biellettes
- Satanas
bielettes
bonsoir,
Je viens de faire changer mes pneus et j'ai voulu faire faire la géométrie.
Résultat le gars de chez norauto me dit vos bielettes complètes sont HS impossible de faire le réglage.
D'où ma question, c'est quoi ces bielettes, est-ce facile à remplacer, combien cela peut-il couter?
J'ai regardé sur la boite de dialogue et je ne trouve rien, mise à part les rotules de direction
Re: bielettes
C'est ce qu'il a voulu dire... bielettes de direction = rotules !... même chose en fait...
- Satanas
Re: bielettes
OK, est-ce remplaçable soi-même ou faut-il passer par un garage?
Sinon il y a 2 kits différents dans la boite de dialogue avec 2 prix sensiblement identiques
mais si je suis leur logique, pour quasiment le même prix il y en a un beaucoup plus fourni en pièces que l'autre
Biellettes de direction et rotule de direction sont 2 choses differentes!!! Sur ta photo la piece n° 6 comporte la biellette de direction (c'est la longue tige) et la rotule de direction qui se fixe sur la biellette de direction, la photo n° 9 comporte juste la rotule de direction. J'ai le meme probleme sur mon espace 3 mes biellettes sont hs ils vendent des kits biellettes + rotules comme le kit de la photo n°6.
- patespace
il y a pas un soufflet autour de cette biellette de direction?
moi j'ai du en changer une (coté passagé, si c'est ça!) car soufflet déchiré et elle avait rouillé et pris du jeu.
ça claquait quand je descendais le trotoir.
je retrouve la facture du garage (achat+montage)....
lelion93
Re: bielettes
boonsoir a tous,
j'aurais voulu savoir si il y a des signes specifiques quand les rotules sont mortes ou même les bielletes??
Genre bruit de jeux dans la direction ou ....???
Parcque j'ai un bruit bizarre qui vient de temps en temps , plus au freinage un petit coup dans le volant ainsi qu'un retour du vehicule au moment de l'arret.
Ca commence a m'inquiete, on dirais que je conduit un 30 tonnes!!
merci a vous.
merci a vous.
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
Pour lelion93 moi en ce qui me concerne j'ai comme un jeu dans la direction avec les memes symptomes que toi, et lorsque je met ma voiture sur chandelle et que je prend une roue a 2 mains pour la faire bouger je ressent un jeu et si je regarde bien le jeu vient de la biellette de direction et pas de la rotule.
lelion93
[quote="patoche";p="54285"]il y a pas un soufflet autour de cette biellette de direction?
je retrouve la facture du garage (achat+montage)....[/quote]
VOILA DES PHOTOS:
VOILA DES PHOTOS:
Modifié en dernier par lelion93 le 13 août 2008, 21:38, modifié 3 fois.
lelion93
[quote="anohak92";p="54288"]Pour lelion93 moi en ce qui me concerne j'ai comme un jeu dans la direction avec les mêmes symptômes que toi, et lorsque je met ma voiture sur chandelle et que je prend une roue a 2 mains pour la faire bouger je ressent un jeu et si je regarde bien le jeu vient de la biellette de direction et pas de la rotule.[/quote]
merci anohak , c'est exactement les symptômes que j'ai , même voiture levée.
J'ai l'impression de sentir un petit bruit dans l'étrier....Comprend pas.!!
et en ce qui concerne le freinage , ça te le fais aussi?? moi quand je prend la roue (côté passager) a deux main j'ai un jeu dans le sens avant arrière. (satané jeu, toujours dur a décrire!!!)
- Satanas
Re: bielettes
le seul symptome que j'ai est que la voiture tire leger à droite et plus lors des freinages, d'où ma demande de géométrie lors du changement des pneus. Sinon aucun bruit suspect.
Et j'ai une usure prématurée du pneu avant gauche sur l'extérieur et nickel à droite
Modifié en dernier par Satanas le 13 août 2008, 21:54, modifié 1 fois.
lelion93
Re: bielettes
ok , je sais donc ce qui me reste a faire , le garage ou je vais les vends 180€ les deux ( kit biellette, rotule)
par contre moi le freinage ne fait pas l'effet d'un voilage de disque mais par exemple un freinage en première me donne un tout petit à-coups des que je touche la pédale de frein et quand je sis presque a l'arrêt , l'espace fait un léger retour , comme ci mon train avant passé un peu en arrière avant de repasser a l'avant.
