Convertisseur de courant
pour l'activiter pro de mon épouse, "soins esthétique à domicile", je souhaite équiper mon véhicule d'un convertisseur 12 V en 220 V,
quelqu'un à t'il déjà utilisé ce type d'appareil, et si oui pouvez vous me renseigner ou m'indiquer un produit ou un autre????
Gilles
Gilles
Espace THE RACE; vert licken, année 2001
Moteur 130 ch, Clim auto, phare xénon.
http://location.la.plagne.free.fr
Re: Convertisseur de courant
[quote="giloutahiti";p="96340"]Bonjour,
Gilles[/quote]
Faut déjà voir de quelle puissance elle aura besoin... choix primordial !!..
Ensuite il y en a un peu partout... centres auto, magasins d'électronique, accessoiriste caravaning, sur la Bay, etc... les prix vont forcement du simple au triple et + !..
L'année dernière pour partir en camping un pote m'en avait prêté un... ( 150W ) je le trouvais vraiment juste... et surtout attention çà chauffe et consomme !!!... un truc à se retrouver sans batterie...![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Gilles[/quote]
comme le dit Pontiac il faut déjà voit la puissance dont tu auras besoin. En plus ,+ tu vas monter en puissance + ta batterie va se décharger.Donc à voir !!
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
- Zorglub1975
+1 il faut que tu nous explique précisément les besoins en courant ... ensuite c'est facile ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bonjour et merci pour vos réponses.
Les besoins en courant sont très simple, il s'agit du chauffe cire, environ 100 W et c'est juste pour permettre de chauffer ou maintenir au chaud pendant le trajet chez la cliente.
J'avais utilité d'autres appareils mais devant la puissance excessive, je pense laisser tomber ( env.1000w)
Donc je pense m'orienter vers un produit offrant une puissance de 500 w mini..
Si j'utilise l'appareil en roulant, j'aurais une activité très importante sur la batterie mais celle ci va se recharger au fur et à mesure????
Gilles
Gilles
- Zorglub1975
Pour 100W effectivement c'est rien du tout, un convertisseur 200W fera l'affaire. Tu peux l'utiliser sans problème en roulant mais il faut utiliser la prise allume cigare de puissance (celle à l'arrière de la console centrale max 10A).
Si tu souhaite utiliser des appareils plus gourmands il faut monter un faisceau électrique spécifique voire carrément une deuxième batterie avec un circuit de charge spécifique.
j'étais entrain de préparer deux questions quand la réponse de Zorglub1975 est arrivée.
Je voulais savoir si j'utilise un appareil de puissance inférieure à celle du convertisseur, ce dernier tirera sur la batterie que l'energie suffisante pour produire cette puissance ou il produira systématiquement son énergie max;
et ma deuxième question, je pense que la réponse est dans le message de Zorglub1975,
si je branche un appareil de 1000W sur un convertisseur de 600w, je fais tout péter ou l'appareil fonctionnera à faible puissance....?, je pense que la réponse est "je fais tout sauter"...
Effectivement concernant la prise, j'ai constaté à plusieurs reprises que le fusible de la prise allume-cigare ne supporte pas une grosse puissance. ( grille avec un gonfleur pour matelas pneumatique)..;
merci.
Gilles
merci.
Gilles
Le démontage à déjà été expliqué sur le forum, le problème c'est que la fonction recherche a des ratées et ne trouve plus grand chose ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Maintenant concernant ton chauffe cire, tu penses que c'est sans risque de le faire fonctionner en voiture ? Il risque de faire floc floc dans les virages et la cire chaude sur les tapis c'est pas sûr que tu vas apprécier ! Ensuite il faut combien de temps pour obtenir la bonne température ? Parce moi je préfèrerais utiliser le 220 volts de ma cliente et le temps que çà chauffe on discute et on se prépare
pour le grand débroussaillage ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- sam007
- Année : 1986
les convertisseurs vont de 75W à + de 1000W...
jusqu'à 200W ça se branche sur l'allume cigares, aprés, c'est directement sur la batterie...
jusqu'à 200W, ça te coutera moins de 100 €, par contre, aprés, c'est plus les mêmes tarifs...
