Page 5 sur 6
Re: Mon nouvel Espace 1 Ph2 Connolly + un autre Connolly
Posté : 04 déc. 2015, 14:02
par troublouse
orval56 a écrit :moi, j'ai peut-être un intérieur complet Connolly à vendre en 7 places - ça m'arrangerait bien d'ailleurs
C'est celui la....
Posté : 04 déc. 2015, 16:59
par orval56
oui, c'est bien celui-là..
mais j'ai pas pris la planche de bord
Posté : 04 déc. 2015, 18:42
par troublouse
orval56 a écrit :oui, c'est bien celui-là..
les sièges sont dans quel état ?
Posté : 04 déc. 2015, 18:54
par camion rouge
troublouse a écrit :orval56 a écrit :oui, c'est bien celui-là..
elle est toujours chez Ypyann !
de memoire, les arrieres sont nickels et les avants moyens...le siege chauffeur est a reprendre sur l'assise !
si Vincent ne les a pas restaurés
Posté : 05 déc. 2015, 00:06
par orval56
tout est dit...mais l'assise, c'est une couture à reprendre
dès que j'en ai les moyens (ils sont stockés dans un grenier), je fais les photos
Re: Mon nouvel Espace 1 Ph2 ...+un autre....
Posté : 08 déc. 2015, 08:38
par pontiac
C'est facile de se moquer
j'ai la fièvre acheteuse en ce moment , je ne sais pas si ça se soigne
Le 2 c'était pour y mettre cela dedans.
En attendant j'avais envie de mettre cela comme plaque
Salut Yves
C'est du mobilier d'origine ? ( il me semble que oui, mais pas certain )
Posté : 09 déc. 2015, 10:49
par troublouse
Salut Yves
Salut Thierry,
C'est un mobilier, crée par un Designer pour l’Espace , il comptais le commercialiser mais sans succès .
C'est un modèle unique je pense.Je n'ai pas encore essayer de l'installer dans mes P23 pour voir comment installer un siège.
Petite question au spécialise est ce que les sièges arrières de P36 peuvent se monter dossier face à la route ?
Yves
Posté : 09 déc. 2015, 20:22
par orval56
dans le P36, oui car même écartement, contrairement au P23
Posté : 09 déc. 2015, 20:30
par troublouse
orval56 a écrit :dans le P36, oui car même écartement, contrairement au P23
Merci du renseignement
Posté : 11 déc. 2015, 09:35
par pontiac
Faut que je regarde çà de plus prés... car il me semble que non
Les logements au sol ( ancrage AV / AR ) n'ont pas la même profondeur...
Posté : 11 déc. 2015, 09:43
par pontiac
Salut Yves,
troublouse a écrit :pontiac a écrit :
Salut Yves
Salut Thierry,
Yves
Donc encore du super mobilier collector ( même plus puisque modèle unique )
Posté : 11 déc. 2015, 11:05
par camion rouge
pontiac a écrit :Salut,
les ancrages sont identiques quelque soit le sens !
j'ai deja accroché les sieges en vis a vis a l'arriere !
Posté : 11 déc. 2015, 13:14
par pontiac
camion rouge a écrit :pontiac a écrit :Salut,
Ok
Donc pas la peine que j'aille me faire tremper pour voir çà ( c'est le déluge ici depuis ce matin !! )...
Posté : 11 déc. 2015, 13:23
par camion rouge
petite precision tout de meme :
faisable sur les "2" mais pas sur les "1" !
largeur des crochets differente a l'avant des sieges du "1" par rapport a l'arriere !
Posté : 11 déc. 2015, 13:41
par troublouse
camion rouge a écrit :petite precision tout de meme :
J'avais remarqué...j'ai fait le test en repliant le siège du milieu et je me suis assis sur le dossier.
Pendant que j'y suis dans les demandes ...
Pour fixer la malle il y a des crochets dessous qui sont espacés de 86 cm .Est ce que sur les P36 il y a deux fixations espacées de cette distance, parce que sur le P23 il n'y en a pas
Yves
Posté : 11 déc. 2015, 14:26
par camion rouge
tu peux toujours interposer des cales entre la malle et les crochets :
des entretoises pour gagner les cm qui manqueraient !
ou creer des supports qui se fixent aux crochets existants dans la voiture sur lesquels viendraient se fixer ceux de la malle...
" il n'y a pas de problemes, il n'y a que des solutions" !!!
tant que j'y suis de mes suggestions, ne serait il pas possible de rajouter un placher de "2" sur celui du "1" pour les sieges arrieres? en faisant ça dans les regles de l'art, ça va de soi !!!
de cette maniere, on pourrait recuperer la modularité du "2" dans le "1" et aussi profiter d'un plus grand choix de sieges !!
vu la hauteur de plafond, on est pas a 3cm pres !
Posté : 11 déc. 2015, 14:34
par troublouse
camion rouge a écrit :tu peux toujours interposer des cales entre la malle et les crochets :
j'avais bien 2 ou 3 idées ,mais le coup du plancher du 2 dans le 1......c'est fort.
Je vais faire des photos .
Yves
Posté : 11 déc. 2015, 16:56
par troublouse
Voila les photos:
- Burauto dans sa housse
- Burauto sans sa housse
- Burauto fermé
- Burauto ouvert
Yves
Posté : 11 déc. 2015, 17:31
par EAime
Un vrai bureau roulant !!!
Tu devrais le prêter au Président, lors des PRE....
Ca en jette, pour motiver des adhésions !!!
Posté : 11 déc. 2015, 17:46
par troublouse
EAime a écrit :Un vrai bureau roulant !!!
La marque est BURAUTO...
Posté : 11 déc. 2015, 17:52
Posté : 11 déc. 2015, 20:37
par Pilou29
Rigole rigole ...
Le caboteur roule toujours même s'il a perdu son doux bruit de teuf teuf après son passage entre les mains de Pontiac
Posté : 12 déc. 2015, 01:13
HS on
Pilou29 a écrit :Rigole rigole ...
.... le doux bruit d'un caboteur ce n'est pas plutôt
'pop-pop' au passage à contre courant du raz Blanchard
.... Pontiac devrait pouvoir le confirmer
HS off
Posté : 12 déc. 2015, 09:43
par pontiac
TheStone a écrit :HS on
HS off
Pas faux... au passage de Michel, en fermant les yeux... on aurait pu se croire au bord du raz Blanchard ( sans la houle )
Mais çà... c’était avant
Posté : 21 avr. 2016, 18:35
par troublouse
aujourd'hui en allant faire des courses avec un Connolly pour le faire rouler dans un rondpoint un grand GLONG....suivi d'un gros CLOC...
Verdict :
Et une biellette UNE.
YVes
