Franchir le pas vers le V6 3.5?
emm
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2010
Re: Franchir le pas vers le V6 3.5?
Message non lu par emm »
J'ai fait 2 vidanges moteur en 25000 km, tout les 12 mois et environ 12/13000 km.
ça sort beaucoup plus noir que sur ma Punto et le filtre et minuscule et bien charger à chaque fois.
En plus il y a un petit complément à faire de 0.5 à 1 litre entre 2 vidanges.
Pour finir, la jauge électronique raconte des conneries (toujours au maxi) et la jauge manuel tordu écrase la goutte d'huile n'importe comment une fois sur 2 :evil: :evil:
Donc m'étonne pas que certain coule des bielles, c'est pas une voiture électrique. Faut lever le capot de temps en temps quand même :lol: :lol: .
Après de là a conclure que c'est fragile ou pas fiable, je ne pense pas.
106 Open 1.0 50 ch (Joint de culasse en 2006 à 100 000km, revendu)
Grande Punto 1.2 69 ch (revendu en 2010)
Punto evo 1.4 turbo multi air 135 ch, 100 000 km
ESPACE IV V6 3.5 INITIALE 175 000 km
louka58
Année : 2012
Message non lu par louka58 »
C est vrai que la jauge d huile est une veritable m...e
Tres compliqué pour faire un niveau correctement
Espace IV 3.5 v6 privilege 2003 62000km (vendu)
Espace IV 2.0dci 175 fap initiale 2011 217000km
OncleVania
Message non lu par OncleVania »
J'ai fait 1000km avec un niveau d'huile en dessous de minimum :(
Espace IV (2) - Initiale - 3.5 V6 2006
La plus confortable de toutes les voitures !
OncleVania a écrit :J'ai fait 1000km avec un niveau d'huile en dessous de minimum :(
Sans une alerte au TDB ??? :shock: :shock:
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
L'alerte au tableau de bord, c'est seulement quand la pression chute, non ?
Fossoyeur a écrit :L'alerte au tableau de bord, c'est seulement quand la pression chute, non ?
Non, aussi quand le niveau est bas !
OncleVania
Bah, en faite il était écrit "réajuster le niveau de l'huile" et pour moi (idiot!) ce n'était pas grave ! :oops: Je pensais que j'ai encore de la marge... :roll:
Il est top notre camion, mais non plus ci sophistiqué - trois niveaux d'alerte :P
Ben, ce qui est fait est fait... J'ai lu qq part que ce n'est pas SI grave, si le témoin de la pression de l'huile (si je ne me trompe pas) n'était pas allumé...
Votre verdict ? :shock:
OncleVania a écrit :Bah, en faite il était écrit "réajuster le niveau de l'huile" et pour moi (idiot!) ce n'était pas grave ! :oops: Je pensais que j'ai encore de la marge... :roll:
Tu contrôles régulièrement le niveau, et si tu constates une consommation anormale ====> valve PCV à changer.
OncleVania
EAime a écrit : Tu contrôles régulièrement le niveau, et si tu constates une consommation anormale ====> valve PCV à changer.
C'est prévu, comme ce que tu m'avais déjà signalé dans le topic de ventilateur de radiateur HS.
Merci Eric, t'es un vrais soutien !
Sinon, pensez vous que rouler 1000km avec le niveau de l'huile en dessous minimum a endemmagé le moteur ?
J'avais remis 1l pour êtres entre min et max...
Ce n'est pas recommandé, quand même ! :? :? :?
Tant que la pression n'a pas chuté, c'est pas trop grave. Le moteur a du chauffer un peu plus car l'huile aide aussi à refroidir, mais probablement pas de manque de lubrification.
OncleVania
EAime a écrit : Ce n'est pas recommandé, quand même ! :? :? :?
Bah, bioethanol non plus, et ça ne nous empêche pas de picoler 8)
OncleVania
Wutch a écrit :Tant que la pression n'a pas chuté, c'est pas trop grave. Le moteur a du chauffer un peu plus car l'huile aide aussi à refroidir, mais probablement pas de manque de lubrification.
Alors, ça me rassure :roll:
Il n'avait pas chauffé jusqu'à la mort de ventilateur... Et encore, il chauffait seulement dans les embouteillages...
2 fois j'avais l'alerte rouge.
J'espère que cela n'est pas fais de dégâts...
Sur l'autoroute le témoin de la température de l'huile était au milieu, comme dab...
hyppolyte
Le témoin de la température de l'huile ??
Quel témoin?
Un témoin c'est éteint ou allumé
alban76
Message non lu par alban76 »
OncleVania a écrit : Sur l'autoroute le témoin de la température de l'huile était au milieu, comme dab...
Je pense que tu parles de la jauge de temperature de l'eau. Il n'y a pas à ma connaissance la température de l'huile sur nos camions
OncleVania
La jauge de température de l'eau, pardon. Comme d'habitude elle était au milieu et elle ne bougeait pas, sur l'autoroute, avec l'aide du vent et du ventilateur de la clim...
