Espace III 24S 2002 BVA initiale
Je suis nouveau sur le site. J'aimerais acquérir un Espace III essence de 2.0L ou 3.0L BVA de 2000 à 2002.
J'ai donc visité un Espace de 2002 initiale 3.0L 24S BVA de 77000KM.
Sauf que le dernier controle technique a signalé : ODB signalant "Anomalie de fonctionnement".
Est ce grave docteur ?
De plus je m'aperçoit qu'il n'y a que 5 siège Alcantara. Ce n'est pas plutot 6 ou 7 ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Patrick
Patrick
Salut pada1,
Pour ce qui est de l'anomalie de fonctionnement de l'odb, plusieurs possibilités dont la plus chère est le changement du tableau de bord.
Pour ce qui est des 5 sièges, ce n'est pas normal puisqu'un initial possède de série 6 sièges, tous dotés d'accoudoirs.
Les pros des erreurs de d'ODB vont prendre la suite.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Bonjour et bienvenue
Pour ton pb d'ODB, cela peut venir simplement du fait que le CT n'a pas pu se connecter eu B2I
S'il y avait un pb réel sur la voiture, le rapport mentionnerait l'erreur renvoyée par le B2I.
En cas de doute, va voir un centre auto ou un agent renault pour qu'il te branche la voiture à la valise
N'hésite pas à ouvrir des sujets sur tes problèmes dans la section de l'Espace III, tes problèmes n'ont jamais été évoqués.
N'hésite pas non plus à remplir ta signature
Re: Espace III 24S 2002 BVA initiale
Bienvenue.
Avec une espace multiplexé, une anomalie de ce type c'est un grand foutoir.
Il faudrait plus de précisions, parce que l'ODB (à gauche du compteur) n'affiche pas de message, c'est l'afficheur multifonction (à droite du compteur) qui peut indiquer une anomalie.
Maintenant sauf si tu es mécanicien et que tu achètes en connaissance de cause, je te conseille de passer ton chemin et de ne choisir qu'une voiture en parfait état de marche à l'achat.
Comme j'ai déjà dit sur un autre topic, l'espace sait très bien passer de l'état "çà marche" à "çà marche plus" tout seul, donc inutile d'en acheter un déjà en panne. Il ne manque pas de voiture en bon état et guère plus cher qu'une épave.
Concernant le 3.0 BVA, je subodore une panne intermitante de BVA, signe avant coureur d'une panne fatale. (Le bon coin regorge d'espace V6 BVA en parfait état avec BVA HS).
Si tu as parcouru les différents topics tu as pu voir que la BVA est le point fable du V6, qui n'existe qu'en BVA
En toute franchise, celle là tu l'oublies et tu en cherches une autre
Excusez moi si je ne vous réponds pas tous individuellement. Mais j'ai bien lu tous vos commentaires.
Merci pour tous vos conseils. Je crois que vais chercher un autre véhicule.
Je ne manquerais pas de vous tenir informer.
Patrick
Patrick
Sage décision, il vaut mieux rater une bonne occasion qu'acheter une voiture à problèmes !
[quote="pada1";p="73440"]Bonsoir,
Patrick[/quote]
6 sièges tout CUIR !
Patrick[/quote]
- patespace
bienvenu à toi
