ma clim' me semble curieuse
Jeff.hpc
Finition : Taylormade
Re: ma clim' me semble curieuse
Message non lu par Jeff.hpc »
oui, c'est bien une clim auto. je vais regarder sous la colonne, merci de l'info ;)
Espace III - 2.0 16v - 2001 - boite mécanique - 110.000 kms
et à côté BMW 325i e30 cabriolet 1986, BMW Z3 M roadster bleu estoril, Caterham HPC 165cv, Mini Clubman 1970, MINI Cooper R50 115 cv et Laguna 1 2.2 TD :wink:
Jeff.hpc
voilà qui est fait. effectivement, une sacrée plaie pour arriver à ce fichu boitier, qui se trouve à droite de la colonne de direction. je verrais au remontage s'il n'y a pas un peu plus simple.
au final, la tortue n'est vraiment qu'un "interrupteur", c'est ce boitier qui gère l'ensemble de la chaîne, la mémorisation, et qui se met à zéro lorsque l'on fait la manip... boitier changé, ma tortue (et celle achetée) fonctionne parfaitement.
je suis probablement revenu à l'état initial (chaud à gauche et froid à droite) mais au moins j'ai retrouvé du chauffage et la main sur les commandes.
je vais poursuivre les investigations au niveau des actuateurs de chauffage maintenant.
merci ;)
Il aurait etait plus simple de commencer par y passer un coup de valise
Elle indique parfaitement bien si 1 ( ou des ) volet(s) sont HS... si le calculo est HS, si l'une des tortues est HS...
A condition de tomber sur le gars que sache s'en servir :!: :roll:
pontiac a écrit :...
Ah bonne nouvelle, j'avais lu ailleurs sur le site que la valise ne donnait rien sur la climatisation 8) ça dépend peut être des modèles, notamment celle en clim auto !?
Mikelima93
Message non lu par Mikelima93 »
giloutahiti a écrit :Bonjour, suite à un soucis exposé
https://www.passion-espace-club.com/view ... 7036#97036
j'ai effectué la manip de réinitialisation et là j'ai systématiquement les 3 voyants du bas qui reste allumer. J'ai débranché le fusible de la clim et là les trois voyants clignotent et ne s'arrète plus.
mais je n'ai plus rien ni clim ni chauffage..
Aidez moi SVP.
mmerci
Gilles
Bonjour gilles,
Je déterre ce sujet 9 ans après lol...as-tu trouvé la solution a ton problème. J'ai exactement le même souci. Merci d'avance
Velsatis 2.2 dci 140ch année 2005, je l'ai eu en 2013 a 148.000 jusqu'en 2016 a 225.000. Ensuite vendu
Espace III 2.2dci 130ch de 2001 qui a 210.000 kms.
C'est une deuxième main. Depuis décembre 2018
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
PeteTheCoyote a écrit : 07 janv. 2018, 09:57
J ai acheté un elm 327 pour ça mais ca ne donne rien sur le chauffage.
J ai un essence de 2001 l obd devrait fonctionner
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
non, cela ne fonctionnera pas sur la clim.
tout au mieux sur le moteur.
Evillryu
Ça marche pas mal sur le moteur mais avec l'appli car scanner.
J hésite à acheter une clip du coup.
il me semble qu'il existe une version canclip sur android, avec elm327, mais à voir si ça passe sur espace 3..
Evillryu
Ah tu m interresse 😁
Evillryu
C est une application pyclip qui fonctionne sur Android.
Je vais essayer de la télécharger
Evillryu
J'ai installé le logiciel mais il y a pas l'espace 3. Je vais devoir investir.
