J'ai installé la caméra de recul, ca fonctionne plutot pas mal. Et avoir un poste moderne avec android auto, ca change vraiment la vie au quotidien. La connexion est vraiment rapide et stable. Du coup, le reste des fonctionnalités du poste ne servent pas à grand chose
[Wutch] Smax 2.5T
Re: [Wutch] Smax 2.5T
Petit update.
Wutch a écrit : 27 sept. 2026, 21:57 Petit update.
J'ai installé la caméra de recul, ca fonctionne plutot pas mal. Et avoir un poste moderne avec android auto, ca change vraiment la vie au quotidien. La connexion est vraiment rapide et stable. Du coup, le reste des fonctionnalités du poste ne servent pas à grand chose![]()
- marcus67
Pourquoi installer une caméra ?
Quand on touche , il reste encore 1 mètre
Ben pourquoi pas
vu que je donne un coup de jeune à la partie multimedia, je me suis dit que c'était l'occasion. Au quotidien, ce n'est pas indispensable, mais ca sera pratique de temps en temps.
Ca fait un bout de temps que je dois m'y attaquer, pas motivé. Mais ca y est, j'ai ce qu'il faut pour refaire les contre-portes. C'est la maladie la dessus, le tissus se décolle.
J'ai commencé par la porte arrière droite, car j'ai racheté un habillage complet car le mien a quelques coups :no:
On dépose le support en percant les rivets en plastiques, parce que bien sur, ce n'est pas prévu pour être démonté. On se retrouve avec ca :
Un coup de brosse métallique sur la perceuse pour enlever les restes de mousse et un coup d'acétone pour dissoudre les petites bouloches de colle qui peuvent rester. C'est plus propre :
Un coup de néoprene en aérosol sur ca et le tissus, puis on peut le poser. La forme n'est pas trop complexe, mais il y a tout de même un peu de tension, donc j'ai joué la sécurité en mettant un peu de poids le temps que ca prenne
Une fois sec, on peut reposer ca sur la contre-porte. Vu que les rivets platsique n'existent plus, on refixe avec des petites vis courtes, en ayant fait un pré-trou avant dans ce qu'il reste des riverts:
Et voilà ce que ca donne de l'autre coté :
Reste à trouer pour pouvoir refixer la poignée et ensuite je pourrai installer ca dans la voiture.
J'ai hésité à changer la couleur, car c'est noir/noir dans l'habitacle, mais je suis finalement resté sur l'origine. Faudra aussi que je repeigne les inserts sur les poignées, ils sont griffés
