Page 5 sur 7
Re: Problème buée intérieur
Posté : 02 janv. 2019, 17:09
par Miharu59
Une questions a la con (J'ai vu sur le poste du 4 de EAime) que il y avait une fuite au niveau du coffre dû au 3e feu stop et-il possible sur le 3 mon 3e feu stop est cassé ""le rouge décollé du gris"" je vais le remplacé j'en ai un dans le garage
Posté : 02 janv. 2019, 17:52
par Totor33
Bonjour... ce n'est pas impossible en effet... c'est un point à vérifier
Posté : 02 janv. 2019, 18:03
par EAime
Totor33 a écrit :Bonjour... ce n'est pas impossible en effet... c'est un point à vérifier
Ce serait plutôt sur l'arrière, mais bon, toutes les hypothèses sont bonnes à prendre !
Posté : 02 janv. 2019, 18:05
par Miharu59
Voilà remplacé reste à sécher l'intérieur
pour la 9e fois
Si ça ne vient pas de la c'est le par brise
Posté : 02 janv. 2019, 18:10
par 6pattes
Le pare brise, tu appuies dessus de l'intérieur et s'il bouge il est décollé. . .
Posté : 02 janv. 2019, 18:12
par Miharu59
EAime a écrit :Totor33 a écrit :Bonjour... ce n'est pas impossible en effet... c'est un point à vérifier
La buée est plus sur le pb avant à l'arrière elle part assez vite, avec le dévgivrage donc moins embêtant il y a bien de l'eau dans le coffre sous la moquette, j'imagine que elle coule le long de la voiture
Par contre il y avait bien de l'eau dans le 3e feu stop
Même si ça ne vient pas de la, c'est toujours un point en moins que cargla me rapprochera
Posté : 02 janv. 2019, 18:14
par Miharu59
6pattes ok merci je regarderai demain la je vais aller au boulot
Posté : 02 janv. 2019, 18:47
par Philou 33
T' ain! C' est le Titanic ton Space, il va couler avec toute cette eau embarquée
Posté : 02 janv. 2019, 19:07
par yves78
Effectivement ça commence à ressembler à une baignoire. Une chose est sûre c'est tant que tu as de l'humidité dans le véhicule lorsque la température monte à l'intérieu, tu auras de la buée.
J'ai peut-être loupé un episode dans la série des fuites et bien sûr dans ce cas je vais redondant, est-ce que tes évacuations d'eau dans la boîte à eau ne sont pas bouchées ?
En ce moment j'ai un petit peu le même problème je suis obligé d'utiliser la clim (heureusement qu'elle marche) pour supprimer la buée.
Je vais déjà investiguer côtés filtres (bons à changer) et évacuations de la boîte (d'où ma question plus haut.....!)
Posté : 02 janv. 2019, 19:24
par Miharu59
Non j'ai fait le tour de toute les évacuations aucune n'était bouché
(Du côté des deux rétro sous les garde boue pareille)
J'ai retirer les deux bras d'essuie glace avant pour retirer le plastique qui couvre le par brise tout nettoyer
Pas de fuite au radiateur
Les filtre à particules ont 4.000km ou 5 mois
J'ai remplacé tout les joints défectueux
Aujourd'hui j'ai remplacé le 3e feu stop
(Climatisation hs fuite inconnu )
Bientôt je vais remplacé le hayon il est décalé de 1,5cm (il est de travers un choc inconnu sur une place en centre ville encore un qui ne savais pas faire de créneau
Bizar cette infiltration d'eau ???
Posté : 02 janv. 2019, 19:30
par Miharu59
Posté : 02 janv. 2019, 19:49
par dom89
moi j ai deux long et ils sont etanches
Posté : 02 janv. 2019, 20:07
par grostoto
pour éliminer l'humidité dans une des mes autos (humidité normale, vu l'état de l'auto
), je laisse une vitre ou 2 avec 2cm d'ouverture.
Posté : 02 janv. 2019, 21:49
par takeo
N'as tu pas un endroit à l'abri où tu peux garer ton Espace quelques jours pour le faire sécher en ouvrant toutes les portes?
