Poire d’amorçage gasoil
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
Ma voiture ne veut plus démarrer. C’est la poire d’amorçage qui est fendue. Chez Renault, l'ensemble avec les tuyaux se vend à 230 €. Mais, le constructeur veut plus fournir la pièce même aux vendeurs professionnels. Je vais donc essayer de bricoler avec une poire adaptable, des durites de carburant et des colliers de serrage pour éviter toute prise d’air.
J’ai de quoi m’occuper entre les recherches sur le Net et les magasins locaux.
Yamaha XJ900 1985.
Suzuki GSX1100 G 1996
BMW K1100 LT 1997
MG EHS+ Luxury 12/2025
marcus67
Re: Poire d’amorçage gasoil
Message non lu par marcus67 »
Il y a peu de temps , je suis passé en curieux dans un feu V... et j'en ai vu de différentes sorte .
Sinon , tu pose la poire sur le comptoir d'un bon local et il te trouvera ça .
Bernard206
La poire a des embouts en plastique avec de très fines parois. qui laissent un passage de 7 mm pour le gasoil. Ces embouts mesurent 8 mm de diamètre à l’entrée et on des cannelures de 10,5 mm. Les tuyaux en plastique rigide qui y sont emmanchés font 10 extérieur et 8 mm intérieur, Ils sont sertis en usine après une chauffe bien contrôlée impossible à reproduire pour un particulier.
J’ai coupé ces tuyaux d’origine pour sortir la poire et je dois trouver comment raccorder tout ça avec des durites de carburant de 8 ou 9 ou 10??? Sachant que, comme elles sont armées, elles ne sont pas trop extensibles.
Je sais que, vu de l’extérieur la solution semble simple, mais, confronté aux réalités, les problèmes apparaissent au fur et à mesure..
Bonne soirée
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
perso, je chauffe.
gege08
Message non lu par gege08 »
regarde sur amazon, il y a des poires pour 1.5 dci, diamètre 8mm
https://www.amazon.fr/dAmor%C3%A7age-Al ... IBIPMO7I87
à voir si c'est compatible
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par guilhem »
T'embête pas = ovoko
Tu trouveras ta pièce d'occasion voire même avec les tuyaux.
⚠️ En ce moment un grand pillage s'organise car tout le monde veut un véhicule électrique et plus personne ne veut de diesel, sauf les pays qui s'en fichent, l'an dernier j'étais en Algérie le diesel sur l'autoroute était à 0.12€....
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
