branchement auxiliaire sur Cabasse
onfre
Re: branchement auxiliaire sur Cabasse
Message non lu par onfre »
AOD a écrit :J'ai du mal m'exprimer, j'ai bien saisi l'endroit où se trouve cette fameuse Iso noire (sur laquelle je vais devoir enficher de nouveaux pins au nombre de 6) mais où je peux repiquer la masse et le + contact ?
Non, j'ai pas vue l'histoire de la boite de vitesse, je vais checker ça. Le topic en question est une tannée à lire,trop d'infos et de choses HS !
Ok alors pour ton + contact (qui sera sur l'emplacement 6 de la prise jaune, même si elle est noire l'emplacement reste identique) il faut te repiquer sur le fil orange de la prise tout en bas, la fameuse ISO tout court, la grosse double carrée, et pour la masse c'est la même prise noire carrée, et le fil se trouve en bas à droite comme sur l'image dessinée à la main quelques messages avant sur le forum passion-espace-club :D
https://www.passion-espace-club.com/view ... 99#p442699
Du coup grâce à toi j'ai toutes mes réponses je vais pouvoir me lancer :mrgreen:
barbenzingue
Année : 2018
Message non lu par barbenzingue »
Il semblerait (dixit ma femme) qu'il soit plus facile de commencer par la double du dessous avant la grande.
Pour les branchements, il y a un super dessin un peu plus haut.
C'est vraiment pas compliqué, à part bien sur débrancher ces foutues prises
onfre
Absolument, celle du dessous en 1er, la rebrancher, puis celle du dessus à la fin.
Dans la foulée on peut pas se faire une prise video ?
barbenzingue
Année : 2018
onfre a écrit :Absolument, celle du dessous en 1er, la rebrancher, puis celle du dessus à la fin.
Pour les lecteurs dvd? Moi pas intéressé (plus de gamins)
Par contre ce qui me tente c'est la caméra de recul
onfre
Moi aussi !
AOD
finition : Alyum Plus
Message non lu par AOD »
Merci encore pour vos éclairages ! Petite question pour finir, les pins, c'est du standard ?? Je peux commander ça n'importe où ?
[EDIT] Bon quitte à se prendre la tête à tout démonter, autant en profiter pour faire les choses bien... Cr1cr1, peux-tu stp me préciser ce qui est livré avec le récepteur bluetooth (ce n'est pas mentionné sur amazon) comme type de jack ? Est-ce un male/male ou un male/femelle etc. ? Merci d'avance
barbenzingue
Année : 2018
Les miens je les ai pris au Ama...
Pour le recepteur bluetooth, tu as le boitier et le cordon jack M/M
barbenzingue
Année : 2018
J'ai commandé ça
https://www.amazon.fr/gp/product/B07HQK ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B00CWV ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B01KX0 ... UTF8&psc=1
Fais attention debien dénuder les câbles + et - quand tu fais les raccords. Moi je pensais que ça couperait bien la gaine mais non. Obligé de tout redémontrer, ça ne fonctionnait pas
AOD
barbenzingue a écrit :Les miens je les ai pris au Ama...
Parfait, car dans le topic, il parle d'un RCA/jack (en mentionnant femelle...)