évidemment, si tu as une bonne batterie, c'est mieux...
Pour utiliser moteur allumé, pas de soucis... Par contre, moteur éteint, tu risques de vider la batterie rapidement...
(perso j'en utilise un pour alimenter mon ordi portable (qui consomme 75W), et le temps d'un film, j'ai du mal à démarrer... (bon, y'a l'ampli et l'autoradio qui pompent aussi)
la consommation sera celle de l'appareil branché dessus. si tu mets un appareil 100W sur ton convertisseur 200W, il te consommera seulement les 100W. Si tu mets un appareil 500W sur ton convertisseur 200W, c'est au choix : soit ton convertisseur se protègera de lui même (protection électronique ou fusible qui sautera), soit tu auras une machine a fumée dans ta voiture![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
donc prendre une capacité supérieure à tes besoins.
Ok merci c'est précis
je trouve sur le net des produits à 1000W dans les alentours de 100€.
Gilles
Gilles
J'avais pas lu le msg de pilou,
c'est prévu la cire ne fera pas flop flop, et le temps c'est de l'argent donc faut pas trop perdre de temps à attendre chez la cliente,
pour les débrouissalages c'est la tondeuse voir le roto...
[quote="giloutahiti";p="96365"]J'avais pas lu le msg de pilou,
pour les débrouissalages c'est la tondeuse voir le roto...[/quote]
... si en plus on utilises du gros sel de Guérande
salut, tu calcules, Puissance = tension multiplié par courant, tu as 100w sur 12v, soit moins d'un ampère, maintenant, tu as une indication sur ta batterie notée en AH, par exemple, 10Ah, ce qui correspond à la décharge : qu'elle est capable (batterie neuve fin de charge) de fournir 10 ampères pdt 10 heures
Ensuite, il y a deux écoles, ceux qui pensent qu'une batterie qui travaille (charge, décharge, re charge...) durent plus longtemps, et d'autres disent l'inverse en ce qui concerne les batteries au plomb ouvert, pour ma part, j'opte pour la deuxième solution
penses quand bien même à bien vérifier le niveau de l'eau de ta batterie, plus elle travaille, plus elle consomme, et peut être envisager une loupiote genre alarme tension basse, histoire que madame n'ai pas besoin d'emmener des cables, auquel cas, elle ne gagnerais pas de temps
Et pourquoi ne pas développer un système qui se sert du liquide refroidissement pour chauffer la cire??? Tu as un marché à prendre!!!
Ciao
Ciao
Merci pour ta réponse
les convertisseurs sont équipés en général d'une coupure batterie basse.
merci.
GIlles.
merci.
GIlles.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir... je passe par hasard sur ce post:
Comme le dit Ciol69 100W en 12 volts... ça fait 10 ampères approximativement.... car il y a des pertes... le rendement n'est pas de 100%...
Par contre 1000W en 12V cela fait dix fois plus... soit 100 ampères.. à mon avis sauf à se brancher direct sur la batterie avec du fil de section adéquate...et des bonnes connexions.... ça va fumer dur... voire fondre... as tu une bonne assurance incendie?
Pour avoir fait moi aussi ce genre de recherche "jadis"... ce genre de convertisseur de grosse puissance ne fonctionne t il pas seulement en 24V?
Perso j'en ai un petit de 300W... console des filles, recharge de leur telephone portable, ordi portable et petite sono sans problème... TV aussi...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
[quote="Ciol69";p="97740"]salut, tu calcules, Puissance = tension multiplié par courant, tu as 100w sur 12v, soit moins d'un ampère, maintenant, tu as une indication sur ta batterie notée en AH, par exemple, 10Ah, ce qui correspond à la décharge : qu'elle est capable (batterie neuve fin de charge) de fournir 10 ampères pdt 10 heures
Ciao[/quote]
.... 10AH -----> 10A pendant 10 heures
.... pas plutôt 1A pendant 10 heures
.... quand au systéme sur le circuit de refroidissement, c'est une bonne idée .... en attendant mettre la cire sous le capot moteur
Ciao[/quote]
