Page 5 sur 5
Re: Extraction des cardans
Posté : 03 avr. 2014, 19:20
Tu t'y prends à l'avance, avec Gas oil (cher à notre Ami roumain, l'espace), et une bonne clé à pipe de 32 + un bon manche d'1,50 m. En principe, ça passe !
Roue braquée vers l'extérieur, et tu sautes dessus !!!
Maintenant, si comme moi, tu as un véhicule d'avant les congés annuels, où on finit tous les pots de colle et mastic, tu vas pleurer !!!!
Posté : 03 avr. 2014, 20:21
par l'espace
EAime, pourquoi vous vous moquez de moi avec le gasoil ?
" un bruit de casse très prononcé est venu de la roue droite " = je crois q'il faut braquer/virer au max vers la GAUCHE pour pouvoir sauter dessus sur une cle mise au roue droite = correctez moi si j'ai fait une erreur
important a faire un appui dessous pour la cle avec un cric ou autre = aide a ne pas detruire l'hexagon d'ecrou ou casser la cle
Posté : 03 avr. 2014, 21:01
l'espace a écrit :EAime, pourquoi vous vous moquez de moi avec le gasoil ?
Loin de moi l'idée de me moquer !!!
Je te respecte trop ! De par ta situation géographique, tu nous enseignes ce que nous avons tous perdu.... le bon sens !!!!
Etant par principe anti gasoil, je n'en ai pas chez moi !
Par contre, usage du dégrippant, et du liquide de frein, oui, j'ai fait !!! Mais sans résultat !
D'où ma réponse !!!
Et sache que je serai ravi de te rencontrer ! (au fait, j'ai toujours une revue à t'envoyer !!!
Posté : 03 avr. 2014, 21:35
par l'espace
EAime = merci beaucop pour les beaux mots !
je suis pas fan du liquide de frein = il est trop corrosive apres degrippage
Posté : 05 avr. 2014, 00:13
par phil7733
Bonsoir à tous,
ben hier soir remorquage sous la pluie et de nuit et en fait le bruit indiqué par ma femme au tél se produisait meme sans bouger la caisse.
En fait ce matin au calme j'ai réussi à la monter sur mon pont (la voiture...
) j'ai d'abord pensé à la pompe de dir assit mais en fait une fois la courroie ôtée c'était la poulie damper.
C'est commandé.
Donc je suis hors sujet.
Je sors et vous remercie j'aurai probablement à faire ça un jour.
Posté : 05 avr. 2014, 07:08
Merci du retour !!!!
Bon courage pour la suite !
Posté : 10 avr. 2014, 09:49
par patricehoff@
DEMULTIPLICATEUR POUR DEMONTAGE ROUE POID LOURDS 32-33mm
Réf. : KS 5161158
Fabricant : KS TOOLS
Posté : 10 avr. 2014, 10:47
par l'espace
pour cet type de demontage, pas frequent, sont plusieurs solutions, ça depends seulement du utilisateur et ses abilites techniques, ou de sa disponibilite d'avoir sous main les outils adequates
si on arrive pas a desserer les ecrous en mode maison, on peut demander a un gommiste de desserer les ecrous avec la cle pour camion et ressere sur place
APRES GRAISSAGE
avec ses outils pour etre sur q'en case de necesite on peut demonter seul
biensur operation a faire en mode preventif
