comment changé l'allume cigare sur espace phase 1????
lapoesie
Message non lu par lapoesie »
bonjour a tous
es ce que quelqu'un peut me dire comment demonter l'allume cigare sur renault espace phase 1.
je vous en remercie d'avance
renault espace 1989 td 2.1
Re: comment changé l'allume cigare sur espace phase 1????
camarguais63
Message non lu par camarguais63 »
+2 !!! :mrgreen:
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS :wink: VENDU !! 8)
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998 :wink:
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
Il faut déposer la façade pour y accéder, ensuite dévisser la vis torx qui est dans le fond de la prise et / ou pousser les ergots sur les cotés (c'est selon les modèles), puis séparer tant bien que mal les deux parties en les pivotant l'une par rapport à l'autre ... et là faites gaffe, le métal du corps coupe +++ ... mes doigts s'en souviennent encore :evil:
Je vous rassure, c'est le même merdier sur le III :evil:
Je ferai des images sur une façade à la casse dans la semaine s'il y a des amateurs :?:
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
[quote="lapoesie";p="92735"](...) sur renault espace phase 1(...)[/quote]
Salut !
petite précision, si c'est pour ton 1989, c'est un phase 2. Espace I, Phase 2... :D
Image . Image . Image . Image
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Si ce n'est que pour remplacer le corps de " chauffe " sans déposer la partie verte éclairage , ça va assez bien , juste de la manipulation qui facilitera le remontage . . En 1 dépose du bloque interrupteurs recyclage à droite de la montre et la montre si nécessaire . . Cela te donnes l'accés en 2 pour pousser par l'arrière l'interrupteur Warning et le sortir . . Ainsi en 3 tu pourras pousser l'allume cigare ( juste le corps de chauffe métal ) MAIS seulement aprés avoir appuyer sur l'ergot inférieur ( voir photo ) . . Pourquoi déposer Warning et recyclage ?? => et bien au remontage tu pourras bien appuyer sur les fiches elec , car les fils sont si courts que tu ne peux pas les sortir de la façade . . Ci-joint 2 photos , dont 1 pour l'ergot .
EN COURS
Merci à tous pour vos explications.
Comme je m'y suis collé cet après midi pour voir comment il fallait faire j'ai fais quelques photos en complément de celles de Marcus67 :wink: (Les allumes cigares pour phase 2 et espace 2 sont identiques (orange espace II et vert Espace I), et montés de la même façon).
Sous l'Å“il mi narquois, mi moqueur de mes 2 assistants j'ai donc essayé de démonter un allume cigare,
3569
d'abord un modèle d'espace II, car j'avais une console de déposée, donc pas de contorsion, ni de démontage périphérique pour ce démontage.
3576
Cà devait aller tout seul. Après avoir longuement retourné la bête dans tous les sens je ne trouvais pas l'astuce.
J'ai donc commencer à tout démonter (une vis torx de 10 au fond tient diverses pièces). Résultat : une poignée de pièce en vrac (les 6 pièces à droite du plastique vert) mais le corps de l'allume cigare reste bien en place !
3577
En regardant de plus près on voit 2 ergots en plastique (au bout de la pince) (photos 2 de Marcus67)
3575
Il faut appuyer sur l'ergot coté opposé à l'ampoule pour libérer le métal et en même temps appuyer par derrière
3574
La partie métal fini par sortir, ne pas hésiter à tirer fort, mais doucement, le plastique est bien cuit par les ans et l'ampoule pour éclairer le cendrier et est très cassant.
Pour sortir la partie orange il faut enlever la lentille d'éclairage (espace II)
3573
et voila le résultat
3572
3571
c'est parti
3570
Pour le I, c'est bien expliqué par Marcus et Pub2n, pour déconnecter les fils derrière c'est grosse galère, mes grosses mains ne passent pas, le poids des ans se fait sentir sur toute la voiture, impossible pour moi de retirer le fil de l'ampoule ( :cry: .
Comme je démontais sur ma banque d'organe, pas de souci, pas de disqueuse cette fois ci (n'est ce pas Pontiac :), juste un coup de pince coupante pour libérer le fil
Ensuite c'est comme pour le II, pousser, tirer, pas trop le plastique est cassant, et si çà résiste trop enlever la vis torx, çà donne un peu de mou, mais gaffe, les pièces giclent un peu partout et il faut pouvoir les récupérer.
Conclusion, si ce n'est que pour changer l'ampoule, je crois qu'il est plus raisonnable d'arrêter de fumer ou de se limiter à la clope le jour ! Parce que c'est vraiment une galère pour pas grand chose !
Dernière modification par Pilou29 le 14 juil. 2009, 14:25, modifié 1 fois.
:arrow: bah voilà un joli tuto.. il suffit de demander... :lol:
@ Pilou.. bon ok là ta disqueuse :lol: passait pas mais il y a le modèle plus petit... ( dremel et disque.... ) :lol:
camarguais63
Saluuuut !!
Avec toutes ces explications bien claires complétées par les photos de Pilou il n y a pas de raisons de ne pas y arriver.. :roll:
sur mon allume cigare c est surtout les prises du gps ou de l avertisseur de radar qui ne tiennent pas enclenchés dedans.. faut peut etre que je regarde les pattes métalliques a l intérieur.. c est elles qui ne doivent plu etre comme il faut..
Merçi pour toutes ces photos :wink:
