MONROE G8397
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
MONROE G8397
Message non lu par guilhem »
nouvelle déconvenue, mes coupelles "no name" de suspension avant étant HS aprés 20.000km (ça m'apprendra à acheter du premier prix :roll: )
je me suis recommander des monroe et vu que les amortos faisaient 100€ la paire avec les caches poussiére et butées, j'ai tout pris.
Voila le résultat: Nickel, le site auto doc me confirme la compatibilité avec mon espace; à quelques dix centimètres près, rien d'alarmant.
Précison le véhicule est sur chandelle, elle est a moitié masquée par la tige de l'amortisseur :wink: )
Ils me disent que le produit est compatible donc c'est à moi de payer les frais de retour, vers la Pologne bien sûr. Donc je vais le revendre à prix coutant sur LBC 100€ la paire.
Ma question est : sur quel véhicule cette ref se monte t'elle? Merci.
Pour ceux que ça intéresse; on peut voir la différence de matière entre la "no name" à gauche et la monroe.
bobo :shock:
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
gege08
Re: MONROE G8397
Message non lu par gege08 »
ça va bien sur l'espace et la vel satis.
perso, j'ai remonté de l'origine, c'est du kayaba (KYB) donc, commandé du kayaba, et j'ai même trouvé la référence sur ceux qui étaient montés sur mon espace, à la fois la réf renault, et la ref kayaba
j'ai retrouvé la commande
Jeu de 2 amortisseurs avant KYB - Excel-G - ref. 339734
Modifié en dernier par gege08 le 10 nov. 2026, 18:38, modifié 1 fois.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: MONROE G8397
Si je coupe deux spires je pense pouvoir remettre l'écrou en bout de tige... :lol:
Je passe mon tour, j'ai déja remonté le coté conducteur demain je ferai la coupelle passager en gardant mes ammortos qui ont 20.000km et qui vont bien.
Re: MONROE G8397
+1000 pour du KYB
monroe c'est devenu du Wish... je refuse de les monter maintenant.
Yacine51350
Finition : Alcantara
Re: MONROE G8397
+1 avec l Ardenais.
KYB sont 100% compatible,tu peux même contacter leur SAV pour qu’il te confirme.
Chose que j’ai déjà faite en leur envoyant un mail.
@+Yacine.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: MONROE G8397
-j'ai vraiment du mal, la ref KYB semble égalle à la ref Monroe.
-Lorsque j'ai remplacer mes ammortos aprés l'achat de mon espace ceux reçus faisaient la même longueur de tige que ceux déposés.
Pourquoi donc cette différence de longueur de tige, un équipementier ne s'est pas dit, tiens et si je faisait une tige plus longue pour moins cher..
Bon je vais creuser il faut que je comprenne...ma monte actuelle est ABAKUS - LORO - ref. 232-01-056 trés bon produit au deumeurant.
Référence OE/OEM
KYB: KYB339734
KYB: KYB334814
MEYLE: 16-26 623 0022
RENAULT: 8200519160
RENAULT: 8200620348
RENAULT: 8200519162
RENAULT: 8200519161
RENAULT: 8200329944
RENAULT: 8200657078
RENAULT: 8200657081
RENAULT: 8200620347
RENAULT: 8200206966
RENAULT: 8200513158
RENAULT: 8200620346
RENAULT: 8200149048
RENAULT: 8200329945
Référence Aftermarket
AL-KO: 302033
ARTNR_Z_TCD: G8397
ASHIKA: MA-00397
BOGE: 32-R38-A
DENCKERMANN: DSB168G
FEBI: 1002501
FENOX: A61046
JAPANPARTS: 9261397
JAPANPARTS: MM-00397
JAPKO: MJ00397
KAMOKA: 20339034
KAMOKA: 2000314
KAMOKA: 20334042
KAVO PARTS: SSA-10235
KYB: 339734
KYB: 334814
KYB: 634814
MAGNETI MARELLI: 356211070000
MAGNUM TECHNOLOGY: AGR122MT
MANDO: MSS016162
METZGER: 2340435
MONROE: G8397
MONROE: 742217SP
MONROE: E7025
NAPA: NSA1646
NAPA: NSA1457
NK: 65393203
NTY: A-RE-047
OCAP: 82392FU
OCAP: 82660FU
OPTIMAL: A-3240H
OPTIMAL: A-3240G
QUINTON HAZELL: 178848
SACHS: 313 802
SIDAT: F210G1590
TRISCAN: N/A
