Page 5 sur 8
Re: Un 2eme 1 ph2 pour un ...pas jeune !
Posté : 30 avr. 2018, 15:19
par camion rouge
Resolu !!!
Une durit deboitée sur une derivation entre la pompe a vide et le mastervac au niveau du filtre a gasoil !
Une petite durit qui disparait derriere le porte filtre... je n'ai pas idée de son utilité !
Posté : 30 avr. 2018, 15:21
par moufle.vivant
Cool, une affaire rondement menée...
Posté : 30 avr. 2018, 15:22
par SAHRO
Je l' savait, bon sang mais c'est bien sûr !
Posté : 30 avr. 2018, 17:33
par Philou 33
Oui! c' est cela, il me semble que c' est sur une usure dans une rainure de l' axe qui fait que ça déconne
Posté : 30 avr. 2018, 18:28
par camion rouge
Philou 33 a écrit :Oui! c' est cela, il me semble que c' est sur une usure dans une rainure de l' axe qui fait que ça déconne
Tu parles de la pompe a vide !
Tu sais a quoi sert le petite durit derivée de la grosse durit qui va au mastervac?
Autre question : quelles piles doit on mettre dans la telecommande du porte clés ?
Pas grave si ça ne marche pas , c'est pour essayer !
Posté : 30 avr. 2018, 18:42
par Philou 33
Non! je ne sais pas pour la durite, tant qu ' à la pile de la télécommande faut ouvrir le boitier pour voir le modèle.
L' axe que je parle c' est dans la pièce qui se trouve bas moteur coté chauffeur qui en se décalant ne fait plus coïncider des trous, enfin c' est ce que l' on m'avait expliqué.
Je tiens à préciser que je n'ai jamais eu de gros soucis avec ce space
Posté : 30 avr. 2018, 19:03
par camion rouge
Le boitier est vide !
C'est pour ça que je cherche la ref de la ou des piles !
Pour la pompe a vide, tu veux sans doute parler de son entrainement !
J'ai la chance d'etre un peu pote avec l'employé de la casse, je vais recuperer les PaV qu'ils ont !
Je dois changer celle du gris (souris), j'en profiterai pour zieuter celle du bleu !!
Posté : 04 mai 2018, 12:29
par camion rouge
ÇA Y EST !!!
J'ai pu faire ma CG !!!
Bon, j'ai laissé tomber leur truc a la con en ligne pour passer par un prestataire !
30 balles de plus...
Je ne voulais pas prendre le risque d'aller au LPI sans CG a jour!
185€ pour la CG+ 2 plaques avec les nouveaux numeros !
Posté : 04 mai 2018, 13:12
par SAHRO
Salut Dan,
voila une bonne chose de faite.
Posté : 04 mai 2018, 15:39
par Philou 33
Bien Dan!
Comme cela je ne recevrai plus les P.V.
T' as dû passer le C.T. ?
Qu' est ce qu" ils ont trouvé en dehors des fuites d' huiles
T' ain le temps passe, que du bon temps passé en votre compagnie
Dan et ma Lili à Bordeaux
C' est de la citronnade
Du coté de chez Dan
Philou
Posté : 06 mai 2018, 12:48
par camion rouge
Salut tertous !
Hier soir, une image m'a traversé (aïe) l'esprit !
Il me semblait me souvenir que la courroie accessoire etait deviée...
ce matin, vite fait, j'enleve la traverse superieure, le radiateur et ...bingo ! La poulie de pompe a eau a été remontée a l'envers !
Une pince pour empecher la poulie de tourner, une clé de 27 pour virer la vis centrale, je retourne la poulie et je revisse !
En 30mn c'etait fini et remonté purge faite !!!
C'est genial une voiture ou l'on peut intervenir facilement !
Ce qui m'etonne, c'est que ni Philou ni moi meme n'avons vu cette anomalie lors du changement de pompe a eau a Bordeaux !
Posté : 06 mai 2018, 19:16
par Philou 33
Posté : 06 mai 2018, 20:16
par marcus67
C'est la citronnade ça
Posté : 06 mai 2018, 23:13
par SAHRO
Un Limoncello ?
Posté : 07 mai 2018, 03:12
par camion rouge
Ben oui !
Viteuf sur le parc du depanneur !!!
Sans parler du bouchon de radiateur recuperé sur un Express tout cassé !
Posté : 07 mai 2018, 19:00
par orval56
marcus67 a écrit :Salut
et la marmotte emballe le chocolat aussi
Posté : 13 mai 2018, 11:40
par camion rouge
Il y a 10/15jours, j'ai voulu monter la chaine hifi dans le Philouspace, je me suis ravisé juste apres le demontage de la casquette des compteurs !
1°: pas trouvé la fiche du precablage de l'afficheur
2°: un bazar sans nom la dedans. suite au montage de la clim !! Des cables de partout !! Sans parler des conduites d'air conditionné !
Bref, j'ai abandonné l'idée et j'ai remonté !
Dimanche, en revenant de Toulon, a Fos/mer, le cable d'embrayage qui pete... j'ai fini les 150km sans !!!
Cable neuf en cde, hier je prepare la voiture pour le montage...
Je depose le cache sous le volant et je trouve...la fiche de l'afficheur !
Du coup, la pose de la chaine hifi se reprofile!
Ce sera après le lpi !
Posté : 13 mai 2018, 11:54
par Philou 33
Ben! voilà! je t'avais bien dit qu' ils ont monté une usine à gaz. C' est la raison pour laquelle j' ai rien démonté, et encore si tu regardes, puis non regarde pas l' intérieur de la trappe à fusible, tu vas pas être déçu par le merdier .
Poste une tof que je puisse me remémorer cette vision cauchemardesque
Posté : 13 mai 2018, 15:00
par camion rouge
Demain , promis !
Neanmoins, quand on etudie un peu le 3, on se rend compte que la place est comptée aussi pour l'electricité : ils ont dû en mettre par terre et sous les sieges !
Posté : 13 mai 2018, 22:16
par SAHRO
Ben oui, y z'on refourgué le stock qui leur restait du 2...
Mais il les on juste rangés
Bon je
Posté : 13 mai 2018, 23:13
camion rouge a écrit :Salut
ÇA Y EST !!!
..... c'est en effet un vrai scandale leur système en ligne
, même pour un simple changement d'adresse ça ne marche pas
Posté : 14 mai 2018, 08:38
TheStone a écrit :camion rouge a écrit :Salut
ÇA Y EST !!!
Perso c'est toujours direction Cart*plac... c'est 30€ de plus mais au moins l'on en ressort l'esprit tranquille ( et en plus, sous 3 jours => nouvelle CG à la maison )
Posté : 14 mai 2018, 12:51
par p23
Ouais !! Mais c'est quand même dingue !
Posté : 14 mai 2018, 14:57
Ouaip... c'est fait pour avantager les pros, pas les particuliers
Posté : 14 mai 2018, 15:06
par moufle.vivant
Interessant. Un ptit tuto? (Au cas où je tomberais sur une un jour par hasard...)
Moi je n'ai eu aucun problème lors de l’immatriculation du GTS. Peut être parce que l'ancien proprio, en plus de me le donner, a eu la gentillesse d'aller en préfecture le faire enregistrer?
