Espace 4 2.0DCI BVA 2012.
J'ai un problème de charge.
Un matin, l'affichage indique Panne charge batterie. Je vérifie la courroie qui va bien, mais l'alternateur ne débite pas. Je démonte l'alternateur (Mitsubishi), et effectivement il y a des diodes cramées. J'achète un autre alternateur sur leboncoin que j'installe et là ça charge (13,5v) mais il y a toujours le message. Je fait faire une diagnostique chez le Renault près de moi et ils me disent que l'alternateur est défectif.
J'achète donc un alternateur neuf, et toujours le même problème.
Je vais chez le grand concessionnaire de Nantes et ils ne trouvent rien, et ne peuvent même pas me vendre un nouvel alternateur qui n'est plus disponible chez Renault. Au moins ils ne me font pas payer le diagnostique !
Je peux utiliser la voiture, mais l'affichage de toute autre message est bloqué.
J'ai essayé une prise OBD avec l'application Car Scanner sur mon téléphone, et aujourd'hui il y a les deux défauts UO111(08) et UO112(08) qui indiquent une absence de communication sur le bus pour les modules de contrôle de la batterie A et B.
Est-ce que vous savez où se trouve ces modules, et si vous avez déjà eu ce problème ?
Merci.
David
Panne de charge batterie UO111(08) et UO112(08)
David Balkwill
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2012
Avant celle actuelle j'ai eu celles-ci
2.0 16 V 2002
2.0 16 V 2000
2.0 1998 BVA
V6 Je ne sais plus de quelle année
2000 TSE Je ne sais plus de quelle année
2.0 16 V 2002
2.0 16 V 2000
2.0 1998 BVA
alban76
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Re: Panne de charge batterie UO111(08) et UO112(08)
Hello,
As-tu controlé que tous tes fusibles étaient OK
Par ailleurs, une Clip te permettrai d'avoir + de detail et de savoir si le defaut est présent ou résiduel
David Balkwill
- Année : 2012
Merci Alban,alban76 a écrit : 04 déc. 2024, 19:13 Hello,
Je serais un peu bête si j'avais changé trois fois l'alternateur sans regarder les fusibles ! J'espère que les deux garages Renault y ont pensé aussi.
Je voudrais bien utiliser un Clip, mais je n'en ai pas en dehors du truc qui se branche et qui parle avec mon téléphone. Qui fait une bonne Clip, et à quel prix ?
2.0 16 V 2002
2.0 16 V 2000
2.0 1998 BVA
2.0 16 V 2002
2.0 16 V 2000
2.0 1998 BVA
Valleran
- Finition : Intens
Bonjour. Je reprends votre post qui date un peu et que je découvre, ayant le même souci ? Avez-vous trouvé une solution ? Merci d'avance pour la réponse.