AOD
barbenzingue a écrit :J'ai commandé ça
Super, merci !! Je vais commander tout ça :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
barbenzingue
Année : 2018
Tout dépend du câble que tu rends. Moi j'ai coupé un Jack M/M
gege08
Message non lu par gege08 »
pour la camera de recul, c'est derrière le lecteur gps et derrière l'écran qui l'y a des branchements à faire:
un pont derrière le lecteur gps
les deux fils qui arrivent de la caméra derrière l'écran
si j'ai bonne mémoire, je l'ai fait l'année dernière (en attendant mes ressorts et mes amortisseurs)
gege08
j'ai retrouvé un tuto, sur un autre forum, je ne sais pas si on peut le poster
au cas ou c'est non, merci au modo de le supprimer
http://renault-initialparis.forumactif. ... ul-sur-cnc
ce n'est pas un espace 4 mais c'est exactement la même chose
onfre
gege08 a écrit :j'ai retrouvé un tuto, sur un autre forum, je ne sais pas si on peut le poster
Génial ! Merci
barbenzingue
Année : 2018
oui j'ai vu aussi. Mais en fait, j'ai une grosse flemme!! lol
barbenzingue
Année : 2018
gege08
barbenzingue a écrit :Moi j'avais vu celui là aussi
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=29137
c'est celui que j'avais utilisé, mais il n'y a plus les photos, et il vaut mieux être sur de l'endroit où on branche les fils
pour le boulot, ça se fait bien, ayant un long, et ayant passé le câble au sol (dans les caches), j'ai du mettre une rallonge au fil livré avec la caméra
Gizmo_091
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Gizmo_091 »
Tout est clairement indiqué ici pour les branchement :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 18#p306296
Grand Espace IV 2.0 DCI 175 Initiale - 2008 - Acheté en 2018 à 145 000km => Maintenant:235 000km
Espace III 2.0 16V RXT - 1998 - Acheté en 2013 à 83 000km => Maintenant:180 000km
Triumph Street Triple R - 2009 - Acheté en 2010 à 7 500Km => Maintenant:40 000km
Yamaha 125DTMX - 1978- Km Inconnu
AOD
J'ai enfin branché la prise auxiliaire de mon Espace IV... (les photos viendront après), j'ai néanmoins un souci !
Quand j'ai voulu jouer avec la balance, le côté gauche est presque muet ! J'ai utilisé une prise jack stéréo avec une seule masse, serait-ce là le souci ? Sachant que j'ai branché l'unique masse sur le slot 1 (qui sur le schéma indique droite) ? Si c'est de là dont vient le souci, pouvez vous m'indiquer si cela est irrémédiable ? J'en ai tellement chié pour sortir le prise iso, que j'aimerais ne pas avoir à recommencer ! J'en appelle donc à vos lumières !
Merci d'avance.
barbenzingue
Année : 2018
J'en ai bien peur mon pauvre
AOD
Mais c'est dingue, j'ai lu une remarque d'un membre qui indiquait que pour un jack, il suffisait de chopper une masse au choix gauche ou droite ! Mais quel imbécile je fais ! :cry: !! ... bon bah re-démontage grrrrrrrrrrrr ! :mrgreen:
barbenzingue
Année : 2018
Je compatis!! Perso c'est mon ex avec ses petites mains qui me l'a fait
AOD
Bon et bien, j'ai re-démonté ! Une vraie plaie (si bien que j'ai même tenter de passer par autre part sans résultat)... J'ai littéralement inondé mon tableau de bord de sueur :lol: ! Mais j'ai fini par y arriver, j'ai imaginer moultes techniques mais celle qui a fonctionné c'est d'avoir coincé des morceaux de fil de fer (pour le grillage) dans chaque encoche de la mini-iso ! Et elle a fini par venir (un véritable accouchement).
J'ai fait un pont pour relier l'unique masse du slot 1 au slot 3 et hop, ça roule ! Quel plaisir d'avoir la possibilité de lire ma play list de smartphone.
Voici quelques photos (vous me pardonnerez, j'en ai pas repris quand j'ai re-démonté, j'étais un peu sur les nerfs).
Mon câble préparé pour l'alimentation via prise micro usb
Ma prise jack préparée et marquée pour le branchement aux slots de la mini-iso
Les deux prises enfin dégagée (la première est une formalité, le seconde, c'est long de chez long et faut vraiment jouer les contorsionnistes... je me demande parfois ce que font les ingénieurs)
Le premier slot de la mini-iso câblé (le droit)
Le second slot de la mini-iso câblé (la masse /!\ ATTENTION : ne pas faire la même erreur que moi, pensez que gauche et droit doivent chacun avoir sa masse... mon câble n'avait qu'une masse...je pensais que c'était ok mais nan! La solution, c'est de relier le slot 1 et 3)
Le troisième slot de la mini-iso câblé (le gauche)
La prise d'alim reliée par des "ponts" afin d'alimenter la prise usb
AOD
Le tout (quasi)près à être remonté...
Là, j'ai bugué en voyant ça ! J'avais lu que cette génération ne demandait pas de code... je me voyais déjà galérer à le récuperer...Puis, je ne sais comment, l'affichage à fini par disparaitre (je crois que c'est en lançant le moteur...)
Le récepteur/émotteur bluetooth en place !
Le plaisir d'avoir accomplis le travail ! :mrgreen:
barbenzingue
Année : 2018
super!! Content pour toi
