pb feux de croisement ??
bonjour j ai un espace III 2 L rxe depuis 2 semaine
le probleme dessus il n y a pas de feux de croisement (les2)alors que les positions et le feux de route et les Ab fonctionnent bien
j ai changé les 2 ampoules toujours rien
les 2 fusibles compartiment moteur toujours rien
j ai aussi demonter les cache autour du volant pour voir si il n y avait pas un fil coupé //
alors la je pense au comodo mais au tableau de bord il m affiche bien le logo postion/croisement/route/ab av/ab ar.
Pas de jus qui arrive au fil de branchement niveau ampoule de croisement
est il possible que cela vienne du comodo sachant qu au tableau de bord les voyants sont ok ?
merci de vos information
espace 2 L RxE 1998
Re: pb feux de croisement ??
99% de (mal)chance ! Reste le 1%, peut-être que d'autres auraient d'autres hypothèses ?![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
BMW R850 RT - 2003 - Bleu Biarritz - 127 000km. Du bonheur !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Satanas
[quote="EAime";p="58921"]99% de (mal)chance ! Reste le 1%, peut-être que d'autres auraient d'autres hypothèses ?
Pourquoi le voyant s'allume si cela vient du comodo?
socrate78, as-tu changé la relais? Je ne pense pas que le voyant soit alimenté par le relais
salje n est rien changer a part les fusibles et les ampoules
les relais se trouvent ds le compartiment moteur ou sous le plancher passager ?
espace 2 L RxE 1998
bonsoir
je pense que le probléme vient du relais, d'aprés une revue technique c'est le relais R3 dansle boitier du compartiment moteur. voir si il est commandé si oui si la tension en sorti du relais est presente, il se peut que le ou les contact s aient charbonné et la plus rien ne passe.
espace III 2,2 dt an 2000 et 260 mkm (vendu a 292000kms)
embrayage, courroie de distrib a faire,TdB sans retro-eclairage.
corsa 1,2 S de 91 et ?22 000km
Espace IV 2,0 DCI de 2007
[quote="Satanas";p="58923"][quote="EAime";p="58921"]99% de (mal)chance ! Reste le 1%, peut-être que d'autres auraient d'autres hypothèses ?
socrate78, as-tu changé la relais? Je ne pense pas que le voyant soit alimenté par le relais[/quote]
Parce que j'ai eu cette panne sur ma R21 !
Affichage des voyants "veilleuses", "feux de croisement", mais rien d'effectif sur ces derniers feux !
Changement de comodo, et hop, tout est rentré dans l'ordre !![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Satanas
OK, ceci explique cela ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bonjour stef7566
Pour ton cas, vu que cela ne concerne qu'un feux, ton pb est un peu plus simple :cela peut venir de la prise de l'ampoule elle même, du faisceau (interne ou externe) de l'optique concernée, ou d'une ampoule neuve HS (vécu...).
Est ce que le jus arrive dans ton optique ? C'est aussi les feux de croisement ? et de quel coté ?
bjr et merci pour ta reponse
l'ampoule est neuve , cela concerne le feux de croisement droit j'ai intervertie les ampoule et non ca ne marche pas
visiblement il n'y a pas de jus qui arrive mais comment en etre sure
je ne suis pas pro sur l 'electricité auto me limite a monté tout juste un auto radio lol
Commence par vérifier la masse la masse de l'ampoule, la petite prise noire à coté de l'ampoule, elle a tendance à chauffer et à charbonner à la longue.
Tu peux regarder aussi sur la prise du feux directement avec un petit testeur éléctrique.
Il faut que tu vérifie sur le connecteur, la broche B2
Le schéma de la prise est:
.............C.........|........B.............|.........A.......
1|.......Vide.......|....Veilleuse.....|......Vide.....
___________________________________
2|.....Masse......|..Croisement...|.....Route....
Les lettres A B C et chiffres 1 2 sont marqués en tout petit sur la prise...
J’ai eu un problème similaire l'année dernière, j'avais un feux de croisement qui ne fonctionnait pas, en fait un fil s'était coupé en frottant sur un bout de ferraille à coté du phare.
Vu et réparé par mon garagiste environ 60€.
Attention dans une concession ils peuvent te changer le faisceau et la, la facture grimpe.
Cordialement.
Cordialement.
merci pour ton info
sais tu a quel niveau ton fil etait coupé que j'evite les 60 euro
a suivreeeeeeeeeeee.
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
finalement sétait bien le fusible du compartiment moteur (celui sous le relais rouge )
bonsoir je viens de renter de vacance me revoila avec les memes prob . j ai chercher le relais rouge ds le compartiment moteur ,mystère il n y en a pas ?
donc j ai chercher sur ebay un bloc commodo que j ai trouver quasi neuf je l ai monter ce matin et bingo pas de feux de croisement MDr; le commodo a l air de sortir du magasin ecriture dessus blanche de chez blanche.
je vais vous mettre une photo de ma boite a fusible
en attendant j ai enlever le + des feux de route et je l ai mis sur le feux de croisement , ca craind ou pas ?
espace 2 L RxE 1998
- Gaby
Hello
J'ai eu un problème il y à moins de 15 jours sur l'auto d'un ami
plus de code à droite
La recherche à durée presque un après midi
et j'ai finalement trouvé
Cordialement Gaby![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Cordialement Gaby
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 5.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/image-pe ... 5.jpg.html
voila pour les photos
espace 2 L RxE 1998
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir essai d'intervertir tes relais gris tu devrai avoir quelque chose sinon tes fusibles bleu ou un fils est couper avant ton relais ou un des gros fusible si tu a tous verifier sonde en partant des feu au fusiles des fusible au relais du relais au comodo du comodo tu a du ju puis que tu a les autre feu @ +++
VENDU
- Gaby
Hello
En relisant mon message
je n'ai pas marquer ou était la panne
En fin de conte j'ai fini par trouver la panne dans la boite à fusible au plancher
Il y à un relais rouge
et sous ce relais se trouve 2 petits fusibles bien planquer
Je n'ai pas fais de photo car je n'avais pas mon APN
et donc c'est pourquoi je n'en ai pas parler sur le forum
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Cordialement Gaby
