Dépose du Pulseur de chauffage
Scalpa72
Message non lu par Scalpa72 »
Bonjour ou bonsoir.
J'ai besoin de changer le pulseur de chauffage et
Je n'arrive pas à déposer la planche de bord, elle reste désespérément attachée à la vitre ???
Quelqu'un pourrait-il me dire si elle est collée, fixée ?
Par avance, merci pour vos réponses.
Pascal.
Re: Dépose du Pulseur de chauffage
sous le jonc (tracé vert), il y 5 vis (torx 20 ou cruciforme selon modèle).
et voilà...soulève le jonc et tu trouveras la solution
puis n'oublie pas la section "présentation" et surtout le recensement des espace 1
quel modèle ???
quelle année ???
on n'est déjà pas nombreux...
Scalpa72
Merci à toi Grand Chef,
Je tenterai la dépose ce week-end et ne manquerai pas de te faire un retour.
Bien entendu, je vais compléter la section présentation et recensement.
Bien à toi, Pascal.
Et encore merci pour ta réponse si immédiate.
Gi0
Message non lu par Gi0 »
[quote="orval56";p="62036"]sous le jonc (tracé vert), il y 5 vis (torx 20 ou cruciforme selon modèle).
et voilà...soulève le jonc et tu trouveras la solution[/quote]
Ha ouai y'a des vis ?? J'avais pas ça sur les 2 phase 2 que j'ai démonté moi ... juste le joint collé par le temps sur le pare brise
Espace I phase 2 2000 TSE de 1988
Donc moteur J6R à carbu, 103ch, ...
Vroum vroum ... !
Si pas de vis = c'est une planche de bord déjà démontée et l'ancien propio ( ou mécano ) n'a pas cru bon de les remettre... bonjour les rossignols avec les vibrations...
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Message non lu par thierry94 »
[quote="Scalpa72";p="62041"]Merci à toi Grand Chef,
Bien à toi, Pascal.
Et encore merci pour ta réponse si immédiate.[/quote]
Salut, n'oubli pas les photos :wink: @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Gi0
[quote="pontiac";p="62123"]Salut
Si pas de vis = c'est une planche de bord déjà démontée et l'ancien propio ( ou mécano ) n'a pas cru bon de les remettre... bonjour les rossignols avec les vibrations...[/quote]
Sur 2 Espaces différents que j'ai démonté, ce serait tout de même bizare comme coïncidence ?!
Elles sont sous le joint ?? ça je suis sûr je l'ai pas enlevé le joint
Ou alors ... Et ça doit plutôt être ça, je les ai arraché ces vis, sans m'en rendre compte, je me disais bien qu'il collait fort sur le pare brise ce joint, que ça avait du mal à venir !!
Bon bah temps pis, ça fait pa très propre ça :oops: mais bon, ça bouge pas quand même !
Vroum vroum ... !
Scalpa72
Bonjour Messieurs,
il y a bien 5 vis torx pour ma part.
Merci Orval
Scalpa72
Pour ceux que ça peut intéresser, j'ai aussi déposer le boitier de recyclage d'air.
1-Je voulais m'assurer que le "servo-moteur" de commande de la trappe fonctionnait encore.
2- tout nettoyer.
Au passage, je cherche à refaire les mousses de toute la console de chauffage, je compte aller faire un tour dans les magasins de bricolage pour acheter des joints de portes, mais il me faudrait de la mousse en bloc que je puisse découper.
Si vous avez des idées, je vous écoute.
ci-dessous, quelques photos de boitier de recyclage.
Par avance, merci pour votre aide
Pascal.
Merci pour les photos je vais peut être en avoir bientôt besoin.
Dis moi, il a fait le Paris Dakar ton espace ou tu roules dans les champs ? Parce que j'ai l'impression qu'il a bouffé pas mal de poussière :wink:
Scalpa72
j'ai honte, même si ce n'est pas moi qui l'ai mis dans cet état...
[quote="Pilou29";p="62684"]Merci pour les photos je vais peut être en avoir bientôt besoin.
Dis moi, il a fait le Paris Dakar ton espace ou tu roules dans les champs ? Parce que j'ai l'impression qu'il a bouffé pas mal de poussière :wink:[/quote]
les tiens doivent être dans le même état...
je crois que je vais redémonter le mien et approfondir le sujet
tu as ouvert en deux le boitier ???
Scalpa72
Oui, 1 agrafe + quelques vis.
