ressort arr. grand espace
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
ressort arr grand espace
Message par etiray »
bonjour a tous petite question comment remplacer les ressorts arr grand espace marche a suivre difficultés, ya t il possibilite de mettre des renforcés merci de votre reponse etienne
Satanas
Re: ressort arr grand espace
Message par Satanas »
Je ne me suis jamais posé la question, mias il faut surement compresser le ressort avec un outil spécifique
du genre 2 tige filleté équipées de 2 crochets chacune
Zorglub1975
Message par Zorglub1975 »
Peut être qu'il suffit de démonter les amortisseurs et de lever la caisse pour que les roues ne touchent plus le sol ? Est ce que ça détend complètement les ressorts ?
Sinon effectivement un outil spécifique pour comprimer le ressort existe (en vente dans les magasins de voiture genre Norauto et consorts).
Message par pub2n »
Pas besoin d'outils spécial effectievement, il suffit de redescendre assez l'essieu pour que le ressort soit assez détendu.
La manip est la même que sur les I et les II:
Mettre le véhicule roues pendantes (pas d'erreurs de compréhension et de doute cette fois ci ;) )
Mettre l'arrière du véhicule sur chandelles.
Ensuite, à faire un coté puis l'autre si besoin.
Remonter légèrement, l'essieu avec un cric (ne pas prendre appui ni sur la barre Panhard, ni sur le milieu de l'essieu.
Démonter les vis inférieures des amortisseurs.
Redescendre le cric qui servait à remonter l'essieu.
Récupérer le vieux ressort une fois bien décompressé et remettre le nouveau dans le même sens (il faut repérer les positions et le sens dans la coupelle avant de démonter l'ancien)
Procéder en sens inverse.
Remettre le véhicule sur ses roues ;)
:!: Juste une subtilité pour les Espace III équipés de Xénons, déposer la biellette du capteur de niveau de l'essieu arrière avant et la remettre ensuite (normalement , passage par la valise, mais rerégler les feux sous le capot devrait suffire )
Donc , pas besoin de compresseur de ressort ;)
Satanas
tout simplement en faite :wink:
etiray, demandait si il pouvait mettre des ressorts renforcés, quel en serait l'intérêt, il est vrai que je trouve que l'arrière s'affaisse assez facilement
etiray
Année : 2012
bonsoir a tous si j'ai pose cette question c'est que l'arriere est deja plus bas maintenant et que bientot l'installation l p g (g p l )et la caravane en plus voila pourquoi des renforcer,et que je dois respecter la hauteur au sol
