Débimètre
- jeffdunkerque
- finition : Base
Re: Débimètre
Alors capteurs changés :
PMH / régime moteur
Capteur pression du tuyau d'admission
Capteur température de l'air d'admission
En te remerciant de ton aide.
Bon en même temps je ne suis pas encore aller chez renault vérifier les codes défaut (j'irai au début du mois à la paie lol)
PMH / régime moteur
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016)
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
Re: Débimètre
Tu m'as porté la poisse !jeffdunkerque a écrit :Alors capteurs changés :
PMH / régime moteur
J'ai les mêmes symptômes que toi !!!
- jeffdunkerque
- finition : Base
Re: Débimètre
A mince, désolé.
Et du coup tu as ne idée ?
Jeffdunkerque
Re: Débimètre
Je ne sais pas...jeffdunkerque a écrit :A mince, désolé.
Je pense à ces capteurs, car :
- Bobines, bougies, pmh, injecteurs neufs.
Suivant la température, ça marche ou ça boite... ET j'ai comme idée d'un souci électrique.
Du coup, je change le silencieux d'échappement, et ça part au garage.
- jeffdunkerque
- finition : Base
Re: Débimètre
Ok, Si jamais tu as la réponse avant moi tu me le fais savoir
Maintenant, est-il possible que j'ai reçu un capteur defectueux..... Après tout c'est de l'electronique.....
Je sais pas si ça va changer grand chose si je débranche le capteur....
Jeffdunkerque
Re: Débimètre
C'"est le but du forum, non ?
Mais fait des recherches sur la toile, il n'y a pas que F4R qui soit sensible, le 1.6 aussi ! J'ai peut-être une piste, avec le parrain de mon fils qui avait eu la même chose avec son Scenic 1.6 16v..
- jeffdunkerque
- finition : Base
Re: Débimètre
Et c'était quoi ? sur le 1.6.
Jeffdunkerque
Re: Débimètre
Je ne sais plus. Je dois l'appeler ce soir !
- jeffdunkerque
- finition : Base
Re: Débimètre
Ok, je te remercie, j'attend de tes nouvelles.
Bonne soirée
Bonne soirée
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Re: Débimètre
Bonjour a tous...
Votre avis en attendant le passage à la valise.
Hier passage des températures externe en dessous de 24°
Du coup re problème, et mon épouse qui monte rarement dans ma voiture trouve qu'elle fait pas mal de bruit (moi je m'y suis habitué en fait donc fait plus trop attention), du coup, je penche un peu plus l'oreille, bon en effet il se pourrait qu'elle fasse plus de bruit que possible pour un véhicule essence, avec un leger cliquetit.....
J'ai déjà changé les bougies en avril 2013 par des bosh.
Donc voilà votre avis, d'après vous puis-je tenter le changement des bougies et bobines ? Je me dit que ça ne peux pas lui faire de mal. Mais bon peut-il y avoir une chance d'amélioration ou pas.
Sachant qu'il y a une semaine j'avais mis un produit spécial contact electronique sur les connectiques (capteurs et bobines) et j'avais eu du mieux, mais la température externe aussi était mieux.....
Jeffdunkerque
Re: Débimètre
Salut Jean-François,jeffdunkerque a écrit :Ok, je te remercie, j'attend de tes nouvelles.
Bonne soirée
Pas de nouvelles pour le moment, le monsieur est en vacances...
Puis, après, c'est mon tour...
Réponse vers le 15 août !
Mais je récupère le mien à la fin du mois, j'aurais peut-être une piste à te donner.
- jeffdunkerque
- finition : Base
Re: Débimètre
ok, de mon côté je pense que je vais regarder pour les bobines (au mieux ça ne fera pas de mal a la voiture et si ça le fait toujours je pourrais revendre les mienne d'occasion lo).
Pareil, dès que c'est fait je viendrais dire le résultat.
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Re: Débimètre
Bonjour a tous.
Aujourd'hui changement des bobines et bougies...
Départ de droite à gauche
Bobine 1 + bougie 1 = changée bougie a peine usée, présence de légèrement d'huile sur la bobine et le haut de la bougie.
Bobine 2 + Bougie 2 = changée, bougie totalement noire, et également présence d'huile.
Bobine 3 + Bougie 3 = changée, bougie entre noir et ok, huile.
Bobine 4 + Bougie 4 = pas changée
La vis torx s'est arrondie évidemment c'est une femelle donc je ne trouve pas de solution pour démontage. j'y ai mis la tonne de dégrippant et rien n'y fait, si quelqu'un d'entre vous à une solution pour dévisser cette vis ça m'aiderai beaucoup.
Là je vais laisser agir le dégrippant pendant ma sieste (je bosse du matin et j'ai fait le changement en rentrant), je vais re tenter tout à l'heure avant de partir.
Je vous remercie de votre aide, je vous tiendrais informé du résultat dans la soirée (avec 3 ou 4 bobines neuves selon le résultat du dévissage)
Jeffdunkerque
Re: Débimètre
Une piste pour toi :
Vérif électrique faite : RAS,
Recherche d'une prise d'air : Rien,
Passage valise : Anomalie combustion Cylindre 2 =====> on s'oriente sur une soupape qui resterait ouverte....
- jeffdunkerque
- finition : Base
Re: Débimètre
Mon beau père en entendant le moteur à également pensé à une soupape.
Par contre, Hier j'ai changé mes bobines et bougies (enfin sur lol) et ça a l'air d'aller beaucoup mieux.
Je verrai dans la semaine car là les températures sont correctes, pour rappel, dernièrement lorsque les températures étaient haute le moteur se comportait mieux, mais c'était lorsque la température ressentie était supérieur à 25°, ce matin à 20° ca allais nikel.
Cet après-midi je vais à un mariage, je verrai donc ce soir au retour dans la nuit
Jeffdunkerque
Re: Débimètre
Bonjour,EAime a écrit :Salut Jean-François,jeffdunkerque a écrit :Ok, je te remercie, j'attend de tes nouvelles.
Bonne soirée
Retour sur le Scénic 1.6 16v du parrain du petit :
C'était la poulie de déphasage en fin de vie. Pourtant, elle ne donnait pas les symptômes habituels (claquement comme un diesel, moteur chaud). Je viens d'orienter le garagiste vers cette piste.
Si ça peut t'aider !
- jeffdunkerque
- finition : Base
Re: Débimètre
Pour le moment elle me bloque encore quelques fois, mais beaucoup moins. Là j'ai un sousci de pompe de direction sur mon zaf, donc du coup il passe devant, puisque l'espace Roule? Mais je garde la piste
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Re: Débimètre
Hello, Hello,
Je ne sais pas si c'est en rapport avec mon souci.
Voilà donc comme vous le savez, j'ai fini par changer 3 bobines et 3 bougies sur les 4 (n'arrivant pas a retirer la vis de la 4ème)
Depuis quelques jours je m'aprerçoit que par moment au démarrage elle ne tient pas trop, je doit donner quelques coups d'accélérateur pour que le ralenti se stabilise, mais lorsque je fais cela, j'ai le droit à une odeur d'essence, ensuite une fois que le ralentis tiens, c'est bon, retour à la normale.
Autre point que j'ai observé depuis quelques temps, lorsque je m'arrête à un feu ou un stop par exemple, le ralentit met plus de temps à redescendre.
Dans l'attente de vos suggestions, je vous remercie par avance.
Jeffdunkerque
