Compresseur clim sans cesse alimenté même moteur coupé
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Je reviens vers vous après 7 ans d’absence (je sais c'est long) car j'avais mis à la benne mon 4 2.2 dci
Je viens de racheter un grand 2.0 dci pour mon fils.
J'ai un souci
Ma clim ne fonctionne pas
Quand je teste le 12 v à l'arrivée du compresseur (2 fils) c'est toujours alimenté que je coupe au boitier de commande porte avant gauche ou pas (la lampe témoin du boitier s'allume et s'éteint bien elle)
De plus si je laisse les fiches du compresseur branchées (celle qui me montre que c'est toujours alimenté avec un testeur à ampoule avec celle du compresseur ma batterie se vide en une nuit
J'ai changé le boitier de commande rien n'y fait.
Quand j'enlève le relais de clim c'est toujours alimenté
Déjà eu ça ?
Une idée sur ce qui fait que même moteur coupé j'ai du 12 v à la fiche clim et en plus ça me vide ma batterie ?
Merci bien
Commodo
Re: Compresseur clim sans cesse alimenté même moteur coupé
Message non lu par Commodo »
Bonjour, le boîtier de commande n'est pas le calculateur de clim. Dans le sujet « Plus d'affichage commande clim !!!! » ici, un 2.0 dCi avait la batterie qui se vidait et le calculateur noyé sous le siège conducteur, carte en court-circuit. Soulève la moquette devant le siège conducteur et vérifie s'il est humide.
ESPACE35
Ah ok Merci bien du conseil, moi ma commande clim s'allume bien pourquoi quand j'enlève le relais dans le BSI moteur le fil de clim est il toujours alimenté (le comresseur en court circuit peut il vider la batterie en 2h du coup? , telle est la question je pense, mais je vais regarder sous la moquette devant le siège passager
Commodo
Bonjour, si le fil reste alimenté avec le relais enlevé, soit ce n'est pas le bon relais, soit du 12V arrive d'ailleurs par un court-circuit. Pour trouver le vrai circuit, retire les fusibles un par un en surveillant la tension au connecteur du compresseur. Une bobine d'embrayage tire quelques ampères, pas de quoi vider une batterie saine en 2h, et un franc court-circuit ferait sauter le fusible. Mesure le courant de fuite en série sur la cosse négative, voiture endormie. Et le calculateur noyé du sujet cité était côté conducteur, pas passager.
ESPACE35
