bonjour a tous ,heureux proprietaire d espace
voila j ai un espace 2,2l de 1995 sans clim et j aimerai savoir si il a un filtre anti pollen?car la ventilation marche pas terrible pour l air frais (moteur tourne bien a toutes les vitesses)en fait j ai du mal a retirer la buée!
filtre anti pollen
Re: filtre anti pollen
Salut !
Quand tu essaies de virer la buée, tu fais bien pulser l'air contre le pare-brise (et les petite vitre latérales égelement) (position du bouton de commande du volet complètement à gauche, et fermeture des aérateurs frontaux) ? Le chauffage marche bien ? Si oui, ben y'a pas de raison je pense .
Daniel
Daniel
y a pas de probleme ca chauffe bien,ca ventille bien aussi.
avant j avais une opel astra avec un filtre anti pollen et je voyais bien la difference quand le filtre etait sale et quand il etait neuf.
la j ai l impression d avoir un filtre tres sale,d ou la buée plus dur a enlever et la poussiere qui vole dans l habitacle
d ou ma question :y a t il un filtre ou pas?
merci pour les reponses
Sur le mien je ne pense pas qu'il y ait de filtre, mais il est de 91 ...
Je laisse donc à de plus expérimentés le soin de te répondre.
Daniel
Daniel
Sur espace Phase 2 aucun essence ou diesel on de filtre à pollen
Confirmer par renault
Est ce que le moteur baisse de régime et les 2 motoventilateurs se mettent ils en marche
Si non probleme clim (pression gaz)
