gaaazzzz), je sors puis arrive en agglomération tranquille. Sortie du village, plus rien sous la pédale. Même débrayé. Je me range sur le côté, moteur tournant, stable au ralenti. Plus de réaction à l'accélérateur.
Je coupe le moteur puis relance : même réaction puis après 3 secondes, ça prend les tours normalement. Je repars, 5 mètre et rebelotte. Je débraye, j'appuie : rien puis ça reprend les tours. J'embraye et ça part normalement (bien appuyé...). J'ai finit le trajet sans problème en roulant normalement (ville roulante).
J'ai déjà eu des symptômes ressemblants après trajet autoroute (à bon rythme), il y a 6 mois je dirais. Péage, échangeur et problème. N'ayant pas pu m'arrêter, j'ai tiré jusqu'à sortie rocade puis c'est revenu (sans couper le moteur). La différence est que c'était une perte de puissance (style mode dégradé), il y avait un peu plus que le ralenti en terme de régime (de quoi prendre 60-70 péniblement...). Et le régime grimpait débrayé. Un peu différent donc.
Dans les 2 cas, rien au tableau de bord, ni message ni voyant.
Je pense,
au capteur de pédale. Y a t il moyen de la tester ? bête potentiomètre ?
mettre un débitmètre en commande "au cas où"
Qu'en pensez vous ? Des idées ? Des retours d'expérience ?
Yacine51350
Finition : Alcantara
Re: Perte accélérateur
Message par Yacine51350 »
Salut Raycop
Test élémentaire basique.
Débranche ton débitmètre voir si il retrouve son punch.
@+Yacine.
gege08
Message par gege08 »
s'il n'y a aucune réaction quand tu appuies sur la pédale, je partirais plus sur un soucis soit de capteur pédale soit de communication, pour un problème de débitmètre, il devrait réagir quand même pour moi, en mode dégradé peut être, mais le moteur devrait répondre jusqu'à 2 ou 3 000 t/min
Message par grostoto »
- capteur de pédale: non, cela ne reviendrai pas tout seul sans effacer les défauts: à éliminer
- débimètre: effectivement n°1 dans les probilités de panne...
faire comme conseiller plus haut: le débrancher et voir si le fonctionnement est meilleur.
(le dernier que j'ai changé, elle ne démarrait même plus à la fin)
Raycop
MERCI pour votre intérêt :wink:
A mon avis, c'est encore trop aléatoire pour que le test du débranchement du débitmètre soit significatif. Et il roule vraiment peu...
Mais peut être le permuter avec celui du bleu de madame...! Pour voir... Le sien roule au quotidien :mrgreen:
vu l'accès, le plus rapide est le débranchement..
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message par guilhem »
Je confirme, si veux le remplacer (l'accélérateur) tu vas bien rigoler et te tailler les mains.
Je l'ai fait car j'avais des micros coupures dans la plage d'accélération et bien ça ne venait pas de la pédale et sur les trois vis il y en a une que je n'ai jamais réussi à remettre.
Quand on a un Espace on est content que Renault n'envoie personne sur la lune :lol: . Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
Raycop
grostoto a écrit : 23 juin 2026, 15:51vu l'accès, le plus rapide est le débranchement..
ça c'est un argument
J'achète !
Raycop
Le débitmètre est débranché. Fait un petit tour avec, sans souci mais pas significatif. Faut rouler !
Au cas où et pour ma culture perso, "à l'autre bout de la pédale", il y a quoi ?
Un volet motorisé ? Autre chose ?
Yacine51350
Salut Raycop.
Tu as le potentiomètre sur la pedale qui est un bloc complet,se Connect dessus les pins qui remonte jusqu’au calculo.
Si tu na pas de défaut,pour ma part cela ne vient pas de ton potentiomètre,ni les pins,ni le faisceau.
Peut être ton débitmètre,boîte filtre à air,durites filtre air ou connectiques débitmètre ou filtre air.vu que sa roule mieux comme tu dit.je sais pas si il fait beaucoup de ville ton tgv:)
@+Yacine.
Raycop
Merci pour ton intervention MAIS je ne "dis" pas que ça roule mieux. Juste que j'ai pas eu le pb sur un tout petit tour.
ça ne répond pas à ma question... :mrgreen:
L'ecu, il en fait quoi de l'info de la pédale...? (à part piocher les timings dans ses tables)
Qu'est ce qui régule l'admission d'air ? c'est motorisé ou freelance ?
l'info pédale c'est une demande de charge: il calcule donc les temps d'injections, en mettant dans la moulinette le débit d'air, la t°air, la t° d'eau, le pression turbo..
sur un diesel de ces années la, il n'y a pas de papillon qui régule le débit d'air (le papillon sert à autre chose s'il est présent), on régule la quantité de carburant; la quantité d'air est simplement mesuré (pour que la quantité de gazole ne soit disproportionné, pour ne pas faire fumer).
Raycop
Message non lu par Raycop »
MERCI pour l'info :wink:
1 actionneur en moins à se soucier... ça diminue la proba de tomber en rade loin de chez moi :)
Raycop a écrit : 17 juil. 2026, 07:57 MERCI pour l'info :wink:
non.. c'est un renautl.. :lol:
gege08
Message non lu par gege08 »
:lol: :lol:
Raycop
grostoto a écrit : 17 juil. 2026, 10:43
Je voulais dire "appeler la dépanneuse"...
Mon kit de voyage en renault : débitmètre, multimètre, bobine de fil, domino, aiguilles, patte de lapin... :mrgreen:
