[ORVAL56] le moteur tourne [résolu]
[quote="thierry94";p="72102"]Salut, il est 19h
.... on veut tout savoir, tu as prévu la webcam
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
[quote="TheStone";p="72103"][quote="thierry94";p="72102"]Salut, il est 19h
ou mieu le reportage video
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
- Totor33
- Finition : Intens
Tic tac....tic tac....19h25.... toujours rien.... je suis inquiet...pourvu que le moteur n'ait pas démarré et soit parti tout seul....et que tu sois obligé de lui courir après...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: [ORVAL56] mon moteur ne démarre pas...
et Me..e !...
j'ai stoppé les essais...
allumage OK, belle étincelle
les 4 fils sont dans le bon ordre...
ça ne pète plus
le carbu refoule par le haut des jets, euh, c'est quoi ce bins
me v'là avec une toto qui n'en veut plus...
deux petits jets d'essence vaporisée (un à chaque corps).
ça fait un pschhhhhhhhhhhhh
bon, les bougies étant a peu près noyées, on verra ça ce WE...
"euh, Jean-Pierre, je vais faire appel à un ami"...
bon, j'ai deux modèles d'allumeur :
modèle 1 : (les numéros de l'ordre d'allumage sont déjà dessus), ça correspond à ce que j'ai mis
modèle 2 : c'est décalé, mais dans quel sens ?? si quelqu'un a ce montage, peut-il me donner le 1 (côté boite) ??
Je vais peut être dire une con..rie mais j'ai une suggestion : tu n'aurais pas laissé quelque chose dans ton moteur, genre chiffon, pastille ou je ne sais quoi ...
On a déjà vue une fusée ne pas décoller pour ce genre d'oubli
Il pleut des cordes, mais je vais aller voir dans le mien
Page 52 du manuel de la voiture 1984 il y a un schéma de branchement (c'est le 1)
il tourne correctement avec le démarreur, la compression est bien là mais je vais quand même regarder le réglage des soupapes samedi.
je vais mettre un allumeur et un doigt d'allumeur neuf aussi.
si j'ai l'étincelle, ça veut dire que le capteur PMH fonctionne aussi ? non ?
[quote="pub2n";p="72123"] Ton doigt d'inducteur est monté comme il faut ( pas inversé ? )[/quote]
le truc qui distribue la HT aux bougies ? il y a une gorge et il se clipse au fond
c'est bien de ça que tu parles ??
tiens michel, je pense à toi...
mais en plus l'humidité est importante pour l'instant et la batterie commence à peiner et c'est une neuve...
Pas de chance, j'ai regardé et sur mon I, c'est un montage comme le croquis 1
Normalement le doigt de distribution n'a qu'une position possible.
Sinon tu connectes 1.3.4.2 si çà ne marche pas tu déplaces les fils d'une position, 1/4 de tour et tu réessayes, avec un peu de chance tu n'auras pas besoin de tester les 4 positions
Petit complément : Vincent va voir ta messagerie Hotmail j'ai trouvé une photo du montage de la photo 2. (Merci Pontiac)
oui, c'est l'autre montage dont je dispose :
provient d'un phase 2 de 88
je mets la photo (merci à pilou et pontiac)
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir pour caler ou verifier ton calage tu met en balance tes soupape sur le cylindre4c'est a dire qu'il doit avoir du jeux au deux soupapes ensuite tu verifie le doigt a quel place il est si il est entre deux cylindres regler l'allumeur si il est sur l'arbre a came revenir en arriere et prendre le cylindre le plus pres repere bien si cela fonctionne pas prend le cylindre d'apres avec un allumage renix tu regle pas l'avance te repere ou tu a ton doigt et regarde la hauteur du capteur points mort haut si le support a etait modifier il est peut etre trop haut je crois qu'il doit etre de memoire entrefer 1 mm max avec cela il doit demarer meme si il tourne mal verifie l'etincelle dans la nuit des fois fuite sur la bobine et la nuit tu peut la voir @ +++ http://www.tract-old-engines.com/misepo ... epere.html
Modifié en dernier par mcgayver26 le 21 janv. 2009, 21:31, modifié 3 fois.
VENDU
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
si ton allumage corespond a la photo tu a pu sortir la noix et donc la remetre n'importe ou donc plus de repere avec la basculle des soupape tu peut le verrifier ne tefie pas au chiffre sur la tete tu pare de tes soupapes en fait la noix et poser sur la pope a huile elle est entrainer par l'arbre a came et est exentre pour l'allumage tu fai ton premier callage au soupapes apres tu resort ta noix et tu la tourne pour remetre la tete dans le bon ordre cela a l'air difficile mais apres tout ce que tu a fait c'est simple et comme cela tu retrouvera l'avance et le bon ordre et penser a verifier le sens de rotation il ne tourne pas tous dans le meme sens @ +++
VENDU
qu'est-ce que tu entends par la noix ??
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
en fait sous l'allumeur il y a un trou avec une fente excentree elle s'enleve c'est une piece rapporter en bas elle est canneler
VENDU
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
VENDU
@ mcgayver26
Je ne répondais pas spécifiquement à ton intervention ..... mais à un diagnostic global sur le problème qui intégrait l'information fournie par Orval56:
