Voyant de temperature
hobbyone
Message par hobbyone »
J'ai mon voyant de température moteur qui ne s'affiche pas . En fait apres quelques instants que mon moteur tourne le voyant disparait. Comment régler mon problème.
Re: Voyant de temperature
Message par Pilou29 »
Pour régler ton problème :
1 tu passes par la case présentation
2 tu remplis ta signature parce qu'on peut pas deviner ton modèle de voiture
3 tu attends un peu et les réponses arrivent :lol:
tutu
Message par tutu »
+1 pour Pilou
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
Message par pub2n »
+1 avec mes collègues
Je pense que tu parles de la jauge non ?
Sur certains modèles, c'est un réglage à faire il me semble. C'est expliqué dans le mode d'emploi, mais je ne connais plus la manip :oops: (il y a un truc avec les boutons de l'horloge ou du commodo d'essuie glace).
Au passage, Bonjour à luc, R2D2 et ses potes :lol:
hobbyone
:oops: :oops:
Désolé espace III 2.0 mod 1998
Message par pub2n »
Y a pas de quoi ;)
Tu as essayé la manip avec le commodo (si tu as le mode d'emploi de ta voiture :!: )
hobbyone
J'ai essayer mais je n'ai pas le mode d'emploi donc aucune idée de la bonne façon de faire.
ESPACE III 2.0 mod 1998
Message par pub2n »
J'ai retrouvé la manip dans la RTA:
Mettre la clé de contact en position accessoire (A)
appui long sur le bouton du commodo d'essuie glace jusqu'a ce que l'indicateur clignote
A ce moment et en même temps, appuyer une fois sur le bouton H du réglage de l'heure.
Et voila c'est fait ;)
PS: n'oublie pas d'aller faire un tour dans la section présentation du site , c'est la coutume ici ;)
hobbyone
Merci pour l'appli cela refonctionne merci encore.
Message par pub2n »
Heureux de voir que cela a fonctionné
