Merci pour les précisions.
Je commence à reprendre plaisir à faire de la mécanique et pourquoi ne pas essayer de régler moi-même le jeu des soupapes ! Mais il me faudrait un peu d'aide là Tu n'aurais pas un petit tuto sous la main ?
J'ai ajouter le kilomètre dans ma signature. Pas tout neuf ...
Durite manquante sur filtre à air
Re: Durite manquante sur filtre à air
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
..... s'il faut le faire tous les 20000kms sur le GPL ..... oui tu as raison d'apprendre à le faire toi-même
- tourge
Dans un premier temps, je parlais de contrôle, pas encore de réglage.
Le réglage ne se fait en tournant une vis sur un culbuteur mais par changement de pastille, c'est donc un peu différent mais pas compliqué cependant.
Je vais donc essayer dans un premier temps de faire un tuto pour le contrôle. Je pense que dans moins d'une semaine, ce sera fait.
En fonction des résultats de ton contrôle, si le besoin s'en fait sentir, j'en ferai un pour le réglage.
J'ai refait ma culasse (voir lien dans ma signature) il y a tout juste 10 000km, j'avais fait un contrôle après 3000, je vais en refaire un pour voir s'il y a eu évolution.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Ok c'est sympa. Je vais aller voir ton tuto sur la dépose de la culasse. Ca me donnera une petite idée
