Mon retour d'expérience "débitmètre" (2.0 dCi 150)
gege08
Re: Mon retour d'expérience "débitmètre" (2.0 dCi 150)
Message non lu par gege08 »
la 1ere refonctionnait après son "trempage" avec du produit à contact, mais n'a duré que quelques mois.
on ne sait jamais, ça te permettra peut être de rentrer, et quand elle a recommencé, j'avais le défaut mais pas de perte de puissance.
la 1ere que j'ai changé, je l'avais commandé, et le vendeur me l'a repris et remboursé sans soucis (sur ebay)
ensuite achat chez le revendeur local, c'était plus prudent
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
J'y pense maintenant : Pour me dépanner provisoirement, je pourrais mettre une plaque pour condamner la vanne en attendant d'avoir la bonne. Il paraît que ça fonctionne sur des moteurs de presque 20 ans. Il faudrait laisser le branchement électrique et le vieux calc5n'y verrait rien.
Yamaha XJ900 1985.
Suzuki GSX1100 G 1996
BMW K1100 LT 1997
MG EHS+ Luxury 12/2025
gege08
à part que si c'est la piste électrique comme moi, le calculateur va détecter le soucis, puisqu'il est électrique
Bernard206
Je n'avais aucun défaut affiché au tableau de bord. Mais, comme ma consommation avait pas mal augmenté ces dernières semaines, j'ai pensé à nettoyer tout ce que je pouvais : débitmètre, capteur de pression, boitier papillon, vanne EGR.
Et comme j'ai vu sur le forum que beaucoup changeaient ces pièces bien avant 300000 kms. Alors, je me suis dit que j'allais le faire aussi.
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Bernard206
J'ai envoyé les photos des 2 vannes à DPauto. Ils disent qu'on ne peut pas savoir si c'est du 5 ou 12 v, ni si c'est électronique ou électromécanique.
Mais ils veulent bien la reprendre et me rembourser. Ils me demandent même de renvoyer le débitmetre. Il n'était pas comme mon ancien mais ils m'avaient assuré qu'il était compatible.
A gauche et en haut l'ancien
Y aurait-il le même problème de pièces différentes portant la même référence ?
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
si le débimetre est bien la meme ref et la même marque (pas un "compatible"), pas de pb, il fonctionnera.
le pb est uniquement sur la vanne egr.
Bernard206
Petit retour énervé et désabusé 😟!
J'ai donc renvoyé les 2 pièces à DPauto. Ils me disent bien que c'est de la fabrication chinoise et ils semblent ne pas connaître le fabricant.
J'attends le remboursement. Entretemps, j'ai commandé une vanne egr Pierburg chez Oscaro. Je l'ai montée mais pas encore essayée car il me manquait le débitmétre.
Il est arrivé aujourd'hui après une commande chez Oscaro de vendredi matin il y a 8 jours et avec changement du point relais. 10 kms de plus à faire! J'avais commandé un Delphi AF 10405-12B1 et j'ai reçu un AF10405-26225 qui est différent de celui d'origine, Pfff! Je vais donc le renvoyer et ils retiennent 10€ en cas de retour. Je crois que je je ne commanderai plus ni chez DPauto ni chez Oscaro qui va me rembourser sous 45 jours😟!
Je vais aller lundi en commander un à Cogolin chez Barraut où j'ai eu 3 silent-blocs de cache-moteur pour 10 € alors qu'en ligne c'était 10€ pour 1 plus 5 ou 6 € de port.
J'espère que ça va bientôt se terminer, je suis fatigué par tous ces tracas.
Bon week-end
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Yacine51350
Finition : Alcantara
Mince alors….
Parfois il est bien plus sage,d’aller commander chez un magasinier qui a pignon sur rue pour certaines pièces ,et même parfois ces moins cher ou pareil du au FDP en plus sur le net.
Et si y’a erreur,le magasinier est le seul responsable…
Pour les silents bloc moteur le mieux est de passer par dynamic moto en Pologne,en se moment il ont du stock qui vient d’arriver en pièce d origine Renault…
Bon courage.
@+Yacine.
gege08
très bon site moto-dynamic
et pour la vanne egr, tu ouvres le couvercle, tu sauras tout de suite si c'est bon ou pas
Bernard206
Ah mince alors! J’étais sûr que la vanne egr était la bonne. Sur vos conseils, j’ai enlevé le couvercle et voici ce que [’ai trouvé.
A gauche l’ancienne.
Ça c'est l’ancienne.
Et voici la nouvelle.
Vous allez me dire que c’est incompatible ? :(
Je dois la changer aussi? Le débitmètre et la vanne viennent de chez Oscaro.
Ras l’bol !
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Bin toujours pas bon je pense
gege08
incompatible, à gauche, électrique, à droite électronique....
le mieux est de la commander chez un fournisseur local, tu précises bien la différence, quand j'avais fait commander la mienne, j'avais expliqué au gars, on a regardé sur son pc, il y avait un truc par rapport au descriptif, et il avait commandé par rapport à ça, mais sans certitude, et c'était la bonne (on l'a ouverte sur le comptoir). Au pire, pas besoin de renvoyer, d'attendre d'être remboursé, si ça ne convient pas, ce n'est pas toi qui a fait l'erreur
Yacine51350
+1 avec l Ardenais !
Mon magasinier était obligé de me reprendre mon câble d’embrayage a rattrapage automatique sur mon Picasso,et ceux malgré obligé de l’avoir peter au niveau des ergots qui se clips dans le tablier…
Bernard206
Merci de vos conseils. J’ai enfin pu redémarrer la voiture.
J’ai renvoyé la vanne et le débitmètre à DPauto qui m’a remboursé. J’ai renvoyé le débitmètre à Oscaro qui va étudier mon cas pour décider si un remboursement est possible avec une retenue de 10 € et pas avant 45 jours. Je ne commanderai plus sur ce site. Comme ”Pièces et pneus” refusait un retour contre remboursement, j’ai monté le débitmètre Pierburg. J’ai mis le contact sans démarrer, entendu des cliquetis prouvant que le calculateur s'adaptait aux nouvelles pièces. J’ai éteint puis remis le contact 1 mn. La 3ème fois, la voiture a démarré.
J’ai laissé tourné 10 mn puis j’ai roulé 5 kms. Impossible de dépasser 2000 tours. Arrêt de 10 mn, puis roulagde 5 kms ;: elle monte à 3000 tours. Au 3ème roulage, elle a retrouvé sa puissance et
j’ai pu atteler la caravane et faire 1150 kms.
Concernant les pièces adaptables d’une autre marque que l’origine, j’ai appris qu’elles ne pouvaient pas être physiquement identiques car ce serait des copies illégales mais qu’elles fonctionnaient très bien.
A peine rentré chez moi, la voiture ne veut plus démarrer. Suite sur un nouveau sujet : poire d’amorçage de gasoil.
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
