Monter soit même ses amortisseurs arrières
- oliv_77
je dois changer mes amortisseurs arrières, j'en ai un qui fuit !
mais est ce quelque chose de facile à faire ?
y a t'il des précautions à prendre ?
j'en ai touché une paire pour pas trop cher !
- Zorglub1975
Amorcer l'amortisseur : avant de le monter sur la voiture tu l'enfonces complètement et inversement (tout doucement) plusieurs fois.
C'est juste histoire de huiler les joints et chasser les éventuelles bulles d'air lié au stockage à l'horizontal ...
[size=100][color=red][b]Renault Grand Espace III 2.0 16s de 1999 (147000 km) [/b][/color]
[color=blue][b]Renault Scenic 1 Phase 2 de 2003 (118000 km) de Madame[/b][/color]
[color=green][b]Citroen 2CV6 Special de 1975 (?????? km) pour tous les jours[/b][/color]
C'est comme les pétards à amorce, tu allumes la mêche et tu te sauves en courant
Oui je sais , j'en suis un aussi.
Sérieusement , tu le mets a la verticale, tu le comprimes et le décomprimes plusieurs fois avant de le monter, évite aussi de le remettre à l'horizontale ensuite, garde le la tête en haut jusqu'au montage
Edit : ah ben voila, à raconter des co...ries, je me suis tombé sur un tireur de clavier plus rapide que moi
Dernière modification par pub2n le 30 oct. 2008, 16:57, modifié 2 fois.
- oliv_77
Re: Monter soit même ses amortisseurs arrières
ok, alors ça j'peux faire
- Zorglub1975
Sans problème tu peux te lancer
[quote="Zorglub1975";p="62264"]Amorcer l'amortisseur : avant de le monter sur la voiture tu l'enfonces complètement et inversement (tout doucement) plusieurs fois.
C'est juste histoire de huiler les joints et chasser les éventuelles bulles d'air lié au stockage à l'horizontal ...[/quote]
c'est que l'on appelle "roder un amortisseur" çà évite de détériorer les valves au 1° dos d'âne, trottoir ou nid de poule venu !...
- Satanas
[quote="pub2n";p="62257"]Juste te glisser sous la voiture (fosse ou la lever c'est mieux)
Dévisser le boulons et écrous.
Amorcer les amortisseurs.
Les remettre en place.
Et tu peux rouler ...
Comment cela , il y a eu un grand BOOM , ah oui, ne pas oublier de descendre la voiture avant de repartir [/quote]
A force de dire des conneries, c'est toi qui le dit t'as oublié de revisser les nouveaux amortos, ça risque de faire reboom.
Enfin moi je dis ça, je dit rien
ok je rejoins
ok je rejoins
- oliv_77
bon ben des que j'ai un WE ou il pleut pas je m'y attaque !
90 euros la paire c'est honnete non ?
c'est de l'origine !
- oliv_77
nan il n'en avait plus !
et le p'tit jeune en voulait aussi, mais ...
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
ne faut il pas respecter une cote pour les amortisseurs arrières.
c'est à dire compresser le train arrière jusqu'à une certaine cote ou quelque chose comme ça??
remarquer si ca ce trouve il ne le font même pas dans les nortoto...
Dévisser le boulons et écrous. Amorcer les amortisseurs. Les remettre en place.
Et tu peux rouler ...Comment cela , il y a eu un grand BOOM , ah oui, ne pas oublier de descendre la voiture avant de repartir [/quote]
ha bon, j'avais lu dans la RTA que les amortisseurs faisaient "office de butee de debattement maxi" et donc que leur remplacement devrait se faire vehicule sur ses roues. ?????
mais bon apparemment c'est la piece la plus facile à changer sur l'espace (j'exagere mais c'est un peu vrai !)
- Satanas
[quote="niju_69";p="62327"]mais bon apparemment c'est la piece la plus facile à changer sur l'espace[/quote]
N'importe quoi Qu'est ce qu'on peut entendre comme biiiiiiiiiiiiiip, ce soir
C'est les piles de la télécommande de l'auditorium
OK []
OK []
- bruno304
Salut à tous,
Effectivement pour changer les amortos AR, il ne faut pas la lever mais le faire avec les roues au sol où sur des rampes pour plus de facilités,et bien sur tu démontes un amortisseur tu le remplaces et tu passes à l'autre roue;
il faut environ 1/2 heure pour le faire.
Bon courage
bruno
Bon courage
bruno
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
Tout pour moi, on s'est mal compris, je pensais rampe en disant lever et non pas lever les roues du sol. J'ai bien précisé au départ se glisser sous la voiture ... je pensait fosse ou mettre la voiture sur rampe pour ceux qui ne sont pas forcement sveltes ou pas à l'aise pour bouger la dessous
Pour moi la pièce le plus facile à changer est .... le cendrier... ok je sors avec les fumeurs ... mais je ne fume pas ...
[quote="bruno304";p="62341"]Salut à tous,
Bon courage
bruno[/quote]
je veux bien mais quand t'as pas la chance d'avoir une fosse ou de travailler dans un garage qui en a tu fais comment ?
Bon courage
bruno[/quote]
- Satanas
En montant les roue arrières sur des rampes, ça surélève d'une vingtaine de cm et les roues reste en appui
Ou alors tu vas au skate parc
Dernière modification par Satanas le 30 oct. 2008, 23:15, modifié 1 fois.
oui mais t'aura un autre problème. le véhicule sera penché et les masses mal réparties donc quitte à mal faire autant aller jusqu'au bout !
- Satanas
Raaaaaaah Bon va te coucher Oublis pas de faire pipi avant, non mais, sale gosse
Ben tu mets 4 rampes, bon d'accord après tu as plus cher de rampes que d'amortisseur