Après tu examines bien les tapis pour vérifier qu'ils sont secs partout, comme généralement l'eau descend et mouille les tapis, tu passes un coup de tuyau d'arrosage rapide et tu cherches rapidement où les tapis commencent à se mouiller, cela te donnera une idée de l'endroit où l'eau peut s'infiltrer ..
Dans ma Laguna l'eau rentre par la vitre de la porte arrière gauche, elle s'infiltre dans la porte et ressort par la garniture intérieure, je suppose que l'évacuation en bas de porte est bouchée, le tapis est tout mouillée et cela fait beaucoup de buée .. mais bon ce n'est pas grave ma Laguna est HS et ne roule plus depuis 2 ans ..
Bonne soirée et bonne année
Posté : 02 janv. 2019, 22:03
par Miharu59
takeo a écrit :Bonjour,
Hélas non pas d'endroits à l'abris (Le garage que je loue n'est guère au sec je le loue car les place sont chère du côté de chez moi ) le garage de la maison lui oui il est sec mais la laguna de mon père, l'occupe je cherche encore la solution miracle
Posté : 02 janv. 2019, 23:02
par grostoto
un séjour en bretagne ?
Posté : 02 janv. 2019, 23:13
par The big III
Posté : 02 janv. 2019, 23:30
par Pilou29
As tu regardé dans les garnitures des ailes arrières, il y a des vides poches, sur mon précédent III, l'eau s'infiltrait par là et je n'ai jamais réussi à stopper l'inondation
Posté : 02 janv. 2019, 23:36
par Miharu59
Pilou29 a écrit :As tu regardé dans les garnitures des ailes arrières, il y a des vides poches, sur mon précédent III, l'eau s'infiltrait par là et je n'ai jamais réussi à stopper l'inondation
Tu veux parler des garnitures de coffre ou il y a sur certains modèles le chargeur 6cd, il n'y en a pas sur l'authentique (quasiment modèle de base )
J'ai tout démonter pour adapter celle du dCi voir en section vôtre espace
https://www.passion-espace-club.com/view ... 40#p435240et à mon étonnement pas d'eau dans ses partie la
Merci pour la piste
Posté : 04 janv. 2019, 11:46
par jossmho
Salut à tous et tous mes meilleurs voeux de bonheur et santé pour cette nouvelle année
Miharu, chapeau bas pour ta perséverence, j'espère vraiment que tu vas trouver ce problème de fuite.
Ton post est devenu une recherche collective, je trouve ça super, et en plus, je me marre en lisant certains commentaires très drôles
Perso, mon camion 2.2 DT fait de la buée uniquement à l'intérieur du parebrise, un coup de clim en actionnant le bouton de la tortue mentionné plus haut et tout disparaît.
J'étais en train de mettre de côté des petits sachets anti-humidité pour les poser sur la planche de bord, mais bonne idée que les paquets en toile remplis de gros sel (et la bassine)
Bien joué aussi l'astuce de pousser légèrement le parebrise de l'intérieur vers l'extérieur pour voir s'il est bien collé, bravo !!
Bon courage Miharu, tu vas y arriver !!
Cordialement,
José à Toulouse
Posté : 04 janv. 2019, 15:26
par Philou 33
jossmho a écrit :Salut à tous et tous mes meilleurs voeux de bonheur et santé pour cette nouvelle année
Cordialement,
José à Toulouse
Manque plus que les olives
Posté : 04 janv. 2019, 15:48
par Miharu59
Posté : 04 janv. 2019, 17:14
par Miharu59
Et oui je persévère sur le 1.9dti
Car excepté ça et un ressort arrière (et cette saleté de vignette crit-air 5 ) il tourne comme une horloge
Je l'aurais cette infiltration d'eau je l'aurais
Posté : 07 janv. 2019, 23:10
par Miharu59
Hello je reprends le 1.9 dti ce matin après l'avoir laisser tranquille tout le week-end, et surprise pas de buée malgré la pluie tomber
Mais sous la moquette c'est toujours mouillé
(Je ne l'avais pas sèché longtemps ) à voir par la suite
Quand le problème sera réglé je remplacerait la moquette
Posté : 15 janv. 2019, 03:05
par Miharu59
