Page 6 sur 6
Re: espace III 3L V6 24V BVA panne elect pompe essence et AB
Posté : 05 janv. 2010, 17:58
par sebounet89
[quote="sebounet89";p="111295"][quote="TheStone";p="111293"]:idea: ... quelle essence utilises-tu :?:
.... mais on peut se demander quelle est la justification et la qualité des interventions précédentes sur ton moteur pour résoudre tes problèmes, par exemple l'intervention sur les soupapes a changé quoi :?:
.... les coups de fusil :roll: , c'est pas plutôt dans l'échappement :?:[/quote]
re,
changer les soupapes n a pratiquement rien changer!!!!
j utilise du sans plomn 95.
les coup de fusil je sais pas trop d ou ca vient,mais c est du cote du moteur!!!!peut etre cote admission cote moteur,je sais pas trop,pas facile a savoir en roulant!!!
mais changer les 2 capteur changera t il quelque chose ou pas?
cdt seb[/quote]
bonsoir,
mais la cause ne peut elle pas venir du catalyseur?
cdt seb
Posté : 06 janv. 2010, 16:03
par sebounet89
re,
cdt seb[/quote]
quelqu un peut voler a mon secour,svp?
Posté : 06 janv. 2010, 16:30
Avant de changer quoique ce soit je te conseille vivement de passer ta voiture à la valise magique Renault !
Tu sauras ce qui ne va pas et tu ne risques que de gagner du temps et de l'argent en réparant ce qu'il faut plutôt que de changer des pièces tous azimuts au hasard !
Posté : 06 janv. 2010, 16:47
par sebounet89
je l ai deja ammener chez renault,il m ont dit que la valise m etait en defaut la sonde lambda,je l ai changer et m ont aussi dit que j avais une fuite aux souppapes,ce que j ai fait,j ai deposer le moteur et changer 2 soupapes legerement tordu,mais toujours la meme chose!!!!
l espace qui broute ,qui donne des coups de fusils dans le moteur quand j accelere et dont je suis obliger de relacher l accelerateur et de reappuyer dessus pour que la voiture avance et cesse ces petarades!!!!
pensez vous que changer le capteur pmh,la sonde tempereture ou le cata changera queque chose ou avez vous une autre idee???merci
cdt seb
Posté : 06 janv. 2010, 17:40
[quote="sebounet89";p="111504"]bonjour,
cdt seb[/quote]
En général quand des soupapes plient il ne suffit pas seulement de les changer... faut réellement voir l'etat du guide !...
Après le changement as tu fait éprouver la culasse ? chez Rino ils n'ont peut-etre pas tord... :roll:
Avant d'aller chercher plus loin et de changer des trucs inutilement je commencerais par là !... :roll:
