j'ai un souci de laves-projecteurs sur mon Espace 4 Privilège : comme ils avaient un peu de mal à sortir, je les lubrifiais de temps en temps avec une bombe de lubrifiant au silicone.
Comme j'en avais marre de devoir faire cela régulièrement, la semaine dernière je les ai huilés avec du WD40
Miracle ça marchait nickel, mais deux jours après, plus rien : ils ne montent que si j'insiste au moins 4 ou 5 fois et surtout ils restent bloqués en haut et seul celui de gauche crache de l'eau...
Et ça fuit au niveau du "piston", c'est pour ça que rien ne sort à droite...
Pensez-vous comme moi que le WD40 a pu abimer les joints ?
Que puis-je faire ?
J'ai essayé de mettre de la graisse siliconée, mais sans effet notable...
J'ai vu sur Dialogys que les gicleurs 7701207409 coutaient 40€ mais que le tuyau lave-projecteur 8200031311 coutait lui 140€ mais apparemment les "pistons" sont intégrés dessus !
Lequel des deux est à changer à votre avis ?
Merci de votre aide !
laves-projecteurs en panne
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
Re: laves-projecteurs en panne
Normalement le WD40 n'a pas la réputation d'être agressif pour les caoutchoucs.
Je ne sais pas comment sont installés les laves phares sur l'espace IV (sur l'Espace I c'est seau d'eau, éponge et peau de chamois ) mais dans ce cas je tenterais bien un démontage complet avec nettoyage et vérif des joints et remplacement éventuels des joints.
__________
__________
Merci pour ta réponse !
Je pensais effectivement démonter, mais ce qui me rebute c'est comment faire, car s'il faut tomber le pare-choc, ça prend vite du temps et la tête
Pour le fonctionnement, en fait, c'est assez simple, il y a une pompe haute-pression sur le bocal de lave-glace qui envoie pendant environ 1 seconde le liquide dans les tuyaux, ce qui avec la pression fait monter les deux lave-projo et l'eau sort. Quand la pompe s'arrête, les deux gicleurs redescendent (ressort ou simplement la gravité ???) et l'eau finit de sortir.
Et forcément sur Dialogys, les dessins sont pas très clairs, j'arrive pas à savoir quelle pièce changer (ou réparer si possible)...
alors le wd 40 peut abimer les joints, sutout si tes joints sont de mauvaise qualité, le balistol lui n'abime pas les joint ou tout autre huile de silicone.
quand j'ai installé le kit lave projo, les HP étaient maintenus dans le boite volontairement en position ouvert par des cales de plastique blanches.
ils donnaient l'impression d'être munis d'un ressort de retour. mais c'est a vérifier, moi je ne l'ai pas vérifié, j'étais trop impatient d'en finir avec mes laves projo!!
edit:: les psitons sont vendu a part du tuyau ainsi que les capots des gicleurs, les pistons sont en deux parties, le gicleur et le bloc gicleur!
voilà voilà
voilà voilà
http://www.avantime-connexion.fr - Forum accessible ici
Espace IV Gris Platine Privilège de 2007 3.5 V6 boite auto de 139 000kms
V6 BVM - Privilège - Bleu Illiade - 159 XXX kms - [N°288]
Merci pour l'info qui me fait bien plaisir
Connais-tu la référence et le prix approximatif des deux parties de piston ?
Les gicleurs ça doit être les 7701207409 coutant env. 40€, mais pour les blocs gicleurs, je ne savais pas qu'ils existaient seuls...
Merci d'avance de ta réponse !
