Page 5 sur 8
Re: casse tete
Posté : 27 oct. 2011, 12:53
par par5
Ce qui est entouré en rouge n'est pas le système du ralenti accéléré à froid.
Sur le j8s il est monté sur la pompe, sur son côté gauche quand on est devant la voiture
Re: casse tete
Posté : 27 oct. 2011, 15:58
par mister_under
oki, c'est quoi alors ce truc entouré en rouge ?
Re: casse tete
Posté : 27 oct. 2011, 16:59
par jean-fred
+1 mister_under
Re: casse tete
Posté : 27 oct. 2011, 18:57
par Zegg12
Question à Mister_Under:
Ton Espace est-ce un 2.1dtv?
Si tu ne sais pas ton j8s c'est un 612? Sinon ton type mines c'est J63555?
Re: casse tete
Posté : 27 oct. 2011, 19:33
par mister_under
yo zegg, non c'est un td normal . 63525
Re: casse tete
Posté : 27 oct. 2011, 19:47
par Zegg12
Ton système de départ à froid c'est un capsule thermostatique ou le système de balancier tiré par câble?
Les photos que tu as mises ne sont pas de ton Espace?
J'ai bien l'Expert Automobile, mais c'est l’édition de 1991 et ils ne s'attardent pas trop sur la pompe à injection (juste quelques réglages vite faits).
Re: casse tete
Posté : 27 oct. 2011, 19:50
par mister_under
non ce n'est pas ma pompe sur la photo, mon system est a cable sinon
Re: casse tete
Posté : 27 oct. 2011, 21:45
par Zegg12
Donc je pense que ta pompe est la même que la mienne (Bosch VE r 423-7), la photo de la pompe démontée doit être celle d'un Scenic Td.
Sur le côté droit de ta pompe tu dois voir une sorte de couvercle en losange et dedans se trouve le vérin de correction d'avance, alors si ça influe sur le départ à froid je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience de diéseliste.
Re: casse tete
Posté : 02 nov. 2011, 13:12
mister_under a écrit :oki, c'est quoi alors ce truc entouré en rouge ?
... l'électrovanne qui permet de couper l'arrivée du gasoil et arrêter le moteur.
Re: casse tete
Posté : 08 nov. 2011, 17:46
par mister_under
ben non stone pas celle entouré en rouge sur la photo c'est pas celle qui coupe le moteur
Re: casse tete
Posté : 10 nov. 2011, 09:57
par jean-fred
l'électrovanne qui permet de couper l'arrivée du gasoil et arrêter le moteur et selui a droite
Re: casse tete
Posté : 11 nov. 2011, 08:46
par mister_under
exacte donc a quoi sert l'autre
Re: casse tete
Posté : 11 nov. 2011, 09:32
par jean-fred
mister_under a écrit :exacte donc a
quoi sert l'autre
je me pose la même question
Re: casse tete
Posté : 16 nov. 2011, 01:29
Re: casse tete
Posté : 16 nov. 2011, 08:35
Électrovanne de ralenti accéléré... ( système monté sur les pompes équipées d'une sonde de T° fixée sur l'arrière de la culasse )
Re: casse tete
Posté : 16 nov. 2011, 09:21
... merci pour l'info
... je n'ai pas ce système sur mon bon vieux J8S
Re: casse tete
Posté : 16 nov. 2011, 09:25
TheStone a écrit :... merci pour l'info
En fait 3 systemes de montés...
- Celui avec cette électrovanne
- Celui avec le boitier thermostatique monté sur la culasse ( toujours sur l'arrière de cette dernière ) tirant un câble
- Celui que tu as ( TheStone ), la capsule thermostatique directement montée sur la PI reliée par durites au circuit de refroidissement
Re: casse tete
Posté : 16 nov. 2011, 12:11
... merci pour cette information exhaustive sur la gestion du ralenti sur nos bons vieux
J8S
Re: casse tete
Posté : 16 nov. 2011, 14:03
par Hwh
il est fort se Pontiac
Re: casse tete
Posté : 16 nov. 2011, 14:22
Hwh a écrit :il est fort se Pontiac
... oui c'est bien
VRAI si j'en crois un de nos
modos
Re: casse tete
Posté : 16 nov. 2011, 14:45
TheStone a écrit :Hwh a écrit :il est fort se Pontiac
... oui c'est bien
modos
Re: casse tete
Posté : 16 nov. 2011, 21:05
par Hwh
Re: casse tete
Posté : 17 nov. 2011, 13:28
Merci Yann...
Voilà comment une image peut coller à la peau après...
Re: casse tete
Posté : 27 janv. 2012, 11:05
par mister_under
probleme toujour présent, le matin ca tousse et ca pue le gasoil . je me demande si ma pompe est pas foireuse
ca vaut la peine de la changer ?
Re: casse tete
Posté : 27 janv. 2012, 13:00
par palouane
Une piste ...peut-être ..
J'ai eu il y a longtemps une Mercedes 300D.
Elle tournait comme une patate au démarrage, fumait, puait mais tournait comme une horloge dans la minute qui suivait.
J'ai résolu le problème. réglage du jeu aux soupapes.
A froid, les soupapes étaient bridées.
