Plafonniers ne fonctionnent plus
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par guilhem »
nouvelle découverte: tous les plafonniers ne s'allument plus à l'ouverture des portes la nuit. Si quelqu'un à une piste ou à déja eu cette panne....
symptomes:
observations:
-toutes les ampoules sont ok.
-tous les plafonniers fonctionnent manuellement.
-les eclairages de pied et de panneaux de portes fonctionnent parfaitement.
-les éclairages du hayon et la lampe dans le coffre fonctionnent parfaitement.
actions faites:
-checks ampoules.
-check fusible .
-essais avec un autre plafonnier.
hypothéses:
-uch défaillante.
-capteur de luminosité (tableau de bord) défectueux.
actions à suivre:
-je vais essayer d'utiliser mon renault clip.... :cry:
Modifié en dernier par guilhem le 10 oct. 2026, 15:45, modifié 1 fois.
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: Plafonniers ne fonctionnent plus
Alors voilà, quand je force l'allumage des plafonniers avec Clip, rien ne se passe. Si je force la fermeture des portes par exemple, le forçage fonctionne donc l'uch ne parvient pas à allumer les plafonnier.
N'ayant aucun schéma électrique j'ignore si il y a un relais entre la carte de l'uch et les plafonniers 😢
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Dans le doute je viens de commander une UCH+ BFR 8200371619 de laguna2 en Pologne, je n'ai pas trouver que la BFR pour moins cher....36.35€ livrée.
On verra si le changement de BFR régle le problème.
je vous dirais la suite.
C'est codé ce truc normalement...uch
C'est pas du pnp...
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Non je ne récupère que la BFR, si ça merdouille toujours alors je ferais faire un clone de mon Uch.
Le truc pénible c'est que je l'avais remplacé l'an dernier à l'achat du véhicule car la centralisation dysfonctionnemait (typique des 25th).
Pff va falloir encore soulever le TDB mais bon maintenant je sais comment faire.
