Je remets le test qui se trouve sur la NT2906E (supplément GPL du MR315)
METHODE DE VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DU MOTEUR PAS A PAS
- Contact mis, mettre le sélecteur de carburant en mode Essence (voyant du sélecteur allumé rouge).
Aucun voyant ne c'est jamais allumé à ce moment là même avant mes soucis GPL
- Couper le contact. Déposer le moteur pas à pas côté raccord du détendeur.
- Débrancher, puis rebrancher la batterie.
- Mettre le contact. Actionner le sélecteur de carburant pour passer en mode GPL
(voyant du sélecteur allumé ). Lorsque le sélecteur de carburant passe en mode GPL, vérifier que le cône situé à l’intérieur du moteur pas à pas se déplace de butée en butée.
Idem dans ce cas jamais eu de voyant. Celui du bouton de bascule ne s'allume qu'une fois le moteur tournant effectivement au GPL.
Le moteur ne bouge pas d'un poil de cul de grenouille !!
Apparemment, ce texte n'a pas été remis tout à fait à jour pour l'Espace, notamment au niveau du voyant et le fait que lorsque l'on remet le contact après avoir rebranché la batterie, il est automatiquement en GPL et le moteur pas à pas s'actionne dès la mise du contact.
Négatif pour moi, le GPL ne se met pas d'office après rebranchement de la batterie.
J'ai fait le test avec madame à la clé et moi le nez dans le moteur. Pas une réaction du PàP...
Pas réussi non plus à le bouger manuellement.
En faisant tourner le moteur au GPL (faut jouer de la pédale de gaz pour pas caler et il ratatouille vraiment) j'ai débranché et rebanché le connecteur du boitier électronique commandant le PàP et aucune différence.
Ce moteur ne bouge pas. A voir effectivement si c'est pour cause de grippage ou bobinage HS
Je ne pense pas que l'on puisse trouver ce genre de pièce ailleurs que chez Renault ou dans une casse car c'est vraiment quelque chose de spécifique. A la rigueur chez un spécialiste GPL mais ça ne court pas les rues. Car ce n'est pas qu'un moteur pas à pas, c'est avant tout une vanne spécifique commandée par un moteur intégré.
Il n'est pas bien différent, si ce n'est la taille des raccords de tuyaux de gaz, que celui qui commande le ralentis de ma 306. Ca reste un PàP.
Je suis surpris pas le prix que tu annonces, sur D....s, le l'ai à 88€ HT (prix d'il y a environ 4 ans)
A ce prix là je l'achète direct sans me poser de question.
Je verrais demain, je passe chez rinault, car le magazinier que j'ai eu au phone à mis 10mn à trouver l'info alors qu'il avait les refs complètes de mon vehicule.
D'ailleurs, merci pour la ref ça ira plus vite.
Ça s'appelle un actuateur GPL et porte la référence 60 25 309 749
Je viens de trouver la ref Vialle 9338.3 pour Espace montage entre tubes.
9336.5 pour Scenic montage sur le vapo.
