problème clignoteurs arrière coté convoyeur
richard
Message non lu par richard »
J'ai un petit soucis avec mon clignotant arrière.
Quand je l'enclenche pour tourner à droite il clignote alternativement avec la lampe du frein.
Quand je freine et que mon clignotant est mis, il clignote beaucoup plus vite au tableau de bord.
Quel serait le problème et si possible la solution :roll:
C'est l'espace III 2.2 DT de 10/1998.
Merci d'avance de votre aide qui est toujours précieuse 8)
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
Re: problème clignoteurs arrière coté convoyeur
Message non lu par etiray »
bonsoir a toi
problemes recurrant
problemes de masse sur la platine du feu arr
demontage et nettoyage des contacteur avec produits pour les contacts elec,et tu peux aussi a l'aide d'un petit tournevis refermer les contacts surtout celui de la masse qui en general est un peu noirci, si cela ne fonctionne toujours pas tu dois changer la platine du feu +- 20.00 euros chez renault
mais utilise la fonction recherche et tu trouveras ton bonheur
bonne soiree etienne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
richard
Merci je vais regarder à celà demain car là il fait un peu noir dehors.
Renault Espace I phase 2 2.0 TXE de 1990 169000km (Ma première espace)
Renault Espace III 2.0 inj de 12/1997 Vendue
Renault Espace III 2.0 16V 08/1999 Déclassée par un cerf
Renault Espace III 2.2 DT de 10/1998 Ma titine actuelle 284000km
niju_69
Message non lu par niju_69 »
memes symptomes pour mon premier espace III mais c'etait pas un probleme de platine mais de prise qui avait eu un court circuit et elle avait partiellement fondue !
richard
[quote="niju_69";p="76026"]
Et comment as tu fait?
Comment je change cette prise?
Complète ou partielle?
niju_69
j'en avais récupéré une dans une casse, et je l'avais remplacé en coupant et ressoudant la nouvelle.
mais déjà regarde la prise et nettoie la, si aucune trace ca vient surement de la platine comme l'a dit Etiray plus haut.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
renault vend ce qu'il faut pour réparer ça !
la prise : 77 03 297 051 en gros 1 € la prise
les clip ( vendus par 10 ) : 77 03 497 286 en gros 2€ les 10
soit pour un coté environ 3 €
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
niju_69
tous les tarifs sont là. Bonne pioche !
