changer mon moteur 2,1TD par un de R 21
Ancien
Finition : Alizé
Message non lu par Ancien »
Je trouve que le désert s'installe sur le fofo, trop vieux nos camions!
Actuellement moteur a brides non origine beaucoup kilométré le 1 er moteur a serré.
Est -ce qu'un renault 2,1 Td de renault 21 vas en lieu et place sans des modifs conséquentes.
Commodo
Re: changer mon moteur 2,1TD par un de R 21
Message non lu par Commodo »
Bonjour, c'est le même J8S des deux côtés. Le bloc se monte en principe, mais il faut reprendre brides, carter et périphériques de ton moteur. Compare les codes J8S complets frappés sur les blocs. Le sujet « Moteur R21 2.1 TD sur espace 1 » ici montre un montage réussi, avec pas mal de boulot.
Ancien
Finition : Alizé
Ok merci je devais avoir vu ce post et c'est la raison d'une confirmation.
Je continu ma recherche.
pp_nd
Message non lu par pp_nd »
A vérifier l'histoire du filtre à huile déporté sur l'espace. Je ne sais pas si c'est le cas sur le R21.
Si tu as besoin, j'ai la doc Renault de remise en état du J8S. Envoie moi un mp avec ton mail si tu veux que je t'envoie le PDF (soit patient, je ne viens pas trop souvent voir ici).
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
Ancien
Finition : Alizé
Oui oui j'ai fait.
Mail.
top!
