Page 5 sur 5
Re: ma clim' me semble curieuse
Publié : 04 janv. 2018, 19:24
par Jeff.hpc
oui, c'est bien une clim auto. je vais regarder sous la colonne, merci de l'info
Publié : 04 janv. 2018, 20:08
par Jeff.hpc
voilà qui est fait. effectivement, une sacrée plaie pour arriver à ce fichu boitier, qui se trouve à droite de la colonne de direction. je verrais au remontage s'il n'y a pas un peu plus simple.
au final, la tortue n'est vraiment qu'un "interrupteur", c'est ce boitier qui gère l'ensemble de la chaîne, la mémorisation, et qui se met à zéro lorsque l'on fait la manip... boitier changé, ma tortue (et celle achetée) fonctionne parfaitement.
je suis probablement revenu à l'état initial (chaud à gauche et froid à droite) mais au moins j'ai retrouvé du chauffage et la main sur les commandes.
je vais poursuivre les investigations au niveau des actuateurs de chauffage maintenant.
Publié : 07 janv. 2018, 08:26
Il aurait etait plus simple de commencer par y passer un coup de valise
Elle indique parfaitement bien si 1 ( ou des ) volet(s) sont HS... si le calculo est HS, si l'une des tortues est HS...
A condition de tomber sur le gars que sache s'en servir
Publié : 07 janv. 2018, 09:57
par PeteTheCoyote
pontiac a écrit :...
Ah bonne nouvelle, j'avais lu ailleurs sur le site que la valise ne donnait rien sur la climatisation
ça dépend peut être des modèles, notamment celle en clim auto !?
Publié : 26 déc. 2018, 21:59
par Mikelima93
giloutahiti a écrit :Bonjour, suite à un soucis exposé
https://www.passion-espace-club.com/view ... 7036#97036
j'ai effectué la manip de réinitialisation et là j'ai systématiquement les 3 voyants du bas qui reste allumer. J'ai débranché le fusible de la clim et là les trois voyants clignotent et ne s'arrète plus.
mais je n'ai plus rien ni clim ni chauffage..
Aidez moi SVP.
mmerci
Gilles
Bonjour gilles,
Je déterre ce sujet 9 ans après lol...as-tu trouvé la solution a ton problème. J'ai exactement le même souci. Merci d'avance
Publié : 14 nov. 2022, 17:44
par Evillryu
PeteTheCoyote a écrit : ↑07 janv. 2018, 09:57
J ai acheté un elm 327 pour ça mais ca ne donne rien sur le chauffage.
J ai un essence de 2001 l obd devrait fonctionner
Publié : 14 nov. 2022, 17:58
par grostoto
non, cela ne fonctionnera pas sur la clim.
tout au mieux sur le moteur.
Publié : 14 nov. 2022, 18:10
par Evillryu
Ça marche pas mal sur le moteur mais avec l'appli car scanner.
J hésite à acheter une clip du coup.
Publié : 14 nov. 2022, 19:32
par grostoto
il me semble qu'il existe une version canclip sur android, avec elm327, mais à voir si ça passe sur espace 3..
Publié : 14 nov. 2022, 19:42
par Evillryu
Ah tu m interresse
![😁](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f601.svg)
Publié : 14 nov. 2022, 21:39
par Evillryu
C est une application pyclip qui fonctionne sur Android.
Je vais essayer de la télécharger
Publié : 15 nov. 2022, 17:29
par Evillryu
J'ai installé le logiciel mais il y a pas l'espace 3. Je vais devoir investir.