HEUU!! c'est compréhensible mon baratin??
lelion93
Re: bielettes
[quote="Satanas";p="54296"]le seul symptome que j'ai est que la voiture tire leger à droite et plus lors des freinages, d'où ma demande de géométrie lors du changement des pneus. Sinon aucun bruit suspect.[/quote]
bizarre satanas car moi j'ai un jeu comme hanoHak et vendredi ,je change la rotule d'un amis sur sa voiture , on n'entend bien le jeu.
Tu est sur que ca viens de la rotule ou de la biellette?? A verifier par toi même je pense.
Re: bielettes
Bravo les gars c'est beaucoup plus explicatif, ce que je voulais dire c'est que le gars a dû te dire biellette alors que c'est certainement QUE la rotule qui est HS !!... c'est vraiment rare que la biellette lache... enfin peut-etre plus sur le III que sur le II
lelion93
[quote="anohak92";p="54298"]J'ai exactement la meme chose sauf que moi mes biellettes sont archi archi HS .[/quote]
je te remercie beaucoup hanoak , je change tout ça et te tiens au jus.
Satanas , désolé de t'avoir pourrie ton post mais comme ça un lien direct avec la question que je me pose depuis un moment ,j'ai sauté sur l'occas.
- Satanas
Re: bielettes
[quote="lelion93";p="54297"]par contre moi le freinage ne fait pas l'effet d'un voilage de disque mais par exemple un freinage en première me donne un tout petit à-coups des que je touche la pédale de frein et quand je sis presque a l'arrêt , l'espace fait un léger retour , comme ci mon train avant passé un peu en arrière avant de repasser a l'avant. HEUU!! c'est compréhensible mon baratin??
Euuuh, t'es sur que c'est un espace et non une 4L.
Au boulot on a eu un problème avec une 4L, le châssis avant a cassé net et la voiture s'est cassée en 2 partie moteur devant et la caisse derrière, le temps que le moteur s'arrête car toutes les connexions arrachées, il y avait 50cm à 1m entre les 2 parties. Sachant que le CT avait moins de 6 mois et vierge
Bref fin de la paranthèse...
Est-ce facile a changer soi même?
lelion93
Re: bielettes
[quote="pontiac";p="54300"]Bravo les gars c'est beaucoup plus explicatif, ce que je voulais dire c'est que le gars a dû te dire biellette alors que c'est certainement QUE la rotule qui est HS !!... c'est vraiment rare que la biellette lache... enfin peut-etre plus sur le III que sur le II
Bonsoir pontiac,
je ne sais pas si j'ai mal interprète ton message mais je ne voulais pas jouer les mécanos ,juste donner un peu plus de détails avec photos même si ton explication était clair.
Moi je ne faisais pas la différence entre rotule et biellette il y a encore peu de temps.
Voila , désolé d'avoir fait croire que je jouais les MRS j'explique mieux que les autres!!
Bonsoir pontiac,
- Satanas
Re: bielettes
[quote="lelion93";p="54299"]bizarre satanas car moi j'ai un jeu comme hanoHak et vendredi ,je change la rotule d'un amis sur sa voiture , on n'entend bien le jeu.
Il doit y avoir du jeu car quand le gar a levé la voiture il a fait le test en prennant la roue pour la gigoter il l'a fait à plusieures reprises et l'a fait avec un de ses collègues.
Demain matin je passe chez mon petit agent Renault et on va regarder de plus près car chez norauto interdiction d'approcher la voiture lors des réparations
- Satanas
[quote="lelion93";p="54301"][quote="anohak92";p="54298"]J'ai exactement la meme chose sauf que moi mes biellettes sont archi archi HS .[/quote]
Tu n'as rien pourri vu que ça traite du même sujet
lelion93
Re: bielettes
[quote="Satanas";p="54305"]je passe chez mon petit agent Renault et on va regarder de plus près car chez norauto interdiction d'approcher la voiture lors des réparations
alors là, on n'est a 100% d'accord. Ils n'ont jamais ete capable de me faire une geometrie correct .En tout cas pas dans les deux ou je suis allez.
